Colocado por: DR1982Sim, mas ao entrar na sala vê imediatamente a cozinha, nao gosto muito de ver assim, mania minha talvez e entendo que neste caso fazer diferente era complicar!
Colocado por: Anonimo09092021Na minha opinião, das melhores plantas que por aqui têm passado. É ganhar alguma largura que permita a viabilidade da WC acessível e avançar. O ângulo do quarto não me parece impeditivo e o tamanho também não, uma vez que toda a casa é contida. As soluções exteriores também me parecem bem conseguidas e aquele alpendre vale ouro.
DR, a entrada dá para aquele hall, que deve levar um aparador e espelho, ou algo do género, não para a cozinha (que é bem feita, btw).
Infraestruturas dentro da casa, tubagens, cabos, drenos, etc. Contou isso no seu cálculo? Cofragens? Abertura de rossos?
Colocado por: nm_santos500/750eur m2, ou isto irá sempre para 1000/1500eur m2?
Em que concelho fica o terreno?
Colocado por: ig8Nao acho que isso aconteça numa cozinha/sala deste género*, pelo contrário, mas é mais uma questao de gosto talvez...
Eu entendo o ponto de vista, mas creio que a ideia (pelo menos eu penso assim e muitos deverão partilhar da mesma opinião) de ter cozinha + sala em open spcace é ter o "privilégio" de poder estar a cozinhar e ao mesmo tempo a conviver com quem está na sala.
Sendo em L, perde-se um pouco essa convivência. Mas isto não é rocket science, felizmente, e cada um tem os seus gostos.
Colocado por: DR1982Nao acho que isso aconteça numa cozinha/sala deste género*
Colocado por: ig8Ah nao, nao quiz dizer ter paredes, era na mesma em open space mas como na foto, desta forma nao se tem a sensação de entrar em casa pela cozinha, so se ve a cozinha depois de estar na sala, mas la esta pode ser uma questão de gosto!
Isso para mim continua a ser tudo open space.
Quando falaste em disposição em "L" associei que terias parede a delimitar os espaços, daí ter falado na questão da convivência.
Se for puramente disposição das zonas, mas sem parede a delimitar a área, também gosto.
Colocado por: nm_santosFunciona como então? Detecta uma série de falhas mas não as quer indicar.. parece má vontade.
No primeiro post era as acessibilidades, agora já vai nas leis nacionais e municipais.. Também infringi alguma lei de Newton na planta?
Eu estou a pensar e a dedicar-me ao projecto, senão não estava a perguntar-lhe quais foram as falhas que encontrou. Com as suas recomendações talvez consiga poupar uns trocos se isto for em frente.
Colocado por: JoelM
diga-me qual a area em que trabalha para eu lhe pedir para fazer algo de borla, afinal é o seu trabalho servir os potenciais clientes...
Colocado por: nm_santosTambém infringi alguma lei de Newton na planta?
Não é por má vontade, certamente quando o seu desenho passar pelas mãos de um técnico ele lá corrigirá o que fôr preciso.
No primeiro post sim, era sobre o DL 163/2006 sobretudo, WCs, portas, eventualmente corredores...
Quando refiro as municipais por exemplo, é porque você tem uma volumetria toda ela ortogonal, e "do nada" surge ali uma excepção na parede da suite, parece que deixou ali um "espação" porque alguém lhe disse numa qualquer conversa de café.
Mas é só a minha percepção, não o critico, até o felicitei pelo esforço mas não se prenda muito com o "seu projecto".
Por exemplo, não conhecendo as leis da sua terra, quase que aposto que não tem necessidade nenhuma de deixar tanta distância ao vizinho. Até diria, que quanto muito uns 3m desde a esquina ou 5m desde do eixo da janela... Veja a imagem em anexo...
Simplificando a forma, em principio baixará o preço.
Não sei como é na sua terra mas não vejo casa para 500/750€+IVA /m2, diria mais. Mas sendo sensato na escolha de materiais, penso que não passará dos 1'000 + IVA tampouco.
Colocado por: nm_santosVolto a dizer, se as empresas querem filtrar clientes, não façam orçamentos grátis. Se fizerem orçamentos grátis, mas não fizerem para todos os potenciais clientes, à partida vão ficar com menos do que as que fazem.
ehehhheh, como não se vislumbram pilares, talvez tenha :)
Colocado por: nm_santosO afastamento de 5 metros surge a partir da planta que o dono me deu que indica afastamento de 3 metros do muro lateral e frontal, e afastamento de 5 metros dos muros diagonais. Em anexo envio a planta, o limite de implantação está a cinzento.
Colocado por: nm_santosA questão da casa de banho à partida é facil de resolver, basta aumentar a largura 10cm, e na i.s.1 retirar o bidé e colocar lá o movel wc. Portas também será simples de resolver, caso haja algum problema, tenho margem para aumentar o tamanho. O corredor tem um metro largura, penso que o minimo é 90cm.
Neste caso é um loteamento, com infraestruturas prontas. Faz muita diferença em relação a valores caso não fosse num loteamento?
Colocado por: nm_santose o arqº vai fazer o que? passar as limpo?
Miguel sem ser o wc, e penso que esteja a falar do diametro de cadeira de rodas, não sei por que outros motivos não seria aprovada em lado nenhum. Posso ler o Decreto Lei inteiro que me enviou, mas agradecia se me pudesse indicar algumas das falhas que detectou, assim poderia mais depressa fazer as alterações. Obrigado
Colocado por: antonylemose o arqº vai fazer o que? passar as limpo?
Sim e Não.
Quem anda nisto há muito tempo (e normalmente quem se ocupa do orçamento é alguém experiente ou até mesmo o próprio patrão), saberá tirar a pinta ao cliente e ao projecto, terá noção se irá fazer um orçamento com reais probabilidades ou se é mais um dos 20 que será para "encher chouriços".
Não sei se está informado de como está o mercado hoje em dia, há muito trabalho e pouca mão de obra. Passámos do 8 para o 80.
É mais provável que seja o empreiteiro a fazer uma triagem, do que um Dono de Obra.
Talvez na sua zona seja diferente.
Colocado por: JoelM
se cobrassem aposto que nem sequer ia pensar em pedir orçamento! mas eu concordo, orçamentos deviam ser pagos!
