    Colocado por: helderdlsNo site da safire está o software para desktop Mac.
    Não encontro. Poder colocar link? Obrigado.
  2.  # 62
    Colocado por: smnfEstou a montar uma central Paradox SP6000 em substituição de uma de outra marca já com alguns anos e estou com algumas duvidas. Alguém me podia ajudar nas seguintes ligações:
    *Com a função ATZ (ligação dupla) activada posso ligar 2 tamper na mesma zona com as respectivas resistências? ou seja exemplo:fica na Z8 e na Z16.
    *Sensor de fogo com 2 fios...como ligar e onde ligar? ja me diseram que tenho de ligar na zona 1 mas como?
    *Caso nao active o ATZ é necessário resistências na ligação dos sensores à central?
    Encontrou respostas para as dúvidas?
    Acabei por montar o alarme paradox EVO192 e estou muito satisfeito. Grande qualidade e muitas funcionalidades.
  3.  # 63
    Colocado por: RicardoPortoO paradox tem saída de relés permite depois configurar um aparelho tipo fibaro que na mudança de estado do relé faz uma ação.
    Aconselho tudo por cabo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunozo,smnf
    Boas precisava mesmo de uma ajuda :D
    A ideia
    Ligar um shelly 1 ao alarme - Este shelly ia servir para eu ligar e desligar o alarme pela app da shelly
    (Sim a paradox tem uma app para isso, eu por acaso tenho, mas com a shelly eu consigo quando abrir o portão da garagem desligar o alarme e ligar as luzes da rua)
    Falaram-me que tinha de ligar o shelly ao paradox o pior é que os meus conhecimentos são quase nulos.
    Se ajudar aqui ficam umas print do babyware
    https://postimg.cc/gallery/6TvGjFD
    Será que alguém me podia guiar para eu fazer isto?!!
    Bem mais uma informação extra que consegui de um técnico de alarmes
    it works like a normal receiver then you wire it from the receiver N/C and COM
    to a onboard zone input with a blue end of line resistor.
    - To arm/disarm the zone type will be keyswitch momentary
  5.  # 65
    Alguem com central paradox que tenha feito a actualização do IP150 para o swan server na app insight gold?
    A minha app deixou de ligar e nao comunica com o swan server, diz para ver a internet ou contactar com o instalador. E paguei há um mes.
    Alguém entendido no assunto? Será que tenho de resolver com a empresa que instalou o sistema?
  6.  # 66
    Eu tenho isso mas actualizo pelo babyware nunca usei o servidor para atualização... Nem sabia que tinha essa opção na app
    Tenta pelo babyware
  7.  # 67
    A questao é que a app deixou de ligar ao alarme. Diz que nao comunica com o servidor swan.
    Deixou de funcionar há 3 dias.
    Ando pesquisar na net, mas nao consigo resolver.
    Para fazer aceder ao babyware nao tem de ser instalador?
  8.  # 68
    Como é que liga a central Paradox ao PC para usar o Babyware? Não é preciso uma interface só acessível aos técnicos?
  9.  # 69
    Para aceder em principio não precisa de instalador...
    Em princípio se ele não alterou a palavra pass...
    Eu no meu caso tinha um serviço mas desisti meti um IP150 e acedo e resolvo tudo.
    Quem instalou o IP150? Você ou o instalador
  10.  # 70
    Foi o instalador.
    Estou a ver que tenho de falar com a empresa para resolver a situacao.
  11.  # 71
    Pois pode tentar instalar o babyware e entrar com os códigos de defeitos e se der fica resolvido se não chama.
    Já tentou entrar no IP da peça IP150 vai pedir uma pass e de certo deverá ser a que usa para armar e desarmar o alarme.
    Concordam com este comentário: Paulo Jorge Cobrado
    • zed
    • 14 dezembro 2020
     # 72
    brunozo, foi você que configurou o alarme Paradox do zero? Também quero integrar com Home Assistant mas não sei se as ferramentas e informação de como configurar são de livre acesso.
  12.  # 73
    Como se comparam estás soluções que têm vindo a discutir aqui com as vendidas pelas empresas de segurança tipo prosegur/securitas e afins?
  13.  # 74
    Colocado por: jukzAcabei por montar o alarme paradox EVO192 e estou muito satisfeito. Grande qualidade e muitas funcionalidades.
    Também estou de olho nesse modelo, pode partilhar quem lhe instalou o alarme?
  14.  # 75
    Instalava Paradox e Inim no passado. Paradox muito mais prática de instalar (mais margem de lucro para instaladores)
    Pouca margem de manobra na configuração de cenários e integração de mecatronica
    Inim - Leva o triplo do tempo a instalar e configurar, e mais uma central de mecatronica aonde podemos integrar um alarme, o céu é o limite nessas centrais, os bournes podem ser configurados como entradas ou saídas
    Muito mais margem de manobra se o objectivo for ir intregando mecatronica, eu estou a fazer casa e vou optar por um dos melhoresodelos da Inim, vou ligar portoes de entrada, sistema de rega, iluminação, etc etc na central. Material muito fiável e duradouro, então as sirenes nem se fala, duram uma vida e só à marretada é que as destroiem!!!
  15.  # 76
    Colocado por: barbeiroComo se comparam estás soluções que têm vindo a discutir aqui com as vendidas pelas empresas de segurança tipo prosegur/securitas e afins?
    Com 3 ou 4 anos de prosegur paga um sistema destes e é seu!
    Vendem a ideia que as centrais deles estão ligadas à polícia, mas é mentira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    • zed
    • 5 julho 2021
     # 77
    Colocado por: RicardoPortoPelo que percebi é se o alarme ativar fechar todos os estores
    Alguém tem este tipo de automação? Será boa ideia?
    Por um lado os intrusos podem achar que a saída rápida não vai ser tão fácil quanto antecipavam e mudam de ideias (por exemplo se entram por uma janela que agora está a fechar). Por outro lado poderá resultar em mais estragos (estores rebentados) ou maior privacidade para fazerem o que quiserem.
    • zed
    • 5 julho 2021
     # 78
    Colocado por: mort3santaVendem a ideia que as centrais deles estão ligadas à polícia, mas é mentira.
    O que é que os da central fazem mesmo? Ligam ao proprietário, vão lá ver, ou quê?
  16.  # 79
    Colocado por: mort3santaInstalava Paradox e Inim no passado. Paradox muito mais prática de instalar (mais margem de lucro para instaladores)
    Pode indicar-me preços de um sistema hibrido da paradox e outro da ININ para comparar? (por exemplo com 2 detetores). Obrigado
  17.  # 80
    Colocado por: brunozoPara aceder em principio não precisa de instalador...
    Onde posso arranjar esse ip150, tenho que programar o meu alarme e não consigo arranjar nenhum técnico...
0.0195 seg. NEW
