    Colocado por: riscosé o que se chama de caixa...não é caixa de ar..é so caixa. um exemplo de uma caixa ventilada
    Tenho uma dúvida relativamente a isto. Como é feito o acabamento destes respiros (tubos amarelos), no caso de não existir uma parede na continuidade?
    Quando existe parede sei que leva uma grelha/respiro à face, mas quando não existe? Por exemplo numa churrasqueira aberta?
  2.  # 302
    Também tem a frente da casa, e dos lados. Vai levar a grelha de respiro.
  3.  # 303
    Colocado por: Jose74Também tem a frente da casa, e dos lados. Vai levar a grelha de respiro.
    vou mostrar uma casa com respiros para que você perceba como o que tem aí é insuficiente a não ser que seja mecanizada a circulação de ar por esses pequenos orificios
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jose74
  4.  # 304
    Boa noite, antigamente já se usava a placa de fundação? Não sabia!Frente da casa.
  5.  # 305
    Boa noite pessoal espero que estejam bem
    Pessoal, tenho um muro para fazer em blocos 20x20x50 com um total de 2 mt de Altura, e com 197mt é retangular, sabem dizer-me quanto poderá custar a mão de obra?
  6.  # 306
    Colocado por: antonylemosvou mostrar uma casa com respiros para que você perceba como o que tem aí é insuficiente a não ser que seja mecanizada a circulação de ar por esses pequenos orificios
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jose74
    Isto é o quê?
    Tem a mesma função das fotos que colocou?
  7.  # 307
    Já deve dar para fazer o respiro, tem duas portas, tem mais 5 respiros, quando for ver a obra vou confirmar. Obrigado por fazer ver estas coisas.
  8.  # 308
    Colocado por: BertinhoBoa noite pessoal espero que estejam bem
    3000 + iva fora a viga de fundação e coroamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bertinho
  9.  # 309
    Colocado por: Varejote
    Isto é o quê?
    imagino que sim.. mas parece ter sido fechado?
  10.  # 310
    Colocado por: Jose74Já deve dar para fazer o respiro, tem duas portas, tem mais 5 respiros, quando for ver a obra vou confirmar. Obrigado por fazer ver estas coisas.
    desejo lhe sorte, mas se os respiros sao os buracos que mostrou nao tem respiro nenhum, apenas tem duas portas.
  11.  # 311
    Colocado por: RicardoPorto3000 + iva fora a viga de fundação e coroamento
    e fora os pilares e reboco....e mesmo assim os 3000 ficam curtos.
    Concordam com este comentário: Bertinho
  12.  # 312
    Colocado por: antonylemosimagino que sim.. mas parece ter sido fechado?
    Mas a loja tem cave, aquilo são respiradouros da cave.
    Os outros exemplos que colocou, também podem ter cave.
  13.  # 313
    São 197m2, ou 197m x2 de altura?
    Só para não cair no erro, o colega Ricardo e Picareta estavam a ser irónicos... esses muros andam nos 60/70€ o m2 pronto, diria que 60%material e 40% mdo.
  14.  # 314
    Agradeço desde já a vossa ajuda acho que está bem (3.000€) são ca, de 3500 blocos, o pedreiro assenta ca, de 200 blocos por dia, 17 dias está pronto!! 1800€ para o Pedreiro e 1200 para o Servente!!
    Obrigado pessoal
  15.  # 315
    então é cav.. eu quando fui viver pro porto a primeira vez morava assim numa cave.. hahaha.. mas as janelas eram maiores.
  16.  # 316
    Também achei que era cave, antigamente não se construía placa de fundação. Posso ser ignorante.
  17.  # 317
    Colocado por: Jose74antigamente não se construía placa de fundação
    o que está a chamar de placa de fundação? já lá atrás fez esta referencia...
    Colocado por: Jose74Boa noite, antigamente já se usava a placa de fundação?
  18.  # 318
    Colocado por: Jose74Também achei que era cave,
    as fotos que eu coloquei não eram de caves. eram de desvão sanitário
    quando disse que morei numa cave na residencia no porto foi esta na foto.. vê-se bem a diferença.
  19.  # 319
    Colocado por: VarejoteOs outros exemplos que colocou, também podem ter cave.
    não têm, numa delas inclusive andei a arrancar soalho por isso sei bem como foi feita, as outras duas são escolas primárias.. nao tinham cave. quanto muito havia um alçapãp de acesso numa das salas.. aquilo no máximo teria 60/80cm de altura até à terra
  20.  # 320
    Colocado por: antonylemosnão têm, numa delas inclusive andei a arrancar soalho por isso sei bem como foi feita, as outras duas são escolas primárias.. nao tinham cave. quanto muito havia um alçapãp de acesso numa das salas.. aquilo no máximo teria 60/80cm de altura até à terra
    Ok, aquela que coloquei sei que é cave, porque já lá fui(à cave) várias vezes, os respiradouros estão ligeiramente acima do piso de cima.
    A cave que morou, tem cave, a placa está mais de 1m acima do chão, por isso tem janelas.
0.0325 seg. NEW
