Colocado por: sandra1974à volta de 20cm. Placas de EPS com 20cm?
Colocado por: fernandoFerreiraentão mas isso não foi previsto no projeto?
Colocado por: JoelM
A maneira mais barata é colocar a espessura de isolamento que pretende e o restante ser feito com espessura de montantes verticais e horizontais. (10cm de isolamento + 5cm montante vertical + 5cm montante horizontal)
Colocado por: sandra1974Um cenário em que queira substituir um ETICS tradicional dos que comercializa de 10cm por este sistema. Em material, como ficaria o preço. Vamos supor 100m2.
Colocado por: JoelM(10cm de isolamento + 5cm montante vertical + 5cm montante horizontal)
Colocado por: Atlas EurobuildO valor rondará os 33 a 37€/m2, depende de uma série de fatores.
Colocado por: JoelMÀ parede de tijolo (imagino que seja essa a base)
+ painel de OSB e acabamento :)
Já agora pode ser um acabamento tipo do capoto ou existem acabamentos, massas próprias para OSB e é possivel colar ceramica/pedra?
Colocado por: pc ferreiramas acho que tem aí uma mistelgada construtiva...
sim. e já agora pk a utilização de montantes horizontais e verticais e qual a ordem?
poderia concretizar? :)
Colocado por: JoelMa unica razao é porque precisa de engrocar a espessura da parede. Pode usar só verticais mas vao ser perfis com bastante espessura.
Se optar por horizontais e verticais, coloque contra o isolamento os verticais (para nao acumular agua) e depois os horizontais mas convem primeiro definir o acabamento que vai usar.
Colocado por: JoelMo sistema é mais ou menos este, no seu caso a parede de suporte é diferente mas os resto das camadas funcionam da mesma maneira.
Estou um pouco ocupado, depois das 16:45 até poderei ir ao detalhe, mas pense que está a misturar inumeros conceitos. Fachada ventilada não é para tapar com osb, sobretudo se este ficar tapado (deixa de ser ventilada)
Tem materiais com comportamento dinâmico completamente distinto face a variação de temperatura, isolamento termico, osb, ceramica/barramento.
Deu para perceber?
Colocado por: JoelMSim mas se o isolamento tiver 10cm, precisa de mais 10cm de ripas.
