    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Sim o preço de cada bloco de 35cm é 12,48€ + IVA.
    Com um desconto mínimo de 20%, fica-lhe em 9,98€
    Para 1m2 de parede são necessários 6,4 blocos:
    9,98 x 6,4 = 63,87€/m2
    Com essa situação, você teria:
    Parede de Bloco térmico 25 + ETICS 8cm (EPS Normal) + 2cm de gesso projetado pelo interior: U = 0,297 W/(m2.k)
    Parede de Bloco Betão Autoclavado (celular) + 2cm de gesso projetado pelo interior: U = 0,217 W/(m2.k)
    Quanto menor este valor melhor.
    Como referência, na Alemanha, uma habitação seguindo as normas "PASSIVHOUSE" se não estou enganado é necessário ter U = 0,18
    Uma casa em tijolos desses fica mais bem isolada termicamente que uma casa com etics de 8cm?
    Agora é que vai ser só acentar betão!
    Colocado por: Anonimo16062021
    Só isso?
    O aplicador tem aí muito por onde fugir
    Não trabalho pela minha zona,o pessoal da minha zona são uns tesos, não têm dinheiro para me pagar 😁
    Mas julgo que os preços andarão também por esses valores
    Tem muito por onde fugir em quê? Leva também o perfil de canto nas janelas e canto da casa e perfil de arranque. De resto não sei sinceramente o que são as rodelas das buchas, impermeabilização de arranque (é aquela emulsão preta que às vezes se aplica quando não leva o perfil de arranque?) e a espuma hidro-expansiva que o PC Ferreira falou...
    Sinceramente agora fiquei a pensar se efetivamente há alguma coisa que vá ser mal executada...
    Se optarmos pela mesma espessura de parede, não
    Mas pelo falado, não fica muito longe.
    Como se faz a união desses blocos? É com alguma espuma ou são tipo legos?
    Entao em que ficamos ? :S
    Colocado por: rjmpires
    Colocado por: Atlas EurobuildEntão terá um total de parede, sem a questão dos interiores com 33 a 35cm de espessura, pois além da espessura de ETICS, temos as colas e os barramentos.
    Para um bloco de 35cm, temos um preço de:
    PVP - 12,48€
    Desconto mínimo de 20% garantido.
    De reforçar que com este bloco tem um valor U de 0,23 W/(m2.k), logo, muito melhor que Bloco de 25cm + 8cm ETICS.
    Concordam com este comentário: pguilherme
  5.  # 45
    Colocado por: DR1982Entao em que ficamos ? :S
    Também estava a acompanhar e o comentário:
    deu uma inversão completa.
    Afinal, estes "Blocos de Betão Autoclavado", são ou não são mais eficientes que "tijolo ou bloco térmico de 25 + 8cm de ETICS"?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fireblade983
  6.  # 46
    Então não?
    Faça as contas.
    Não pode é fazer 25 + 10, pois aí a parede fica com mais de 35 só nestes dois items.
  7.  # 47
    As contas são fáceis de se fazer, contudo para não poluir o tópico, uma vez se tratar de um outro tipo de produto, irei abrir um novo tópico.
  8.  # 48
    Para ser mais preciso 4.12. 35 cm
    Olhe que o valor que eu referi de 0,22 é o que está na ficha técnica da marca.
    Portanto 1/0,22 = 4,545
  9.  # 49
    Colocado por: Anonimo06082021Depois contribu-o no tópico com fotos de coisas onde usei desses blocos...
    Com o passar do tempo comecei a usar silicone para os colar,descobri que ficavam melhor colados do que com a massa deles.
    Um serrote de pastilha e respectivo esquadro de corte...e tá andar
    Exactamente.
    Em termos de execução é mais rápida, e não existe tanta água presente na obra.
  10.  # 50
    Referia-me ao blocos, ambos com a mesma espessura
    Tem que comprar a composição total de ambas as paredes não é só um componente.
  11.  # 51
    afinal as contas estão bem feitas ou não?
  12.  # 52
    O homem de Faro?
    • r.v
    • 17 abril 2020
     # 53
    Colocado por: Rapunzel
    O sistema de isolamento pelo exterior... Fixação das placas de EPS com argamassa e buchas, barramento com argamassa de colagem em duas demãos incorporando a rede de fibra de vidro, aplicação do primário e da massa acrílica decorativa, em cor do grupo A...
    Quais são os preços praticados na sua zona, se não é indiscrição?
    O que se ve por ai são profissionais de etics mas é a chapada, vota pra frente q ue nimguem liga um corno.metade do material fica na loja, e se perguntar o cliente que existe as bases para aplicar as descidas das caleiras , portadas etc ficam de boca aberta. Dizem logo que os outros que estiveram lá para dar orçamentos ninguem fala nisso. E se falar em fitas isoladoras expansível, então é que ficam de boca aberta.daqui a meia dúzia de anos,já se ve,vai ser ver muitas obras a tirar eps. Eu so fez uma obra minha até hoje ,a cinco anos, e esta igual,foi a minha escola e de um funcionario meu. Está que estou a fazer agora vai levar tambem nas paredes e cornijas, só que tem grandes vãos, não sei se vou estar altura para dar os barramentos nos tetos.
  13.  # 54
    Colocado por: jorgandafinal as contas estão bem feitas ou não?
    Sim estão certas
  14.  # 55
    Sim estão certas
    então 12,48-20%=9,984 +23%=12,28032, nao tem muita importância num metro, mas se a casa gastar 200m2 ja faz diferença.
  15.  # 56
    Colocado por: jorgandentão 12,48-20%=9,984 +23%=12,28032, nao tem muita importância num metro, mas se a casa gastar 200m2 ja faz diferença.
    Jorgand, esqueça lá isso.
    Não existe terceira casa decimal.
    As contas são como publiquei no comentário.
    Pode verificar que coloquei sem IVA, e seja de uma forma ou de outra, os valores vão sempre bater certos.
    Pensei que estive a questionar a resistência térmica, não me passou pela cabeça os €.
    EDIT: E aliás isso nem é o valor por metro. É o valor do Bloco.
  16.  # 57
    E como resolve as pontes térmicas das lajes?
    Colocado por: Atlas Eurobuild- aplicar uma forra pelo lado exterior, pode ser de isolamento, de preferencia lã mineral, e a ponte térmica fica resolvida.
  17.  # 58
    Como é que aplica uma forra pelo exterior em lã mineral?
  18.  # 59
    Na zona do pilar e viga só.
  19.  # 60
    Colocado por: Atlas EurobuildNa zona do pilar e viga só.
    Gosto do sistema, tenho sempre receio é da mão de obra (ou melhor, da falta dela) especializada...
0.0214 seg. NEW
