    Como resolvem na ligação com a parede ?
    Não rasgaram para colocação de meia-cana ?
    Meia cana??
    Não é necessário nada disso.
    Não estou a conseguir colocar fotos.
    Colocado por: Atlas EurobuildMeia cana??
    Não tens isso no Facebook?
    Colocado por: pc ferreira
    Sim está:
    https://www.facebook.com/photo?fbid=2185843198396205&set=a.1938649916448869
    Leva então alguma banda perimetral ?
    Sim.
    Pode ver no facebook essa situação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RicardoPorto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  12.  # 32
  13.  # 33
    Para "situar".
    Esta obra, tinha exactamente o mesmo problema, mas poder-se-ia dizer que seria pior, pois isto é um terraço onde por baixo existe comercio.
    Ora havia problemas de infiltração, havia algumas peças cerâmicas partidas e soltas, e a intervenção foi:
    - Lavar o terraço
    - Retirar essas peças partidas e soltas.
    - Regularizar esses locais com enchimento, através de cimento-cola adequado e que permita altas espessuras. Neste caso ATLAS GEOFLEX, permite espessuras de 2 a 15 mm.
    - Aplicar cimento-cola adequado para suporte de cerâmica antiga. Neste caso ATLAS GEOFLEX
    - Aplicar a impermeabilização. Neste caso SCHLUTER DITRA 25. Permite não só a impermeabilização como o desacoplamento.
    - Selagem das juntas da impermeabilização. Neste caso SCHLUTER KERDI-KEBA (banda) + SCHLUTER KERDI-COLL (cola vedante bicomponente)
    - Aplicar cimento-cola adequado ao suporte (aqui o suporte já é a SCHLUTER DITRA 25). Neste caso foi utilizado ATLAS GEOFLEX.
    - Nova cerâmica.
    Nesta intervenção foram feitas novas descargas, que também foram seladas e impermeabilizadas.
    Não houve necessidade de remoção de cerâmica. Não houve necessidade de picar betonilhas. Não houve entulhos e necessidade de vazadouro. etc etc etc.
  14.  # 34
    Bom dia.
    Qual a altura total desta solução? Ou seja, qual deve ser a cota mínima existente entre eventuais soleiras de portas e janelas de acesso ao terraço?
  15.  # 35
    Colocado por: santosvieiraBom dia.
    Normalmente 8 a 10mm, fora o cerâmico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santosvieira
  16.  # 36
    Ja agora outra questão.
    Nas fotos que partilharam mostram um terraço que está delimitado por paredes.
    No caso de ser um terraço sem paredes laterais e que tenham gradeamentos em toda a volta, existe forma de aplicar essa solução sem ter retirar a pedra onde está fixo o gradeamento?
  17.  # 37
    Colocado por: santosvieiraJa agora outra questão.
    Independentemente do sistema, a impermeabilização deve ser contínua. Deve cobrir essa pedra.
  18.  # 38
    E como é feito o acabamento na zona da pedra? Basta colar uma nova pedra sobre a nova impermeabilização?
  19.  # 39
    Colocado por: santosvieiraE como é feito o acabamento na zona da pedra? Basta colar uma nova pedra sobre a nova impermeabilização?
    De várias formas, nova pedra, ou perfil de pingadeira para que não haja escorridos pelas juntas
  20.  # 40
    Tem aqui um trabalho de um user deste fórum:
    https://www.facebook.com/groups/inovarnaconstrucao/permalink/1488479144646247/
0.0227 seg. NEW
