    O que ele diz é que não é tão grave tendo tela betuminosa.
    Mas ficava bem melhor se tivesse colocado tela pitonada.
    Colocado por: pc ferreira
    Releia novamente o post do picareta.
    A solução das parede exteriores não vai ser capoto, mas sim parede dupla.
    Colocado por: pc ferreiraO capoto vai ter a mesma espessura do xps do encosto de terras?
  2.  # 422
    Relativamente ao telhado o empreiteiro sugeriu para escolha da impermeabilização da caleira de convergência das duas aguas as seguintes soluções:
    1- Tela betuminosa com xisco na cor vermelha.
    2- Sikagard®-570 W + Fibras
    Sempre tive na ideia que se executava em zinco ou inox.
    Das soluções apresentadas, qual ficarei melhor servido a nível de durabilidade e manutenção?
    Que cuidados na execução a ter em atenção?
    Em relação à utilização da tela, terá de ter alguma característica especial?
  3.  # 423
    Não invente, faça uma caleira em zinco.
    Como é que o empreiteiro faz um orçamento sem essas coisas estarem definidas?
  4.  # 424
    Mas soluções apresentadas não dão garantias?
    O orçamento é feito como se faz a maior parte das vezes. Da-se um valor e depois logo se vê.
    Quando foi pedido o orçamento é que não me lembrei desse pormenor e também não vem definido em projecto (licenciamento). Só lhe pedi beirado a portuguesa, telha coelho da silva M42 e caleiras a recolher aguas do telhado em alumínio lacado
    Colocado por: PicaretaNão invente, faça uma caleira em zinco.
  5.  # 425
    Colocado por: BigmouseO orçamento é feito como se faz a maior parte das vezes. Da-se um valor e depois logo se vê.
    Então o empreiteiro faz como costuma fazer...assunto resolvido.
  6.  # 426
    Lá está, apresenta duas soluções. Só tenho de optar por uma delas.
    Das duas, qual me dará melhores garantias?
    Estou mais inclinado para a tela, mas gostaria de saber qual a durabilidade à exposição a condições climatéricas adversas (Frio e Muito Sol)
    Colocado por: PicaretaEntão o empreiteiro faz como costuma fazer...assunto resolvido.
  7.  # 427
    Colocado por: BigmouseLá está, apresenta duas soluções. Só tenho de optar por uma delas.
    Ele que escolha, tem mais competências para isso do que você.
  8.  # 428
    Com a tela asfaltica tipo polyxis de 4.0, a sikagard570 é muito fraquinha..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  9.  # 429
    Certamente que terá, senão não estava aqui a pedir a opinião de quem entende do assunto.
    Também será verdade, que sendo ele a escolher irá optar pela solução que lhe dará mais rentabilidade económica, que poderá não ser melhor a solução futura para mim.
    Se poder obter uma opinião fundamentada é isenta melhor para a minha decisão final.
    Colocado por: Picaretacompetências
  10.  # 430
    Colocado por: riscosa sikagard570 é muito fraquinha..
    E a qualidade final tem muito a ver com a mão de obra que faz a aplicação .... não gosto dessas soluções, ainda por cima executadas pelo pessoal do empreiteiro que sabem assentar tijolos e pouco mais, e então quando fazem esse trabalho depois do almoço, uiiii !!!
  11.  # 431
    Colocado por: BigmouseTambém será verdade, que sendo ele a escolher irá optar pela solução que lhe dará mais rentabilidade económica
    Mas ele já escolheu, tela de xisto ou Sikagard, ele deu-lhe a escolher estas duas soluções porque o preço será equivalente, se existisse uma grande diferença de preços, ele só lhe dava uma solução para escolher :-))
  12.  # 432
    Se utilizar a tela de polyxis 5.0kg ser melhor ou não valerá a pena pra a função?
    Colocado por: riscosCom a tela asfaltica tipo polyxis de 4.0, a sikagard570 é muito fraquinha..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bigmouse
  13.  # 433
    Por isso é que preciso entender com a qual é que fico melhor servido.
    A aplicação da tela provavelmente sera executada por quem executou a aplicação da tela de impremiabilizacao das paredes enterradas
  14.  # 434
    Início do levantamento do pano exterior.
    Tijolo térmico 19
    Xps de 6 nos pilares
  15.  # 435
  16.  # 436
    Aproveite e peça ao pedreiro para preencher essa junta do isolamento que fica aberta na união das placas com espuma expansiva.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710
  17.  # 437
    Os pilares ficarão à vista por dentro? Ou vai ser parede dupla?
  18.  # 438
    O segundo pano deve facear pelos Pilares
  19.  # 439
    Vai levar xps 8 e tijolo de 11 à face do pilar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandol
  20.  # 440
    Colocado por: BigmouseVai levar xps 8 e tijolo de 11 à face do pilar
    Bela camada! Com tijolo térmico melhor deve ser difícil. Boa continuação!
0.0549 seg. NEW
