    Em que zona está a construir?
  2.  # 382
    Entre Leiria e Pombal
    Colocado por: PedrocineEm que zona está a construir?
  3.  # 383
    Qual é o seu interesse, é o segundo comentário igual em dois tópicos diferentes, e conta criada á 1 hora...
  4.  # 384
    Pelos vistos abriu um tópico à procura de construção na zona norte
    Colocado por: riscos
  5.  # 385
    Colocado por: BigmousePelos vistos abriu um tópico à procura de construção na zona norte
    Sim, em Valpaços :)
  6.  # 386
    Colocado por: BigmouseSolicitava a vossa opinião/experiência para os seguintes pontos:
    1º Como laje das varandas e cornija serão para ficar em betão à vista, questiono se as manchas que agora se verificam (foto) iram desaparecer com o tempo ou será necessário algum tipo tratamento.
    Eu não vejo betão à vista nos 3D da primeira página.
    Não vai ter algeroz?
    Concordam com este comentário: musci
  7.  # 387
    A procura de construtores.
    Para fazer a minha casa.
    Agradeço já a quem me possa ajudar.
    Neste momento estou no Algarve a tratar dos meus negócios.
    Pro próximo mês já vou pra minha terra pra tratar da construção .
  8.  # 388
    Colocado por: DR1982Sim, em Valpaços :)
    Fica numa aldeia chamado Cabanelas , fica perto de Mirandela.
  9.  # 389
    Colocado por: BigmouseVi estes estores num anúncio. Alguém me sabe indicar qual a marca dos mesmos ou o tipo
    Fale com o senhor Nelson (931 780 238) ele tem estes estores, é da Batalha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pablo OS
    • DMG
    • 20 abril 2020
     # 390
    2º Em relação à drenagem das fundações, foi aplicado uma manta geotextil de 120g a envolver seixo rolado. será que esta manta de 120g é suficiente para filtrar?
    Eu também sou da opinião que o betão à vista pode não se adequar à arquitectura da casa. Esta é uma pala idêntica e com betomilha e acabamento fica assim, falta a pintura em cinza 7016.
    • DMG
    • 20 abril 2020
     # 391
    Esta é bem perto de Leiria
  10.  # 392
    Sim, quando colocou as fotos da envolvente exterior da casa reconheci o local, principalmente o condomínio de moradias (com campo de jogos e piscina) e pela linha de alta tensão. :)
    Colocado por: DMGEsta é bem perto de Leiria
  11.  # 393
    Ontem numa visita à obra deparei me com uma viga neste estado, com um dos vértices partido. Está viga esta num vão de 6,2metros e mais ou menos na zona do It irá nascer um dos pilares da cobertura.
    Será problemático a viga estar neste estado? Sera necessário repara a mesma?
    Queria ter uma noção da situação para quando falar com o construtor.
    A laje e vigas foram deconfradas com 26 dias.
  12.  # 394
    Essa fissura não é estrutural, foi alguma cacetada que lhe deram. Tire uma foto à face lateral da viga.
  13.  # 395
    Neste momento só tenho esta. A viga deve ter a esquina partida numa extensão de 1,5metros
    Colocado por: PicaretaEssa fissura não é estrutural, foi alguma cacetada que lhe deram. Tire uma foto à face lateral da viga.
  14.  # 396
    A minha preocupação também será pelo menor recobrimento da armadura nesta zona.
    Colocado por: BigmouseNeste momento só tenho esta. A viga deve ter a esquina partida numa extensão de 1,5metros
  15.  # 397
    Colocado por: BigmouseA minha preocupação também será pelo menor recobrimento da armadura nesta zona.
    Chama o director de obra, e pede-lhe para ele resolver o problema.
    Em principio arranca o Betão solto, e enche com argamassa estrutural
  16.  # 398
    em relação à laje das varandas parece que as manchas tem atenuado um pouco. A ver vamos como fica quando levar o verniz.
  17.  # 399
    O Projecto pode apresentar estar bem estudado porque me tenho dedicado em muito nesta fase da obra.
    Relativamente à manta, em projecto não indica que tipo deverá ser instalada e o instalador não deverá ter tido a preocupação de verificar em que terreno estava a ser instalada. Numa pesquisa sobre as características técnicas no site da marca é que verifiquei que a mesma possui uma durabilidade de >5anos (para manta de 120gr) e >25anos (para mantas =>150gr), para alem de indicar que as mesmas deverão ser cobertas após 24 horas depois da instalação (no meu caso ficou quase um mês). A minha maior preocupação é relativamente a baixa durabilidade.
    Em relação ao betão à vista das palas das varandas, em projecto não estava previsto. Mas, ao vermos outras obras com este tipo de solução, ficamos agradados e solicitamos que fosse executado assim. No final, senão gostarmos há sempre a solução de pintar.
    Deixo dois exemplos de uma solução que nos agradou de ver.
    Colocado por: NostradamusO projecto da sua casa parece até relativamente bem estudado, por isso não se preocupe, e qualquer dúvida ligue ao responsável do projecto que tenho a certeza que ele vai lhe responder com todo o gosto.
    Penso que esse manta tenha sido estudada em função do terreno em que a obra está inserida. Nessa zona pode ser suficiente, noutras não. Arrisco-me a dizer se tem uma manta de 120 g (com uma permeabilidade elevada) é porque certamente o terreno a volta da casa deverá ser arenoso ou húmido. Por outro lado, filtra pior que uma manta de 300 por exemplo.
    Num terreno barrento se calhar não faz sentido ter uma manta de com grande permeabilidade uma vez que vai atingir a sua saturação rapidamente. De nada adianta ter uma grande permeabilidade se depois a terra envolvente não tem capacidade para absorver essa água.
    Eu não quero induzir ninguém em erro, e posso estar a dizer uma grande barbaridade. Se for o caso,que alguém me corrija.
    Mas como deve imaginar, é complicado alguém no forum poder ter essa sensibilidade sem conhecer o terreno e nunca o ter visto ao vivo.
    Em relação ao betão à vista, estando eu a acompanhar a sua obra desde o inicio, apenas acho, se me permitir opinar, que uma casa terrea com telhado, beirado, soleiras em pedra e outros pormenores mais tradicionais, ao meter o betão a mostra fica sempre uma ideia de obra inacabada. Na minha opinião pintava tudo e assim não me chateava se havia betão manchado ou não.
  18.  # 400
    O nos mais preocupa é as manchas. O liso e as juntas não nos preocupa. as juntas serão ainda lixadas.
    Sim, foram utilizadas aquelas pranchas amarelas.
    Colocado por: DR1982As manchas escuras secam, nao esta completamente liso porque foram usados tricapas amarelos, para ficar liso deviam ter usado fenolico!
    Assim a primeiro vista nao parece muito mal, mas as juntas verá sempre, se nao as quisesse ver deviam ter posto fita cola nas juntas!
    Conforme está, passam a lixa e melhora bastante!
0.0546 seg. NEW
