    estive e ver.. basta-me substituir o acumulador por uma pilha AA 1.2V Ni-MH- >2000mAh, ora isso eu tenho aqui... até com 2400 vou usar. tenho aparelho de soldar pelo que não vai ser problema ;)
    Fica o arranjo a menos de 2€
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Há coisa de 15 dias fiz o mesmo a uma série de baterias de rebarbadoras e aparafusadoras que estavam "mortas"
  2.  # 102
    Colocado por: batistabombsaber a maquina mais indicada para a minha situação
    Uma gilette!!! :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: batistabomb
  3.  # 103
    Uma gilette!!! :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:batistabomb
    LOL..
    Sim, era uma solução, mas também não está assim tão mau, para esse extremo, o problema aqui é mesmo o facto de o cabelo ser fino...será que as laminas foram à vida? Por exemplo o meu filho tem o cabelo mais forte e corta bem.
  4.  # 104
    Colocado por: batistabombSem duvida que vocês ajudam...
    Mas o meu principal problema é que o meu cabelo é fino e já começo a ter falhas (raro), eu tenho uma Philips que já tem uns anos e não consegue cortar o meu cabelo corretamente, é a minha esposa que me corta o cabelo e tem que fazer varias passagens no mesmo sitio e ''muita ginástica''. Eu queria uma maquina que fizesse este trabalho sem dar chatice, por isso pedir a vossa ajuda, pois já tem experiência com as maquinas e pode alguém ter o mesmo problema, ou saber a maquina mais indicada para a minha situação.
    Obrigados
    Sinceramente não sei se o meu cabelo é fino ou grosso, mas nunca tive problema com a máquina.
    Sentes a máquina a prender ou a máquina por e simplesmente não corta tudo em 2/3 passagens? Ou é falta de jeito? 😛
  5.  # 105
    Simplesmente não corta, a minha esposa tem que fazer varias passagens e segurar o cabelo para a maquina ''agarrar'' e cortar, ela fica sempre chateada quando tem que me cortar o cabelo...LOL
    Ao meu filho, corta bem ele tem cabelo mais forte.
  6.  # 106
    Da próxima vez experimenta a molhar o cabelo antes de cortar a ver se melhora.
  7.  # 107
    Vai ter esta no Lidl:
    https://promos.sapo.pt/loja/lidl/supermercado-lidl-si-30-04-2020-2546#page-28
    Não acham muita coisa numa maquina só?, ou será boa?
  8.  # 108
    Colocado por: rjmpiresDa próxima vez experimenta a molhar o cabelo antes de cortar a ver se melhora.
    Normalmente lavo antes e seco, pois o meu cabelo é oleoso e então a maquina é que não corta, por isso molhado deve ser pior.
  9.  # 109
    Colocado por: batistabombNormalmente lavo antes e seco
    Esta é a tecnica que utilizo para cortar melhor.
    Lavar, secar e esperar cerca de 1h para as raizes ficarem mais secas.
    Começo as laterais com 3mm e na parte de cima 18mm e 15mm. Depois é só disfarçar a escada.
  10.  # 110
    Colocado por: nielsky
    Mas como o batistabomb diz que tem o cabelo fino, deixa-lo um pouco molhado pode ajudar a que este fique "agarrado" entre si e a máquina corte mais cabelo numa só passagem.
    Não custa nada tentar.
  11.  # 111
    gilette!!!
    Concordam com este comentário: batistabomb
  12.  # 112
    Mas...e a maquina do Lidl que postei anteriormente?
  13.  # 113
    Obrigados
    Se o seu cabelo é muito fino então aconselho a comprar uma máquina da gama profissional (seja Wahl ou não), porque para cabelos finos vai precisar de máquinas com mais rotações e pentes dentados profissionais. Sei por experiência própria que cortei por uns tempos o cabelo a uma pessoa com cabelo fino. O trabalho ficava feito mas demorava mais tempo (várias passagens).
    Eu agora ando com olho na gama profissional da Wahl ou outra marca
  14.  # 114
    Colocado por: Pedro BarradasO material das laminas então nem se fala, as de cerâmica são top.
    Acho que essas lâminas não se podem afiar
  15.  # 115
    Colocado por: Paramonte
    Acho que eu é que tinha dito isso, as de cerâmica aguentam mais tempo afiadas e aquecem muito menos. São mais caras mas para o que faço justificam o preço.
    Cada um tem de escolher o que mais se adequa à sua situação.
  16.  # 116
    Colocado por: batistabombMas...e a maquina do Lidl que postei anteriormente?
    Para isso compra a Philips a 17€ na RP.
  17.  # 117
    Colocado por: Pedro Barradasgilette!!!
    Concordam com este comentário:batistabomb
    Queres mesmo ver o gajo rapado! 😂
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, batistabomb
  18.  # 118
    Colocado por: ParamonteEu agora ando com olho na gama profissional da Wahl ou outra marca
    Meu amigo, sendo assim, podes ajudar?
  19.  # 119
  20.  # 120
    Obrigado amigo Paramonte.
    Estive a ver as que dizes e ha mais barato que aí no Amazon espanhol.
    O amigo rjmpires colocou esta:
    https://tulsicosmeticsonline.com/pt/wahl-magic-clip-m%C3%A1quina-de-corte?gclid=CjwKCAjw7e_0BRB7EiwAlH-goCQFBHWqBaYl8qGYtgrUekVNQDqvuWn9d9G-ZQpdBgDpTvnn0lD08BoCbckQAvD_BwE
    Esta fará o serviço?
0.0229 seg. NEW
