    Colocado por: RUIOLI
    Gosto do sistema, tenho sempre receio é da mão de obra (ou melhor, da falta dela) especializada...
    Não é necessário mão de obra especializada.
    A aplicação destes blocos até é menos demorada, e mais simplificada.
  2.  # 62
    uma coisa destas e resolve a cofragem dos pilares e as pontes termicas,
  3.  # 63
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Sim o preço de cada bloco de 35cm é 12,48€ + IVA.
    Com um desconto mínimo de 20%, fica-lhe em 9,98€
    Para 1m2 de parede são necessários 6,4 blocos:
    9,98 x 6,4 = 63,87€/m2
    Com essa situação, você teria:
    Parede de Bloco térmico 25 + ETICS 8cm (EPS Normal) + 2cm de gesso projetado pelo interior: U = 0,297 W/(m2.k)
    Parede de Bloco Betão Autoclavado (celular) + 2cm de gesso projetado pelo interior: U = 0,217 W/(m2.k)
    Quanto menor este valor melhor.
    Como referência, na Alemanha, uma habitação seguindo as normas "PASSIVHOUSE" se não estou enganado é necessário ter U = 0,18
    claro que disse 12,48 +iva por isso fiz o reparo e claro que e um bloco,A frente.
  4.  # 64
    Fazendo só uma pequena nota, recebi esclarecimento por parte da Ceranor, e efetivamente o valor da tabela disponibilizada na internet está incorreta, sendo 0,87m2K/W o valor correto para a resistência térmica do tijolo de 24cm, igual ao da Termoarcilla. Estes valores não incluem as resistências térmicas superficiais exteriores e interiores.
    Continua inferior ao da Preceram que apresenta 1,07m2K/W. Alguém sabe se este valor inclui as ditas resistências superficiais? Não há informação sobre a condutividade térmica do tijolo...
  5.  # 65
    Colocado por: jorgandclaro que disse 12,48 +iva por isso fiz o reparo e claro que e um bloco,A frente.
    Então qual a dúvida ainda não percebi?
    Estou-lhe a dizer que 12,48€ - 20% = 9,98€ cada bloco, e estes valores não tem IVA.
    Cada m2 leva 6,4 blocos, portanto:
    9,98 x 6,4 = 63,87€ + IVA.
    Onde está a dúvida?
  6.  # 66
    Onde está a dúvida?
    agora está completamente esclarecida, antes nao estava.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil_magalhaes
  7.  # 67
    Onde está a dúvida?
  8.  # 68
    Não?
    Mas eu disse exactamente o mesmo :)
  9.  # 69
    63.87 + IVA que dá 78.56..so por m2, faltando ainda a mão de obra. Claro que fica com certeza mais caro que usando ETICS (corrigem me se estiver errado).
    Porque mesmo um sistema de ETICS com um bloco/tijolo termico + 10cm de isolamento por exemplo, ja vai dar praticamente, suponho eu, a mesma condutibilidade termica que o bloco betão, e com uma valor mais barato.
    Corriigem me se estiver errado.
  10.  # 70
    Colocado por: marcolanca63.87 + IVA que dá 78.56..so por m2, faltando ainda a mão de obra. Claro que fica com certeza mais caro que usando ETICS (corrigem me se estiver errado).
    A grande vantagem deste bloco é a simplicidade e rapidez.
    Você faz uma parede, por fora dá um reboco e está pronto.
    Não é só a rapidez na execução das alvenarias, mas sim na rapidez que consegue imprimir a todas as outras especialidades.
    E já agora:
    Teria de pensar em 12cm de isolamento para ter os mesmos valores de isolamento.
  11.  # 71
    Você faz uma parede, por fora dá um reboco e está pronto. Por dentro gesso projetado e tá pronto.
    E já agora:
  12.  # 72
    Colocado por: jorgandagora está completamente esclarecida, antes nao estava.
    Porque é que o Jorge veio levantar problemas com as contas do Atlas, quando ele começou por dizer que os blocos custavam 12.48€+iva, e logo a seguir disseram que o etics custava 30€/m2 na zona de Viana do Castelo, e o Jorge não perguntou se o valor estava certo? é que todos sabemos que os 30€ não incluem o iva.
    Veja lá se resolve os seus problemas ....
  13.  # 73
    Colocado por: Rapunzel
    6cm de EPS por 30€/m2 :) Zona de Viana do Castelo
    Só vi isto agora 30€ hehehehe
  14.  # 74
    Não sei não... o Etics,EPS de 8cm, por aqui já anda nos 50€ (já com iva), portanto sobram 20€ para o tijolo, a mdo será a mesma não?
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  15.  # 75
    Boa noite!
    Na moradia que estou a construir, e reparei que tijolo termico que colocaram é o Ceranor Termobrick 24cm. O projecto termico integra ETICS com 6 cm EPS, mas naõ sei se o construtor teve em consideração a marca do tijolo.
    Com R de 0.57, acho que a parede não cumpre com os requisitos mínimos para esta zona (Braga). Na proxima semana irei entrar em contacto com o projectista da termica - mas gostava de ter o vosso feedback e se têm o documento tecnico que o projectista deve considerar caso o valor 0.57 esteja errado.
    Obrigado!
    • VCG
    • 25 janeiro 2021
     # 76
    Olá Limalf,
    Eu também sou da região de Braga e tenho a mesma dúvida:
    Ceranor Termobrick 24cm » Resistência Térmica (m2*K/W)=0.57
    Prerecam Tijolo térmico 24cm » Resistência Térmica (m2*K/W)=1.07
    Já enviei email aos fabricantes e estou a aguardar respostas, e tive novidades partilho, agradeço que se também as tiver faça o mesmo.
  16.  # 77
    Estive a ver melhor o site, e de facto eles têm o valor de 0.87 na tabela apresentada na página (não na ficha tecnica descarregada).
    Muro con tendel hueco - Rt (m2·K/W) 0.87
    https://www.ceranor.es/termobrick-ceranor/
    Ainda naõ responderam a email.
  17.  # 78
    Chegaram a ter resposta dos fabricantes? Marca prelis, por exemplo, alguém tem informações da marca? Obrigado
  18.  # 79
    Colocado por: JoasarmentoMarca prelis, por exemplo, alguém tem informações da marca?
    Na net, encontra todas as informações técnicas.
    https://www.prelis.pt/
    DÚVIDAS, tem de questionar os técnicos de projecto.
0.0187 seg. NEW
