    Colocado por: sandra1974à volta de 20cm. Placas de EPS com 20cm?
    20 cm???
    então mas isso não foi previsto no projeto?
  2.  # 82
    O que é que andam a discutir aqui neste tópico?
  3.  # 83
    Colocado por: fernandoFerreiraentão mas isso não foi previsto no projeto?
    é para reabilitar uma parede emque queria colocar estore onde n tem. o estore teráque ser exterior e queria colocar isolamento. 10cm por exemplo. mas queria esconder a caixa de estore para n ficar tipo isto.
    https://www.estorespiresmonteiro.pt/images/produtos/estores-exteriores/compactos-1.jpg
  4.  # 84
    Colocado por: JoelM
    A maneira mais barata é colocar a espessura de isolamento que pretende e o restante ser feito com espessura de montantes verticais e horizontais. (10cm de isolamento + 5cm montante vertical + 5cm montante horizontal)
    E esses montantes são fixos onde?
  5.  # 85
    Colocado por: sandra1974Um cenário em que queira substituir um ETICS tradicional dos que comercializa de 10cm por este sistema. Em material, como ficaria o preço. Vamos supor 100m2.
    O valor rondará os 33 a 37€/m2, depende de uma série de fatores.
  6.  # 86
    Colocado por: JoelM(10cm de isolamento + 5cm montante vertical + 5cm montante horizontal)
    + painel de OSB e acabamento :)
    Já agora pode ser um acabamento tipo do capoto ou existem acabamentos, massas próprias para OSB e é possivel colar ceramica/pedra?
  7.  # 87
    Colocado por: Atlas EurobuildO valor rondará os 33 a 37€/m2, depende de uma série de fatores.
    apenas material?
  8.  # 88
    Colocado por: JoelMÀ parede de tijolo (imagino que seja essa a base)
    sim. e já agora pk a utilização de montantes horizontais e verticais e qual a ordem?
  9.  # 89
    Cerâmica colada ao osb na fachada dar dá, mas acho que tem aí uma mistelgada construtiva...
  10.  # 90
    Colocado por: pc ferreiramas acho que tem aí uma mistelgada construtiva...
    poderia concretizar? :)
  11.  # 91
    e quanto a esta questão?
    e de que material devem ser?
  12.  # 92
    Estou um pouco ocupado, depois das 16:45 até poderei ir ao detalhe, mas pense que está a misturar inumeros conceitos. Fachada ventilada não é para tapar com osb, sobretudo se este ficar tapado (deixa de ser ventilada)
    Tem materiais com comportamento dinâmico completamente distinto face a variação de temperatura, isolamento termico, osb, ceramica/barramento.
    Deu para perceber?
  13.  # 93
    Colocado por: JoelMa unica razao é porque precisa de engrocar a espessura da parede. Pode usar só verticais mas vao ser perfis com bastante espessura.
    Se optar por horizontais e verticais, coloque contra o isolamento os verticais (para nao acumular agua) e depois os horizontais mas convem primeiro definir o acabamento que vai usar.
    Certo.
    Colocado por: JoelMo sistema é mais ou menos este, no seu caso a parede de suporte é diferente mas os resto das camadas funcionam da mesma maneira.
    No caso da imagem que apresentei anteriormente, as ripas são colocadas por cima do isolamento. E depois seria colocar os horizontais.
    Que tipo de madeira para estas ripas?
  14.  # 94
    Deu para perceber?
    Percebo. Apenas sugeri esta solução porque é barata, é usada nas casas de LSF e já vi obra com o OSB a "engrossar". Por exemplo em Aveiro na rotunda do rato tem uma obra que fizeram isso.
    Se deixar os 2-3cm em baixo e em cima não serao suficientes para ventilar?
    A ventilação é importante por causa da humidade, bolor, etc certo?
  15.  # 95
    Colocado por: JoelMSim mas se o isolamento tiver 10cm, precisa de mais 10cm de ripas.
    E supondo que queria meter 20cm de isolamento (sei que é exagero, mas tenho que fazer as contas). encontramos facilmente placas de 20cm ou fazia 10+10? Cola-se com uma cola normal de capoto? buchas?
  16.  # 96
    A caixa será de esferovite. Terá sensivelmente 5cm de isolamento. Claro que para a fixar poderao ficar as tais pontes termicas.
0.0200 seg. NEW
