    Colocado por: JoelM
    normalmente a distância entre ilha e bancada até é menor que isso para conseguir trabalhar nos 2 lados sem ser necessário dar muitos passos.
    JoelM,
    Obrigado pelo seu comentário.
    O problema nem é entre móveis, será mais no topo dos mesmos.
    Neste momento tenho uma passagem de 1m, para ter uma ilha de 1,80m (o que não sei se será o ideal para ficar bem) fico com uma passagem de cada lado com cerca de 0,85m (o que para uma passagem também não sei se será o ideal, caso seja necessário passar uma cadeira de rodas)
    • DR1982
    • 11 abril 2020 editado
     # 502
    Eu estava a dizer exatamente isso, entre os problemas parece nao haver problema, mas colocando uma ilha acho que fica com pouco espaço de cada lado ou então uma ilha muito pequena, eu acho que a ilha para ficar bem deve ter no mínimo 110/120 de cada lado, e no minimo 150 de comprimento, de outra forma fica uma ilha que mais parece um banco de bar perdido no meio da cozinha, é a minha opinião...
    Concordam com este comentário: ricarodr81
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricarodr81
  2.  # 503
    120cm entre bancadas.
  3.  # 504
    Colocado por: DR1982Eu estava a dizer exatamente isso, entre os problemas parece nao haver problema, mas colocando uma ilha acho que fica com pouco espaço de cada lado ou então uma ilha muito pequena, eu acho que a ilha para ficar bem deve ter no mínimo 110/120 de cada lado, e no minimo 150 de largura, de outra forma fica uma ilha que mais parece um banco de bar perdido no meio da cozinha, é a minha opinião...
    DR1982,
    Pois, de facto o que também não quero é ter um banco de bar perdido no meio da cozinha.
    Qual a largura x o comprimento que lhe parece razoável para esta situação em concreto?
    • DR1982
     # 505
    Colocado por: ricarodr81
    DR1982,
    Tal como eu disse acima, para mim acho que no minimo a ilha deve ter 110/120 livres em toda a volta...
    E tudo o que seja menos de 150 de comprimento de ilha acho pouco! Ou seja neste caso precisava de ter uns 370cm de comprimento no minimo...
0.0207 seg. NEW
