    Boas,
    E em quanto ficou esse solução mais ou menos?
    Cumprs
    Colocado por: NEW 4 UOlá a todos, desculpem tinha ficado de colocar umas fotos da piscina do Leroy que enterramos este ano, já o fizemos e ficou assim, agora só falta crescer a relva a volta e fica impecavel e barato!
    De facto está com muito bom aspecto e com relva ainda ficará melhor, a funcionar em condições certamente é de considerar esta opção por uma fracção de preço das outras piscinas.
    Só tenho pena que a altura seja mínima ( mas não se pode ter tudo !)
    A piscina ficou excelente, a altura acho que é 1,20 ou 1,30 mas chega para passarmos um bom bocado, claro que se tivesse mais altura seria melhor mas pelo preço esta optimo. Quanto ao valor das obras, não posso dizer ao certo, já que a mão-de-obra foi nossa (alugamos uma maquina pequena para fazer o buraco) e o resto foi feito pelos empregados do meu pai, mas julgo que tudo tambem não deve nunca chegar ao valor de uma piscina em fibra ou betão.
    muito bem quero que toda a gente saiba que tenho uma piscina dessas de aço galvanizado e que por acaso aterrei fazendo os acabamentos em cima com mosaico em volta. Vamos a contas: preço da piscina 1400€ ( 7,5m 3,75m ) com 1,10 de altura maxima de água efectiva ( o facto de ter pouca água é excelente pois no verão a água rondará os 26 graus ); preço da prefuração 150€ ( 4 horas uma escavadora a trabalhar ); preço dos blocos de cimento colocados em volta da piscina + cimento, cerca de 300€, por fim preço do mosaico colocado em volta da piscina como acabamento 250€ incluindo cimento cola. Para entender melhor vejam as imagens http://www.gre.es/graficos/ppt/secuencia_montaje.pps .fazendo contas temos um gasto de 1400+150+300+250= 2100€ . Caso necessitem de um pedreiro para fazer as paredes e assentar o mosaico, contem prai com mais 1000€ de mão de obra. Quanto a valores estamos a falar em 1/3 do que pagaria-mos por uma de betão. Agora tenham atenção a alguns promenores que podem sair caros: NÃO CONFIEM UM SÓ SEGUNDO NAS INFORMAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS LEROY MERLIN, paço a sitar alguns promenores: alguns deles têm formação na matéria outros nem por isso, daí que as informações dadas aquando dos problemas com a agua vão ser dispares, ACREDITEM É DE LOUCOS, poderão nunca conseguir afinar a água, colocar produtos a mais (basta cloro a mais na água e pode ser grave para os banhistas, o liner pode ficar manchado ou até mesmo danificado . Tudo na piscina tem que estar em conformidade, mas eles pouco se ralam com isso, querem é vender. Portanto façam isto por favor, contactem um profissional para vos aconselhar no próprio local da piscina ou vos garanto que os problemas da construção da piscina comparados com a manutenção da qualidade da água não são nada . Sigam estes conselhos e terão piscina sem problemas por mais de 10 anos . Ao fim de 10 anos o que vai acontecer é a necessidade de mudar o liner pois vai ficando gasto pelo tratamento da água . e divirtam-se nos próximos 30 anos, pois a piscina bem aterrada e isolada não dará problemas estruturais .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: h2o, pimpolha, domvasco, silvaso
    • kami
    • 8 agosto 2009
     # 25
    Boas
    Muito porreiro... só é mesmo pena a altura ser limitada... porque senão... haveria mais gente a optar por uma solução desse género...
    De resto parece-me que tem ali uma piscina para durar uns bons anos! Parabéns.
    Cumps
  5.  # 26
    Sim senhor muito bem,
    Cada vez gosto mais desta ideia...Ficava mesmo bem neste espaço!
    Agora gostava de ler as opiniões de quem não acredita neste método...
  6.  # 27
    Boas
    Tenho uma piscina dessas, de 35 m3 há 25 anos.
    Foi substutuido o liner uma vez e esvasiada apenas 5 vezes, e a electrobomba esta a ser substituída bem como a areia!
    Cuidados a ter: ter atençaõ á orientação (ventos predominantes) para localização do skimer; fazer uma "cama" em alcatifa, por baixo do fundo do liner, isolas a chapa do terrenno com esferovite ou roofmate, escolher um liner de boa espessura (fundamental), altura de agua ideal 1,00mt (a maior parte do tempo de utilização é de "jogos)ou permanencia e não a natação; usar um conjunto de filtragem bom; fazer limpesa do filtro de areia com frequencia; abusar da do tempo de filtragem reduzindo ao máximo os prdodutos quimicos: preferir a simples lexivia (hiperclorito de sódio) combinada com pastilhas de manutenção de cloro, evitar o cloro em pó....
    Muitos pequenos segredos....
    Com 4/5000 euros consegue-se uma boa solução.
  7.  # 28
    Colocado por: jmarquesrodrigues
    4/5000€ já está a ficar um pouco elevado!
    Piscina 1500€ (6x3m) + 1500€ (escavação + muro + isolamento) = 3.000€, sinceramente acho que mais que isto já é muito.
    Sem dúvida é uma opção a ter em conta, no entanto tem o contra da altura....Tenho que analisar bem esta situação.
