Colocado por: mfa17não tem nada a ver com a tampa da caixa de estores, creio que já tem as ombreiras terminadas, sendo assim acho que já não consegue aplicar a pingadeira
Colocado por: manelvcsim, a pingadeira é um perfil da capoto colocado como os de canto etc
Colocado por: jorgandNao era pingadeira, era pelfil de esquinas
As de pingadeira ficam mal estéticamente, eu no meu caso preferi nao meter as de pingadeira e utilizar outros promenores para evitar ao maximo os escorridos.
Quanto ao proteger os alumínio faz muito bem em nao olhar a gastos e tempo para proteger todos os cuidados sao poucos , eu tive cuidado mas mesmo assim.
Colocado por: jorgandQual o sistema que pensa utilizar, colada com perfil ou outras, depende do que pretende do sistema.
Colocado por: Anonimo16062021tem mais probabilidade de fissurar, o gesso cartonado também fissura agora tem a certeza que muito menos, ja pode meter rede nos rocos e na parede toda se a casa se der, assentar nao ha nada que se possa fazer nem duma maneira nem doutra. Na minha opinião de servente de trolha.
Não é verdade.
O gesso projectado é exactamente o mesmo tipo de produto que o gesso cartonado
Colocado por: Anonimo16062021para mim a diferença esta no papel, para mim nao tinha dúvidas prefiro o pladur ao gesso projetado, o preçop também pode fazer tombar a balança.
Porque?
Colocado por: jcfcidQuais as vantagens / desvantagens de estuque e pladur (placa dupla) como revestimento interior?
Colocado por: Picareta
Para revestir paredes de tijolo?
Colocado por: jorgandpara mim nao tinha dúvidas prefiro o pladur ao gesso projetado,
Se quer pladur para que é que vai fazer uma parede de tijolo?
Colocado por: jcfcidSim, neste caso, bloco térmico de 25 (tem os 8 cm de capoto por fora, não sei se interessa).
Se não tiver mais onde gastar o dinheiro, ponha 2 placas de pladur
Colocado por: jcfcidFoi o construtor que colocou dessa forma, não fui eu.
Ele coloca as 2 placas pelo mesmo preço do estuque? ....aceite.
