    não tem nada a ver com a tampa da caixa de estores, creio que já tem as ombreiras terminadas, sendo assim acho que já não consegue aplicar a pingadeira
  2.  # 542
    Colocado por: mfa17não tem nada a ver com a tampa da caixa de estores, creio que já tem as ombreiras terminadas, sendo assim acho que já não consegue aplicar a pingadeira
    Mas o que tem a pingadeira a ver com o acabamento da caixilharia? Não teria de ser feito na altura do capoto?
    Era essa a ‘minha dúvida!
    Sim, já estão termina das... na rua vai levar teto falso para levar com la de rocha para isolamento da lage superior que e habitável!
  3.  # 543
    sim, a pingadeira é um perfil da capoto colocado como os de canto etc
  4.  # 544
    Colocado por: manelvcsim, a pingadeira é um perfil da capoto colocado como os de canto etc
    Se não estou em erro, levou nas quinas, levou em todas um perfil!
    Se era pingadeira ou não, não sei :(
  5.  # 545
    Nao era pingadeira, era pelfil de esquinas
    As de pingadeira ficam mal estéticamente, eu no meu caso preferi nao meter as de pingadeira e utilizar outros promenores para evitar ao maximo os escorridos.
    Quanto ao proteger os alumínio faz muito bem em nao olhar a gastos e tempo para proteger todos os cuidados sao poucos , eu tive cuidado mas mesmo assim.
  6.  # 546
    Colocado por: jorgandNao era pingadeira, era pelfil de esquinas
    Os gastos vao ser muito reduzidos (para o empreiteiro será 0, so terá de colocar), porque como trabalho com a tesa, tenho quase borla o material de proteção para pintura e trabalho!
  7.  # 547
    Malta, preciso de uma opinião vossa.
    Quais as vantagens / desvantagens de estuque e pladur (placa dupla) como revestimento interior?
    O que está em orçamento é pladur (placa dupla).
  8.  # 548
    Qual o sistema que pensa utilizar, colada com perfil ou outras, depende do que pretende do sistema.
    • jcfcid
    • 24 abril 2020 editado
     # 549
    Colocado por: jorgandQual o sistema que pensa utilizar, colada com perfil ou outras, depende do que pretende do sistema.
    O sistema se não estou em erro, será colado.
    pretendo apenas saber quais as vantagens / desvantagens de ambos, para tomar uma decisão final.
  9.  # 550
    Depende se tem alguma ponte térmica que resolver, o gesso projetado tem mais probabilidade de fissurar. E mais rapido a fazer, mais sujo, em termos de inércia pode ser melhor um pouco, nao sei exato esse promenor. Colar duas placas nunca fiz e nunca vi a fazer. Embora possa ser feito
  10.  # 551
    Colocado por: Anonimo16062021
    Não é verdade.
    O gesso projectado é exactamente o mesmo tipo de produto que o gesso cartonado
    tem mais probabilidade de fissurar, o gesso cartonado também fissura agora tem a certeza que muito menos, ja pode meter rede nos rocos e na parede toda se a casa se der, assentar nao ha nada que se possa fazer nem duma maneira nem doutra. Na minha opinião de servente de trolha.
  11.  # 552
    Porque?
    para mim a diferença esta no papel, para mim nao tinha dúvidas prefiro o pladur ao gesso projetado, o preçop também pode fazer tombar a balança.
    E porque infelizmente tenho dois casos e duas obras em potugal, com esse problema.
  12.  # 553
    Colocado por: jcfcidQuais as vantagens / desvantagens de estuque e pladur (placa dupla) como revestimento interior?
    Para revestir paredes de tijolo?
    • jcfcid
     # 554
    Colocado por: Picareta
    Sim, neste caso paredes de tijolo e pilares. Do lado de fora tem bloco térmico de 25 (tem os 8 cm de capoto por fora, não sei se interessa).
  13.  # 555
    Colocado por: jorgandpara mim nao tinha dúvidas prefiro o pladur ao gesso projetado,
    Se quer pladur para que é que vai fazer uma parede de tijolo?
  14.  # 556
    Editei tarde de mais. É para as paredes exteriores :) Dentro de casa, não tenho paredes para alem das dos quartos e essas, serão em pladur mas com os perfis.
  15.  # 557
    Colocado por: jcfcidSim, neste caso, bloco térmico de 25 (tem os 8 cm de capoto por fora, não sei se interessa).
    Se não tiver mais onde gastar o dinheiro, ponha 2 placas de pladur
    • jcfcid
     # 558
    Foi o construtor que colocou dessa forma, não fui eu.
    Eu ando a ver se este é um dos pontos em que posso poupar, sem ter problemas no futuro.
  16.  # 559
    Colocado por: jcfcidFoi o construtor que colocou dessa forma, não fui eu.
    Ele coloca as 2 placas pelo mesmo preço do estuque? ....aceite.
    • jcfcid
     # 560
    Não deve ser pelo mesmo preço... Deve-lhe sair mais caro.
    A justificação dele é que lhe dará menos problemas de rachadelas e é um trabalho muito mais limpo!
0.0430 seg. NEW