  8.  # 29
    Prefiro a solução "Kit - faça você" mesmo tipo:
    http://www.piscinasathena.com/Producto.asp?ID=292
  9.  # 30
    Boas,
    Estou seriamente a ponderar comprar uma dessas piscinas da Gre, nomeadamente a de 6,10 x 3,75, para a enterrar. Gostaria de saber mais opinioes, se a ideia será viavel e duradora.
    Quais os factores a ter em conta, qual a posição e profundidade da bomba, visto que esta nao poderá ficar à superficie do solo.
    boas.
    esssas piscinas de chapa de aço do aki ate k ficam bacanas enterradas, mas sera que nao havera problema se aparecer agua entre a piscina,os paineis de esferovite e o muro de blocos?
    outra coisa, se necessitar de substitur a tela(nao sei kual é o nome tecnico) onde posso comprar?
    ja agora, onde comprar a piscina: aki ou leroy merlin'?
    thnks
  11.  # 32
    No entretanto, alguém tem mais experiências a relatar, no que respeita a estas piscinas? Preços actuais? Mais locais de compra?
    Saudações.
  12.  # 33
    Eu optei por comprar uma daquelas que tem um anel insuflável.
    Ou tive azar ou então não valem nada. A 1ª (da foto) custou +- 100€ (3,6 x 3,6 90cm altura) já com as máquinas, passado uma semana descolou-se a "solda" do anel junto à linha de água, e vazou ar do anel, resultado quase 7.000 litro de água fora. Fui trocá-la ao Modelo e lá me deram outra.( a algum custo)
    Esta segunda também já começou a perder ar do anel, mas não consigo localizar o furo.Vou ter que deitar a água fora e tentar remendá-la ( ainda estou a equacionar o que fazer se a aproveito ou deito fora e compro algo sem ser insuflável ).
    À parte das chatisses e dinheiro gasto, até dá para "chapinhar" e para os miudos brincarem, é sem dúvida uma opção bastante económica.
    Já agora, tem que se andar sempre em cima da água, filtragem+cloro+limpeza do filtro etc, senão rápidamente a água deixa de ser cristalina e passa a duvidosa:(
    O meu diário de aproveitamento de um sótão
  13.  # 34
    Sr. CIMENTO,
    Com uma área tão boa para construir uma piscina...
  14.  # 35
    Colocado por: resiricSr. CIMENTO,
    A quem o diz :)
    A área não falta, falta é outra coisa....
    Mas faz parte dos planos (3 talvez daqui a 2 anos). Já agora pode dar-me uma noção de preços (ainda que por alto, sei que pode variar mas é mesmo só para ter uma ideia) considerando bons acessos e para a zona de Sesimbra, construção em betão (projectado ou tradicional) reveestimento a liner (mais adequado ?) e máquinas de tratamento a sal.
    Falta o + importante , a dimensão 6 x 3
  15.  # 36
    A construção em betão só encarece e se é para colocar tela armada, a construção será em alvenaria tradicional devidamente reforçada, lage de betão armado...
    ...sem a escavação e consequente movimentação de terras...a Piscina fica-lhe em 10.000€ já com tratamento a sal.
    Estes preços são de 2010 mas, em dois ou três anos não devem alterar muito ... espero.
    Ah...prazos de construção entre 10 a 15 dias.
  16.  # 37
    Colocado por: resiricA construção em betão só encarece e se é para colocar tela armada, a construção será em alvenaria tradicional devidamente reforçada, lage de betão armado...
    Boas,
    isto para mim é que é inconcebível! Então uma pessoa quer colocar uma piscina, pede um orçamento e o orçamento que dão é sempre a ressalvar que não inclui escavação e remoção de terras!! Não consigo compreender por que é que a maioria das empresas de construção de piscina trabalha assim!! Ainda para mais, tenho conhecimento que uma ou outra empresa de piscinas nem tem possibilidade de fazer a escavação! Abre-se uma empresa de piscinas e o orçamento que dão ao cliente é com essa nuance? Isso é que é pró-actividade! Se fosse para não abrir buraco, colocaria uma da gre exterior! Qual é a pessoa que hoje em dia não tem uma Bobcat na garagem?! Principio errado! Deveriam era dar logo TUDO incluido! Fazendo uma analogia a essa politica de quase todas as empresas de instalação de piscinas, era o mesmo que comprarem uma casa e terem as louças de wc embaladas e se as quiserem montar, quando fossem para a casa, tinham que abrir os roços, se quiserem os roços feitos pelo construtor é X + IVA! É daquelas coisas que SE O CLIENTE QUISESSE solicitava-o! Mas não, a questão é inversa! Poder-me-à dizer; mas então qual a diferença de preço final no incluir ou o cliente optar por solicitar a escavação? Nenhuma! Mas a receptividade e a modormia mental não é a mesma!
    Saudações.
  17.  # 38
    A questão da escavação, de facto, é relevante! Eu já sei que uma piscina pequena (6x3) fica por volta dos 8000-10000 euros, mas não faço a mínima ideia quanto é pode custar a escavação! Como diz o Ugabista, a escavação não é um pormenor...
  18.  # 39
    Nem mais!
  19.  # 40
    sabem... é uma maneira de se vender o peixe de forma barata... depois logo se vê quanto irá custar fazer o buraquinho... :)
0.0184 seg. NEW
