    Já agora uma coisa, hoje reparei que o tubo que tras o cabo da bomba do furo, tem 1 terra, 1 azul, 1 preto e 1 castanho, mas no pressostato estão ligados os neutros e duas fazes pretas, sendo os castanhos unidos fora do pressostato com um ligador, para este caso tinha quer ser um pressostato trifasico? obrigado
    Boas, de volta novamente, aproveitando as fotos (anexo) e desculpem-me estar a plagiar, mas o meu sistema está como a foto em baixo (anexo), como faria as ligações no quadro eletrico na foto em cima(anexo)? O que faz confusão é não saber qual os fios que ligam no pressostato, onde liga a bomba, etc? Obrigado
    • SrR
    • 3 maio 2020
     # 23
    Ligava nos ligadores onde diz (press) no quadro
  3.  # 24
    Colocado por: Anonimo06082021Danfoss ou Telemecaniqie
    sabendo que a Telemecanique deixou de existir como marca em 2009 ( ja tinha sido estinta como empresa autonoma em 1988) deve ser difícil de encontrar quem ainda tenha material em stock.
    passou a fazer parte do mundo schneider electric
    https://www.se.com/br/pt/about-us/company-profile/history/telemecanique.jsp
  4.  # 25
    Colocado por: SrRLigava nos ligadores onde diz (press) no quadro
    mas tendo no pressostato ligado os cabos da bomba, ou seja no pressostato estão ligados 4 cabos (2 azuis e 2 pretos) ligava a bomba direta ao quadro? e o pressostato ficava com quantos? obrigado
      aacc
    • 3 maio 2020
     # 26
    A sequência de ligação é esta; Os 2 fios do pressostato dão ordem ao contactor do quadro de sondas.
    O contactor através do disjuntor do quadro de sondas, dá ordem ao motor da bomba, seja ela com balão ou sem balão
  5.  # 27
    a bomba não tem sondas de nivel, no pressostato ligo um azul de um lado e o preto de outro lado no pressostato, depois ligo ao quadro onde diz press? e os cabos da bomba ligo diretamente ao quadro, não ligo ao pressostato? conforme o anexo qual a alteração que devia fazer? peço desculpa. obrigado
      aacc
    • 3 maio 2020
     # 28
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
  6.  # 29
    Colocado por: aacc.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joedualmar
    neste caso tem condensador
      aacc
    • 3 maio 2020 editado
     # 30
    Onde é que ele esta?
    Para o caso tanto faz
  7.  # 31
    está no proprio quadro (na foto acima está na porta, mas no meu está mesmo no quadro)
      aacc
    • 4 maio 2020
     # 32
    não interessa para o caso
  8.  # 33
    aaac... porque é que no meu caso, o cabo que vem da bomba tráz 4 fios, 1 preto, 1 castanho, 1 terra e 1 azul? que sistema é este, monofasico, trifasico....? obrigado
      aacc
    • 6 maio 2020
     # 34
    É monofásico com arranque por condensador.
    Por isso tem quatro condutores.
    Fase, Neutro, Condens, e Terra.
  9.  # 35
    Não meti balão, e ao contrario do que receava, não noto nenhuma diminuição na pressão da água. A bomba puxa a água para o deposito (de 5000 l) e dai vai para as torneiras. O único inconveniente é ter que desligar a bomba quando o deposito está cheio. Por isso conclui que o melhor a fazer é mandar construir um deposito de tijolo com capacidade para 15 ou 20 mil litros, porque os 5000 litros de água gastam-se em menos de nada com as regas.
  10.  # 36
    Colocado por: Anonimo06082021Em tijolo para 20mil litros?...
    Algum inconveniente nisso ?
    Mas 20 mil deve ser um exagero, e penso que basta uns 10000 l
    E um tanque para encher de água, que até possa ser usado para dar uns mergulhos e refrescar no verão
    Outra alternativa, seria um deposito mais pequeno, uns 3000 l, o suficiente para haver água potável nas torneiras de casa, e usar a água do tanque para rega.
  11.  # 37
    Outro inconveniente que encontrei.
    Antes não me disseram que se houver uma fuga de água terei que despejar o deposito para poder concertar. A unica solução seria meter uma torneira de segurança junto ao deposito mas isso não seria aconselhável já que se nos esquecêssemos de abrir a torneira antes de ligar o deposito arrebentávamos com a bomba. Então pensei nessa solução. Basta fechar a torneira de baixo e a água do deposito já não sai
  12.  # 38
    Bem bonito!
  13.  # 39
    Colocado por: Anonimo06082021um depósito dessa capacidade em tijolo...não é a melhor opção.
    Então qual a melhor opção ?
    E já vi que os depósitos em plástico não são bons porque a água aquece muito com o calor
  14.  # 40
    Há também essa opção mas deve ser muito mais caro
0.0216 seg. NEW
