Colocado por: VP17isto um conselho, para dissipar duvidas e ja viu que opiniões ha muitas e para tambem nao chegar à beira do seu instalador e dizer, é pah disseram-me na net k o melhor é 28mm 35mm ou ate 22mm escolhemos um e esta bom, faça antes o seguinte ja que sabe o modelo k vai instalar, liga para a ADF pro departamento tecnico e questiona, olhe eu sou fulano tal vou instalar un ADF 25kw ou 22kw o k seja e estava aqui na duvida sobre o diâmetro da tubagem hidráulica que sai do recuperador, o que vocês aconselham? É só o custo e o tempo de uma chamada e ja fica salvaguardado
O recuperador proposto no projecto é o ADF Calida 70 v2 com 22kw de potencia. Sobre isso já falei com o engenheiro se poderia colocar um recuperador maior por esteticamente ficar melhor numa espaço tão grande e ele disse que não haveria problema se o rendimento for superior a 75%. Mas como não sabia não perguntei se esses diâmetros seriam suficientes se passarmos para o ADF Calida 100 com 26.2 kw potencia
Colocado por: VP17Qual a "vantagem" de aumentar o diâmetro do cobre entre o recuperador e casa das máquinas? Aquece mais a àgua, mais depressa ou outra?
Colocado por: VP17Fiz exactamente isso agora há pouco depois de aqui estar...o que me disseram era que em termos de tubagem seria a mesma coisa tanto para o cálida 70 como 100. Influencia é o número de elementos. O de 18 poderia dar mas deixar o de 22. Tanto pode ficar no tecto como no chão sendo que no tecto caso exista alguma fuga o arranjo é mais fácil. O modelo do projecto está bem dimensionado, sendo o modelo intermédio calida 80 o mais equilibrado. O cálida 100 faz a mesma função, pode gastar mais 1/2 cavacas no início mas depois gasta o mesmo, sendo que para o número de elementos que disponho terá tendência a trabalhar mais em "rolantim" e poderá sujar mais o vidro por isso (já tinha lido isso aqui relativamente a um modelo similar, Acqua)
Colocado por: SrRPorreiro, assunto resolvido
Colocado por: nasys007
Sério ??!!
18 ou 22mm, para aquecer os elementos radiador e toalheiros que disse que casa ía levar ??!!
Sem contar o termo acumulador, que poderá ainda sair dessa tubagem...!
Sabe uma coisa que lhe digo gaste a mais 500 ou 1000, mas coloque alguém que saiba trabalhar aí e que se responsabilize, por toda instalação e funcionamento, pois pode.lhe vir a custar muito caro
Colocado por: nasys007eu falei 28mm. Se o frabricante fala noutro diâmetro nao sou eu que vou contrapor
Credo!! Vê.se cada uma !!
Colocado por: SrReu falei 28mm. Se o frabricante fala noutro diâmetro nao sou eu que vou contrapor
Colocado por: VP17
Esta a falar para o acumulador certo? Para o aquecimento, radiadores, recomenda que diâmetro?
Colocado por: nasys007Pode.me responder a esta questão que coloquei anteriormente !
Mas veja bem o que faz com todas tubagens de aquecimento, há muitos mais pormenores a ter em conta, para as coisas trabalharem bem... O técnico que lhe vai fazer isso não sabe ? Ou quem vai fazer ?
Colocado por: nasys007Tal como já disse, devia a tubagem ir do recuperador para casa máquinas e de lá sair para tudo. Teria assim ainda mais a vantagem de poder ter parte dos equipamentos hidráulicos na casa máquinas, facilitando e muito acesso, para verificações, testes e manutenção
Colocado por: SrR15 para cada radiador chega o ramal principal é que tem de ser maior
