    Nos 3D e no projecto de arquitectura, não estava previsto betão à vista. No decorrer da obra é que solicitamos.
    Sim, vamos ter caleiras para recolha das aguas da cobertura.
    Colocado por: wuxing
    Eu não vejo betão à vista nos 3D da primeira página.
    Não vai ter algeroz?
  2.  # 402
    Obrigado pelo contacto. A ver se para a semana ligo.
    Colocado por: RUIOLI
    Fale com o senhor Nelson (931 780 238) ele tem estes estores, é da Batalha.
  3.  # 403
    Vamos ver como fica depois. senão gostarmos do resultado final, pinta-se
    Colocado por: DMG
    Eu também sou da opinião que o betão à vista pode não se adequar à arquitectura da casa. Esta é uma pala idêntica e com betomilha e acabamento fica assim, falta a pintura em cinza 7016.
  4.  # 404
    Esta semana decorreram os seguintes trabalhos.
    - Colocação de isolamento das paredes enterradas e encosto de terras.
    - Retirada das escoras da laje terrea e cobertura.
    - Levantamento das parede de apoio das vigas da cobertura.
    - Betonagem dos pilares da cobertura
    - Confragem das vigas da cobertura.
    - Entrega de Tijolo tradicional e tijolo termico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DMG, Nostradamus
  5.  # 405
    • DMG
    • 1 maio 2020
     # 406
    Colocado por: BigmouseEsta semana decorreram os seguintes trabalhos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DMG
    Não se pode parar
  6.  # 407
    Aplicou flint-coat antes das telas?Encostou as terras diretamente ao xps?
    E já agora colocou dreno junto das sapatas?
    Tem bom aspeto a obra.
  7.  # 408
    As paredes são em blocos, pelo que aplicar
    emulsão betuminosas seria complicado. Foi dada aplicação na parte superior na viga e na parte inferior juntos as sapatas, depois foi colada a tela.
    O xps ficou em contacto com a terra.
    Levou dreno junto às sapatas, de 125mm com filtro. Depois ainda levou seixo dentro de saco de manta de geot3xtil. O seixo sobe 15 a 20cm acima das sapatas. A vala do dreno começa com 10cm abaixo da cota superior das sapatas e termina 50cm abaixo.
    Colocado por: Rui1977Aplicou flint-coat antes das telas?Encostou as terras diretamente ao xps?
  8.  # 409
    Não tem.
    XPS 3cm
    Colocado por: Anonimo1210
    Então a tela pitonada?
    Já xps de quantos centímetros?
  9.  # 410
    A foto do primeiro exemplo com o betão ainda escapa, apesar de eu não o fazer para mim.
    Já na 2ª foto, aquilo está uma hibridização muito estranha...se fosse pintado de cinzento até acharia a sua piada, assim não.
    Mas, se gostássemos todos da mesma mulher também ia ser um problema!
    Até ao momento tem tido problemas com o pedreiro? Algum tipo de desleixo ou falta de profissionalismo?
    Esta parte do "grosso" da obra é a que acho mais interessante. Mantenha-nos actualizados!
  10.  # 411
    Muito bem. A terra não deveria encostar diretamente no xps, devia ter levado tela pitonada antes, mas de resto parece-me bem.
    Estou a acompanhar, vá colocando fotos.
  11.  # 412
    Poderá existir algum problema por se ter encostado a terra directamente no xps?
    Colocado por: Rui1977Muito bem. A terra não deveria encostar diretamente no xps, devia ter levado tela pitonada antes, mas de resto parece-me bem.
  12.  # 413
    Colocado por: BigmousePoderá existir algum problema por se ter encostado a terra directamente no xps?
    não tem grande problema. Ficava melhor com a tela pitonada, que serve para encaminhar as águas para o dreno que deverá estar colocado junto à fundação. Tem rede de geodreno?
    Concordam com este comentário: Cvera
  13.  # 414
    tenho geodreno de 125mm com filtro com pendente.
    Colocado por: riscosnão tem grande problema. Ficava melhor com a tela pitonada, que serve para encaminhar as águas para o dreno que deverá estar colocado junto à fundação. Tem rede de geodreno?
  14.  # 415
    O que devia ter sido feito era a meia cana antes da instalação da tela e colocação de emulsão betuminosa sobre as sapatas.
  15.  # 416
    Colocado por: Bigmouse+
    A tela deveria também ter coberto essa meia cana
    Concordam com este comentário: Bigmouse
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiago malheiro
  16.  # 417
    Na minha opinião a principal função da tela pitonada é reduzir a pressão da água infiltrada no terreno, a tela ao facilitar a drenagem da água para o dreno, por isso se chama tela drenante, elimina a pressão na água subterrânea e é muito diferente ter água numa parede com e sem pressão. Água sujeita a pressão tem muito mais probabilidades de se infiltrar.
    Neste caso como tem a tela betuminosa não é tão grave, mas naqueles casos em que dão apenas uma borradela, com uma pintura betuminosa, era um erro muito grave.
  17.  # 418
    Estou a ver que devia ter colocado a tela pitonada 🤔
    Agora já não há muito a fazer.
    Colocado por: PicaretaNa minha opinião a principal função da tela pitonada é reduzir a pressão da água infiltrada no terreno, a tela ao facilitar a drenagem da água para o dreno, por isso se chama tela drenante, elimina a pressão na água subterrânea e é muito diferente ter água numa parede com e sem pressão. Água sujeita a pressão tem muito mais probabilidades de se infiltrar.
  18.  # 419
    Colocado por: BigmouseEstou a ver que devia ter colocado a tela pitonada 🤔
    Releia novamente o post do picareta.
  19.  # 420
    O capoto vai ter a mesma espessura do xps do encosto de terras?
0.0326 seg. NEW
