Colocado por: sizeA sua intenção, com esse dispositivo, é ou não, para ligar e desligar, via HI FI , o automatismo na corrente 220 volts ?
Colocado por pedroamorim84
Então ligo como o sonoff na placa?
Colocado por: sousalEsse tempo deverá ser suficiente mas se puderes aumentar melhor porque alguns relés não comutam. Se for micro relé não deve haver problema.
Algumas placas electrónicas não accionam em tão pouco tempo, se for o caso terás que adicionar outro relé de 24v corrente continua que é a tensão que tens disponível na placa para alimentação dos acessórios, nesse relé colocas um condensador e uma resistência em paralelo para provocar um atraso na comutação aumentando o tempo de contacto.
Colocado por: Zecter
as dicas são boas. so que quando chegar ao fim o homem gastou mais a comprar acessorios do que se comprasse um recetor externo e deixa-se de lado os sonoff. Mas a verdade é que ele é que faz questão de usar os sonoffs.
Colocado por: zetocompra uma caixinha (um caixote) de ligação ip65,e monta externamente.
E tanto acessório que vai comprar que no final não vai ter espaço na caixa do portão 😀😀😆
