    Colocado por: Atlas Eurobuild9,98 x 6,4 = 63,87€/m2
    E em quanto fica o revestimento exterior nesta situação (em substituição do sistema ETICS completo)?
    Como funciona para abrir roços?
    Colocado por: RUIOLI
    Revestimento pode ser reboco normal, ou barramento armado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
    Sim o preço de cada bloco de 35cm é 12,48€ + IVA.
    Com um desconto mínimo de 20%, fica-lhe em 9,98€
    Para 1m2 de parede são necessários 6,4 blocos:
    Com essa situação, você teria:
    Parede de Bloco térmico 25 + ETICS 8cm (EPS Normal) + 2cm de gesso projetado pelo interior: U = 0,297 W/(m2.k)
    Parede de Bloco Betão Autoclavado (celular) + 2cm de gesso projetado pelo interior: U = 0,217 W/(m2.k)
    Quanto menor este valor melhor.
    Como referência, na Alemanha, uma habitação seguindo as normas "PASSIVHOUSE" se não estou enganado é necessário ter U = 0,18
    Bom dia.
    Agradeço a sua sugestão, mas está fora do meu orçamento. 63,87€/m2 só de material, mais o seu assentamento, mais o acabamento de reboco e pintura, quando por menos do valor desse material eu construo a parede em tijolo térmico de 24cm e aplico capotto com EPS de 8cm de espessura.
    Mas fiquei a conhecer um produto desconhecido para mim, por isso agradeço!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joasarmento
    Bom dia novamente.
    Agora se pudéssemos redireccionar novamente para o assunto do tópico, agradecia!
    Alguém tem conhecimento do porquê da diferença de valores tão díspares de resistência térmica de produtos tão semelhantes? Eu não consigo encontrar nenhuma lógica nisto, a menos que haja um erro nas tabelas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
    Colocado por: Rapunzel
    Bom dia.
    Já agora se poder, tem o etics por quanto?
    Colocado por: r.vEsse tijolo termico gostei dele. Muito direitinho.não é como o da preceram.
    Bom dia.
    Sim, direitinho ele parece ser.
    Mas queria saber é se as propriedades térmicas dele são ou não semelhantes ao da Preceram. Porque para o que apresentam, não se pode chamar tijolo térmico... E não me apetece comprar gato por lebre :)
    Colocado por: pc ferreira
    6cm de EPS por 30€/m2 :) Zona de Viana do Castelo
    Colocado por: RapunzelBom dia novamente.
    Envie um mail às marcas a pedir os certificados e as respectivas declarações de desempenho.
    Eventualmente pode ter a ver com métodos de ensaio.
    Só material certo?
    Só material certo?
    Não, material e mão de obra. Só material fugia já! Com produtos da Weber (que vale o que vale, mas só para ter uma referência do que estou a falar).
    Colocado por: Anonimo16062021
    Coloque aqui a ficha técnica desses produtos para ver se descobrimos onde está o erro
    Aí vai.
    Eu penso que tem um erro no cálculo da resitência térmica. Caso o valor da condutividade térmica esteja correto, o valor da resistência térmica para o tijolo de 24cm deveria ser 0,857 (penso eu). Mas se a resistência térmica está correta, é um valor muito baixo...
  12.  # 32
    Não é a massa e os acrílicos que fazem a diferença, normalmente é nos acessórios e sobretudo no nível de conhecimento do instalador.
  13.  # 33
    Tudo faz a diferença, mas referi a marca apenas para ter referência. Se escolher produtos da Fassa tenho ideia que fica mais caro o sistema, mas não os conheço. De qualquer forma, não sou representante de marcas e por isso acho que cada um escolhe o que acha melhor para si.
    Quanto aos conhecimentos do aplicador, não há nada a apontar de mal. É uma pessoa com bastantes anos de experiência só na execução de isolamentos pelo exterior (capoto) e argamassas projetadas e manuais, como o já não muito usado estuque tradicional. No entanto, mesmo que opte por outros, conheço pelo menos mais duas empresas na zona em que os preços rondam o valor que indiquei, ou podemos falar de mais 2€/m2 para essa espessura se quisermos ir para outras empresas mais "conhecidas". Por aqui os preços não fogem disso :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
  14.  # 34
    Mais IVA?
    Sim, mais IVA.
  15.  # 35
    Correcto..
    R - 0,570 da ficha técnica está errado
    Pois... mesmo assim, o valor fica abaixo do 1,07 considerado pela Preceram. Não sei se nos cálculos da preceram consideram o valor da resistência superficial exterior e interior, que levaria o R para 1,04... mas não sei se entram ou não e na ficha técnica não referem isso, porque mesmo assim continua a ser alguma diferença, para o mesmo material.
  16.  # 36
    O que está incluído nesse preço?
    O sistema de isolamento pelo exterior... Fixação das placas de EPS com argamassa e buchas, barramento com argamassa de colagem em duas demãos incorporando a rede de fibra de vidro, aplicação do primário e da massa acrílica decorativa, em cor do grupo A...
    Quais são os preços praticados na sua zona, se não é indiscrição?
  17.  # 37
    Não pode😁
    0.23 [W/mK] lambda
    Valor U desse bloco é de 0.79 W/m²K
    25cm desse bloco tem uma resistência térmica de R 1.09 [m²K/W]
    Estou a falar do Valor U global da parede.
    Estive a rever as contas e pode.
    Só deste bloco temos uma Resistência Térmica de 4,545.
  18.  # 38
    Bom dia.
    Certo. Contudo a solução de 24 tijolo térmico + 8cm EPS é pior termicamente, pior na reação ao fogo, pior no acustico.
    O Custo, só mesmo avaliando todas as variantes. Pois o que existia o ano passado de ETICS a 30€/m2, neste momento é um achado.
  19.  # 39
    Depende...
    Impermeabilização de arranque, tem?
    Aplicação de xps ou eps de baixa absorção até 60cm acima das portas tem?
    Remate à caixilharia com espuma hidro-expansiva, tem?
    Selagem das buchas com as rodelas, tem?
    Etc, etc...
  20.  # 40
    Qual é a lambda desse bloco?
    0,085
0.0196 seg. NEW
