    Colocado por: JoaopaulojpPouco confortável em que sentido?
    é uma coisa que somente se comprova pela experiência, mas sucintamente faz diferenciais de temperatura muito elevados e desconfortáveis dentro da mesma divisão derivado principalmente á forma de transferência de energia que é exclusivamente por convecção, sendo o efeito pior nas unidades de pavimento sem insuflação inferior(por exemplo a unidade que aparece numa foto publicada ha uns post´s atrás), se forem divisões muito grandes é mesmo muito desagradável além de não ser nada económico no exploração.
  2.  # 82
    Colocado por: Leao91
    Se fosse minha fazia estas pequenas modificações, alargava a garagem e onde tenho a risca roxa dava para meter uma estante de arrumação, eliminava aquele acesso por fora à lavandaria e aproveitaria para implementar a lavandaria aí e retirava o WC da entrada e metia ao lado da lavandaria, e o acesso à lavandaria ficaria pela garagem.
    E encortava a largura da sala e aproveitava parte do que tem em excesso na cozinha para a sala.
    Ponto verde WC
    Ponto azul lavandaria
    E não sou arquitecto, apenas uma visão de um simples curioso.
    Outras notas, depois destas alterações, recuava mais para dentro a porta da entrada e metia uma janelinha ao lado do fogão para dar mais luz natural
    E fazia a separação da vertente social para privada depois do WC de serviço e antes do primeiro quarto.
    Já tínhamos colocado essa hipótese, mas isso iria fazer com que as máquinas se ouvissem dos quartos, para além de que iria ficar um recanto no corredor. Da forma que está a a planta conseguimos distinguir completamente área de lazer da área de descanso, a minha única preocupação é mesmo a garagem não ser suficiente mas acho que vamos mesmo resolver isso retirando a lavandaria.
    Obrigada a todos pelas sugestões.
  3.  # 83
    Também deve ser mais caro do que os split mural?
    Custam mais, mas não é o dobro.
    Depende das marcas.
    No caso dos sistemas Multi a diferença ainda é menor
  4.  # 84
    Colocado por: jorgealvesé uma coisa que somente se comprova pela experiência, mas sucintamente faz diferenciais de temperatura muito elevados e desconfortáveis dentro da mesma divisão derivado principalmente á forma de transferência de energia que é exclusivamente por convecção, sendo o efeito pior nas unidades de pavimento sem insuflação inferior(por exemplo a unidade que aparece numa foto publicada ha uns post´s atrás), se forem divisões muito grandes é mesmo muito desagradável além de não ser nada económico no exploração.
    Em minha opinião e comparativamente a unidades tipo Split mural, estas de parede, pelo modo e tipo de ventilação que fazem, funcionam muito melhor.
    Tenho vários clientes, que conhecem e teem a funcionar e conhecendo estas também o funcionamento das unidades tipo Split murais, preferem. Funcionam muito bem.
  5.  # 85
    Colocado por: Maria Francisca
    Já agora, caso opte por sistema aquecimento e aqs, onde haja equipamentos hidráulicos ou termos em casa máquinas, onde ficam ?
  6.  # 86
    Então qual sairá uma melhor solução?
  7.  # 87
    Colocado por: nasys007
    Concordam com este comentário: mica
  8.  # 88
    No caso de instalação em sistema mono, sim é por aí, dobro.
    Sistema multi, não é.
    Mas não existe só Daikin no mercado, há marcas, com valores muito diferentes e qualidade e rendimentos muito bons, onde as diferenças entre consola ou Split São muito menores.
    Samsung, Gree, Midea...
  9.  # 89
    Colocado por: Maria Franciscamas isso iria fazer com que as máquinas se ouvissem dos quartos, para além de que iria ficar um recanto no corredor. Da forma que está a a planta conseguimos distinguir completamente área de lazer da área de descanso
    Não fica nada. e se é apara alterar, pensem bem e procedam à alteração. A planta precixsa
    e de ser trabalhada... e não vai perder qualidade nenhuma, pelo contrário.
  10.  # 90
    Colocado por: nasys007No caso de instalação em sistema mono, sim é por aí, dobro.
  11.  # 91
    Colocado por: JoaopaulojpEntão qual sairá uma melhor solução?
    tem que primeiro defenir uma escala de prioridades, nomeadamente orçamento disponível, consumo esperado, custo dos equipamentos, custo de exploração (consumo) e por fim fiabilidade.
