    Se disse ao Arquiteto para lhe fazer um projeto de 150k e foi esse o trabalho apresentado, no seu lugar faria uma das seguintes:
    - pedia para ele assinar um documento a comprometer-se rever o projeto gratuitamente as vezes que forem necessárias caso os orçamentos dos empreiteiros excedam em 10% os 150mil
    - trocava de arquiteto, pois corre o risco de daqui a uns meses ter os projetos de arquitetura e engenharia na mão e chegar à conclusão que não tem dinheiro para construir na casa e ou vai desistir ou pagar novos projetos e começar tudo de novo.
  2.  # 62
    já vi casos de aberrações em que se gastou uma pipa de massa numa janela de correr elevatória e depois se meteu uma corriqueira caixa de estore mal isolada e cheia de erros de execução, enfim…..a casa tinha de levar estores de qualquer maneira,
  3.  # 63
    A questão é que as pessoas habituaram-se ao conforto térmico que no verão os estores podem oferecer, bem como ao isolamento total de luz que proporcionam.
    Por outro lado concordo que as caixas de estore continuam a ser mal executaras. Olhe um exemplo engraçado de uma recuperação feita em Pedrogao, a baixo custo suponho. O arquiteto optou por fazer a casa sem estores, apenas com cortinas, se reparar numa das fotos, a proprietária tapa a janela do quarto com cartões. De alguma maneira ela sente falta dos estores.
    https://www.archdaily.com.br/br/934920/casa-da-eduarda-miranda-ateliermob?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects
    A opção por portadas internas é válida, é gira, mas rouba área interior, e segundo a minha esposa estraga os cortinados.
  4.  # 64
    ó HALL e o que acha da solução da senhora???
    e diga-me uma coisa, a sua mulher está a prever ter janelas de correr? é que se forem de batente vai ter o mesmo "problema" com os cortinados
  5.  # 65
    Colocado por: HAL_9000A questão é que as pessoas habituaram-se ao conforto térmico que no verão os estores podem oferecer, bem como ao isolamento total de luz que proporcionam.
    Engraçado como só tem fotos de um dos lados da casa, nem nos cortes do projeto mostra o outro, deve ser lindo portanto.
    Eu tenho que adotar um sistema idêntico no meu quarto onde tenho portadas interiores, não consigo dormir quando entra luz pelas nesgas da portada.
  6.  # 66
    Colocado por: marco1ó HALL e o que acha da solução da senhora???
    Ahah, acho uma estupidez. O cartão é um bom isolante térmico, mas não fica la muito bem. Apenas estava a referir que algumas pessoas sentem essa necessidade de ter os estores, por privacidade, luz, ideia de conforto térmico, etc...
    São de abrir, mas as janelas só se abrem de vez em quando, e as portadas teria de ser todos os dias. Basicamente a ela agrada-lhe a ideia de carregar no botão para abrir e fechar, e não ter de o fazer manualmente. Já eu Vou fazendo a minha cruzada pelas portadas internas. Conclusão, o mais certo é eu acabar com estores porque não consegui argumentos para os evitar.
  7.  # 67
    Colocado por: rjmpires
    São projectos provavelmente pro bono e construção a baixo custo, pelo que se desculpam alguns erros. Nesse caso ter essa casa é melhor que não ter nenhuma, ou ter uma casa feia e mal pensada.
    Pois a oclusão total da luz é outra das vantagens que faz recair a escolha nos estores. Mas deixe la que as suas portadas deixam passar luz, mas de certeza que são mais bonitas.
  8.  # 68
    Colocado por: HAL_9000Ahah, acho uma estupidez. O cartão é um bom isolante térmico, mas não fica la muito bem. Apenas estava a referir que algumas pessoas sentem essa necessidade de ter os estores, por privacidade, luz, ideia de conforto térmico, etc...
    Vou ter de concordar com a mulher do HAL... Provavelmente ela está se a imaginar a abrir e fechar cerca de 10 portadas todas as manhãs e todas a noites, quando com o estores esse trabalho é reduzido...as portadas podem ajudar na estética exterior da casa mas nós vivemos no interior desta!
