Colocado por: Atlas Eurobuild9,98 x 6,4 = 63,87€/m2
Colocado por: RUIOLI
E em quanto fica o revestimento exterior nesta situação (em substituição do sistema ETICS completo)?
Como funciona para abrir roços?
Sim o preço de cada bloco de 35cm é 12,48€ + IVA.
Com um desconto mínimo de 20%, fica-lhe em 9,98€
Para 1m2 de parede são necessários 6,4 blocos:
Com essa situação, você teria:
Parede de Bloco térmico 25 + ETICS 8cm (EPS Normal) + 2cm de gesso projetado pelo interior: U = 0,297 W/(m2.k)
Parede de Bloco Betão Autoclavado (celular) + 2cm de gesso projetado pelo interior: U = 0,217 W/(m2.k)
Quanto menor este valor melhor.
Como referência, na Alemanha, uma habitação seguindo as normas "PASSIVHOUSE" se não estou enganado é necessário ter U = 0,18
Colocado por: Rapunzel
Bom dia.
Agradeço a sua sugestão, mas está fora do meu orçamento. 63,87€/m2 só de material, mais o seu assentamento, mais o acabamento de reboco e pintura, quando por menos do valor desse material eu construo a parede em tijolo térmico de 24cm e aplico capotto com EPS de 8cm de espessura.
Mas fiquei a conhecer um produto desconhecido para mim, por isso agradeço!
Colocado por: r.vEsse tijolo termico gostei dele. Muito direitinho.não é como o da preceram.
Colocado por: pc ferreira
Já agora se poder, tem o etics por quanto?
Colocado por: RapunzelBom dia novamente.
Agora se pudéssemos redireccionar novamente para o assunto do tópico, agradecia!
Alguém tem conhecimento do porquê da diferença de valores tão díspares de resistência térmica de produtos tão semelhantes? Eu não consigo encontrar nenhuma lógica nisto, a menos que haja um erro nas tabelas...
6cm de EPS por 30€/m2 :) Zona de Viana do Castelo
Só material certo?
Colocado por: Anonimo16062021
Coloque aqui a ficha técnica desses produtos para ver se descobrimos onde está o erro
Não, material e mão de obra. Só material fugia já! Com produtos da Weber (que vale o que vale, mas só para ter uma referência do que estou a falar).
Não é a massa e os acrílicos que fazem a diferença, normalmente é nos acessórios e sobretudo no nível de conhecimento do instalador.
Mais IVA?
Correcto..
R - 0,570 da ficha técnica está errado
O que está incluído nesse preço?
Não pode😁
0.23 [W/mK] lambda
Valor U desse bloco é de 0.79 W/m²K
25cm desse bloco tem uma resistência térmica de R 1.09 [m²K/W]
Bom dia.
Certo. Contudo a solução de 24 tijolo térmico + 8cm EPS é pior termicamente, pior na reação ao fogo, pior no acustico.
O Custo, só mesmo avaliando todas as variantes. Pois o que existia o ano passado de ETICS a 30€/m2, neste momento é um achado.
Qual é a lambda desse bloco?