  12.  # 92
    Tal como referi, sistema multi não é o dobro.
    Ou então, para ser mais simples, calcule por ex. Valor diferença instalação para 4 mesma potência monos e um sistema multi 4...
    De qualquer forma, volto dizer, não há só Daikin.
  13.  # 93
    Colocado por: jorgealvestem que primeiro defenir uma escala de prioridades, nomeadamente orçamento disponível, consumo esperado, custo dos equipamentos, custo de exploração (consumo) e por fim fiabilidade.
    Quase toda as pessoas sabem, quais melhores sistemas e melhores marcas...
    Mas como joaopaulo mencionou inicialmente, não pode fazer certos investimentos... daí se chegar opção ar condicionado...
  14.  # 94
    Não vale a pena assustar as pessoas com diferença consumos entre marcas ou sistemas...
    Pois não existe assim tantas diferenças entre ar condicionado ou PRH, tal como não existe assim tantas diferenças de consumos entre marcas...
    Há mais pormenores de importância comuns a tudo isto, que joaopaulo deve ter atenção (tipo de sistemas, formas instalação, caixilharias, ventilação, isolamento, exp. Solar..etc)...
  15.  # 95
    Colocado por: nasys007Não vale a pena assustar as pessoas com diferença consumos entre marcas ou sistemas...
    serio?!?!?!
    então exponha os dados nos quais se baseia para afirmar isto.
  16.  # 96
    Em relação ao ar condicionado...É só analisar carateristicas de cada marca e comparar.
    Pois diferença de rendimento e características não são assim tantas...
    Em relação a PRH, não há assim tantas diferenças de consumo...existem claro são mais baixas, mas não são assim tão diferentes, estando nós a falar das mesmas fontes de calor.
    (Não vale pena dizer... conforto, baixa temperatura, temperaturas constantes, etc), pois sabemos.
    Maior parte das vezes a utilização de a.c, é sempre diferente, pessoas acabam por não utilizar tanto todas as unidades e nem tanto tempo...
    Tudo influencia:
    habitos de utilização, depende do tipo construção, local da habitação, tipo sistemas, marcas, etc, daí é sempre difícil apontar consumos, sem saber todos esses pormenores ao certo.
    Sei que acabam, por não ter mesmo conforto e equilíbrio de temperaturas na casa.
    Mas se user, não pode investir em PRH..!!!
  17.  # 97
    só faltou mesmo os elementos que comprovassem o que afirma,
    ou mais uma vez não passa de uma ideia preconcebida sem qualquer suporte?
    isto é um exemplo do que se consegue saber medindo a energia produzida e a energia absorvida.
    BC+PRH:
  18.  # 98
    Tenho isolamentos bons de 8cm e 10cm
    Tenho caixilharias Gama top.
    Estou bem servido se optar por AC split?
    E quantos BTU no mínimo é recomendado? Para ter um bom conforto.
    Espero que me podem ajudar com está dúvida.
  19.  # 99
    Se optar então por a.c Split, tenha atenção às características, rendimento, sonorização, garantias.
    Btu, é uma unidade medida de energia, deve ser calculada conforme as áreas a climatizar. Calcular potência do seu equipamento de ar condicionado, Depende de muitos fatores relacionados com o espaço a climatizar, como por exemplo, o número de pessoas no ambiente, a potência dos equipamentos elétricos (lâmpadas, computadores, televisores …) no ambiente, a temperatura externa ao ambiente, o isolamento térmico, se tem janelas e portas, a exposição solar, entre vários outros aspetos, tanto pode calcular em btu/h como em Watts, mas esses cálculos devem ser efetuados pelo técnico conforme projeto e todas avaliações que falo anteriormente. Em média habitação, calcula.se 120 a 160w/m
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joaopaulojp
  20.  # 100
    atão sr nasy007 onde andam os registos de consumos que lhe permitem afirmar que os consumos são identicos entre as os ac´s e o PRH+BC.
    será que tem algum, pelo menos um que consiga mostrar,
    é que se não tem nada para mostrar, pelo menos não devia andar a enganar as pessoas com falsos argumentos.
0.0219 seg. NEW