  9.  # 69
    HALL
    se vai ter cortinas diga-me uma coisa, quando a sua mulher quiser ter os estores abertos também vai ter as cortinas abertas ou fechadas?
    olhe eu no seu caso nem pensava duas vezes, era portadas exteriores e cortinas por dentro, nesse tipo de casa não gosto mesmo de estores exteriores de rolo e os tais elétricos.
    mas há males mais graves no mundo :)
    Concordam com este comentário: Nostradamus
  10.  # 70
    A casa dessa senhora dá 10-0 à minha 😅
  11.  # 71
    Colocado por: marco1HALL
    Começo mesmo a ter pena da mulher... pior que abrir e fechar 10 portadas por dia, é abrir e fechar 10 portadas exteriores no inverno a chover!
  12.  # 72
    Colocado por: marco1quando a sua mulher quiser ter os estores abertos também vai ter as cortinas abertas ou fechadas?
    ahah. Não faço ideia.
  13.  # 73
    Alguma vez abriu portadas exteriores no inverno ?
  14.  # 74
    no inverno não porque nunca habitei numa que tivesse
    mas estamos a falar de casas térreas, em todo o caso em janelas de peito pode muito bem abrir a portada sem sair para o exterior.
    portanto não estou a ver bem essa relação com o inverno. Também não defendo portadas para certo tipo de casas mais contemporâneas nas suas linhas por assim dizer e dai também gostar mais de estores exteriores orientáveis se realmente a questão dos estores for mesmo um imperativo. é certo que custam mais mas vejamos a logica: investe-se hoje em dia em boas caixilharias e vidros e depois recorre-se ao modelo já batido com dezenas de anos da famosa caixa de estore e os mesmos nas corriqueiras laminas de PVC ou as na "moda" térmicas? caixas essas que por vezes impedem uma obra mais limpa e linear com menos pontes térmicas e patologias de infiltrações e gasto de tempo em mão de obra?
    no fundo as pessoas querem hoje em dia as ilhas os duches italianos, os pisos radiantes, etc.. e depois na questão das janelas continuamos agarrados ao corriqueiro e de certa forma duvidoso em termos de estética?
  15.  # 75
    Portadas exteriores? Epa aquilo de pratico nao tem nada, ter de abrir a janela para abrir as portadas e colocar o trambelho a segurar na portada enquanto se leva com frio, chuva, vento, isso multiplicado por meia duzia de janelas e fica logo a pessoa a soar, fazer isso de manhã e à noite começa a ser chato ao fim de meia duzia de dias!
    Concordam com este comentário: ruipaguiar, mariarod
  16.  # 76
    Eu falo pelo meu caso, meterei os estores pela sensação de segurança na casa e também dormir de dia com luz não me assiste muito.
    Concordam com este comentário: fernandol
  17.  # 77
    Colocado por: JoelM
    sao razoes mais do que válidas obviamente, contudo, a sensação de segurança não passa disso, sensação, porque segurança é 0.
    Quando à claridade, é sempre duvida o ponto forte dos típicos estores.
    Um estor de grandes dimensoes , ao menos o assaltante perde tempo e faz barulho . Claro que para um assaltante determinado é com know how nem uma parede é suficiente . Mas para os assaltantes inexperientes e de ocasião serve de disuasor
  18.  # 78
    Colocado por: JoelM
    é muitíssimo mais eficiente uma boa caixilharia do que o estore! (caixilharia de abrir em vez de correr, por exemplo). Isto falando de proteção claro!
    Isso toda gente sabe, mas é mais uma barreira que tem de atravessar, acaba por ser dissuador.
    Claro que umas portadas exteriores são bem mais difíceis de atravessar!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  19.  # 79
    Colocado por: JoelMsensação de segurança
    Essa sensação terá mais a ver com a privacidade. Nisso o estore é eficaz baixa-se e corta-se completamente a vista da rua para casa, não entra luz e mesmo o som abafa. Essa sensação de segurança pode ser algo irracional, mas que ela existe existe.
  20.  # 80
    Nos dias de hoje não existem as tais caixas de estores devidamente isoladas???
    Se há coisa que para mim não pode existir dentro de um quarto é LUZ quando quero dormir, e dormo várias vezes durante o dia !!
0.0182 seg. NEW
