    Colocado por: riscos
    Fdxxx não dá para esticar o bloco😂😂estou a bricar
    Cortar ao meio... É q ao metro passa dos 40€ X 40m...
  2.  # 502
    Colocado por: riscosFdxxx não dá para esticar o bloco😂😂estou a bricar
    Cortas ao meio e dá para 90cm :-))
  3.  # 503
    Colocado por: NTORION
    Para ser mais exacto:
    33,18€ + IVA cada metro
    40,18€ já com IVA
    1607€
    De referir que este valor já é com material posto em obra.
  4.  # 504
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    40,18€ já com IVA
    1607€
    Malandro já foste fazer as contas e tudo😂😂, isso já inclui metade das placas para as soleiras certo? Eheh
  5.  # 505
    Podemos perceber essa situação também. :)
  6.  # 506
    Sim, fica sempre uma ponte térmica. Será assim tão preocupante?
    Na utilização da habitação nao iram haver outro tipo de perdas mais significantes? Como exaustão da cozinha ou do recuperador de calor?
    Colocado por: JoelM
    correcto, mas neste caso mesmo com qualidade vai ficar sempre com ponte térmica, nao existe "se".
    questao era a ponte térmica.
  7.  # 507
    Colocado por: JoelMquestao era a ponte térmica.
    Eu sei! A dúvida foi minha, nada teve a ver com a questão da ponte térmica que estava a ser discutida
  8.  # 508
    Uma forma de reduzir a possibilidade de haver condensacoes, será a utilização de uma VMC?
    Colocado por: JoelM
    De certeza que irá perder calor/frio por outros lado, contudo a maior problemática das pontes térmicas são a possibilidade de gerarem condenações e consequentemente bolores e afins!
    Como se diz por aqui, a casa não vai cair e até pode não vir a ter condenações, contudo eu enquanto projectista tenho obrigação de apresentar ao cliente uma solução a evitar essas situações!
  9.  # 509
    Sim, tem razão. A VMC tem inúmeras vantagens principalmente na construção que temos hoje em dia.
    Em relação as pontes térmicas nos vãos, esta previsto a instalação dos vãos na continuidade do isolamento das paredes, e as pedras das soleiras são interrompidas.
    Só me falta obter mais informação sobre a impermeabilização das soleiras. Alguma ideia de como executar?
    A obra continua com a execução do telhado. entretanto já entregaram as telhas (Escolha CS Vermelho Rustico)
    Em relação as paredes, ainda não há mais desenvolvimento. Segunda feira já voltam atacar.
    Colocado por: JoelM
    no meu entender, uma vmc tem muitos mais benefícios (para além desse), mas convém ser tudo pensado como um sistema e não andar a implementar sistemas para tentar minimizar falhas, de certeza que se arranjam maneiras mais baratas de minimizar a situação que já de si não é grave. considero pior as pontes térmicas em ombreias e padieiras de janelas, é onde se costumam notar mais condensações.
  10.  # 510
    Nos últimos dias, ao ver o desenvolvimento do telhado, tenho questionado se será boa ideia ter o isolamento sobre a laje.
    o mesmo a ser instalado, irá possuir muitos cortes e recortes e haverá sempre pontes térmicas, principalmente na zona das paredes de suporte.
    Uma solução seria colocar isolamento no tecto falso. Neste caso iria perder inercia térmica da laje da cobertura.
    No caso de colocar isolamento no espaço do tecto falto, o mesmo deverá ser instalado sobre a estrutura de suporte do tecto falso ou fixo ao tecto real?
    Devido aos meus problemas de respiração, não gostava de optar por lã de rocha. que outras soluções existem para estes casos?
  11.  # 511
    Colocado por: Bigmouseque outras soluções existem para estes casos?
    ISOTEC por exemplo.
  12.  # 512
    essa solução não é para aplicar por cima da estrutura da cobertura?
    Colocado por: RUIOLI
    ISOTEC por exemplo.
  13.  # 513
    Colocado por: Bigmouseessa solução não é para aplicar por cima da estrutura da cobertura?
    Sim! Parece-me mais simples e eficaz.
  14.  # 514
    Já não é possível a instalação. a estrutura de suporte do telhado já esta executada
  15.  # 515
    Colocado por: BigmouseJá não é possível a instalação. a estrutura de suporte do telhado já esta executada
    Pode assentar por cima dessas vigotas. Pedi preço e face ao potencial parece-me uma boa opção, dá até menos trabalho, ou seja, o que gasta a mais em material gasta a menos em mão de obra. Fale com o user Atlas/ Eurobild e com o Sr. Nelson que lhe deixei aqui o contacto por causa dos estores, eles vendem esta solução.
  16.  # 516
    O Sistema ISOTEC precisa sempre de suporte.
    Neste caso as vigotas que vemos, podem ser o suporte do sistema ISOTEC.
  17.  # 517
    Mas as pendentes e cotas para a instalação das ripas já estão definidas.
  18.  # 518
    Não sabia que já estava o ripado colocado.
  19.  # 519
    Colocado por: BigmouseMas as pendentes e cotas para a instalação das ripas já estão definidas.
    Não me parece ser inultrapassável, se ainda não tem as ripas assentes.
  20.  # 520
    essa cobertura é um desvão sem acesso logo o isolamento térmico tem de ser feito na laje de esteira. Deverá ter isso referido no Projeto Termico
0.0586 seg. NEW
