    quando vi a nova versão da planta não tinha percebido que a cozinha e o escritório ficam com as janelas viradas a norte. Penso que não é uma boa escolha.
    mas a manter essa implantação era capaz de abdicar do roupeiro do hall e fazer a entrada do escritório por aí.
  2.  # 142
    Colocado por: FabCardoso2 - Pois, já várias pessoas chamaram a atenção aos quartos. Na reunião de discussão da planta vou ter isso em conta.
    3 - Não entendo muito bem onde se conseguiria cortar aí.
    Normal que não entenda, não olhe só para a suite.
    Toda essa zona deveria ser reformulada. Parece uma adição de partes, apenas e só.
    A maior evidência disso mesmo são "dois aqueles dentes" na fachada sul... com quartos mais avançados...
  3.  # 143
    Gosto bastante. Mas claro que não sou expert. Gosto da ligação da cozinha com a sala, aqueles bancos. Também cortaria no comprimento no quarto de 470 cm
  4.  # 144
    O tamanho dos quartos não tem nada de aberrante. Quer em proporções de largura x comprimento quer em área.
    Imaginemos que se retiram 20-30 cm no quarto, depois vai a ver a nova planta, e ao meter uma secretária + armário + comoda fica tudo ao monte a parecer uma pista de obstáculos para circular.
    Depois acaba por fazer um escritório maior para ter espaço para essas secretárias que já não cabem nos quartos… Tira 1 metro quadrado num quarto e vai acabar por aumentar em 2 noutro sitio. Poupança = 0
    Se quiser poupar, é fazer a garagem o mais próximo da estrada. Poupa mais dinheiro em não ter que preparar aquele caminho todo desde a estrada até à parte de trás da casa que reduzir 2 metros quadrados nos quartos. E ainda ganha em espaço útil de lazer exterior
    Concordam com este comentário: FabCardoso
  5.  # 145
    Sim, mas não respondeu. O carro dá a volta como? Ou faz tudo de recua?
    Ok, não tinha percebido, é pertinente a pergunta. Temos muito espaço no terreno a norte, vou chamar a atenção para salvaguardar espaço para virar ao sair da garagem.
  6.  # 146
    Colocado por: NostradamusO tamanho dos quartos não tem nada de aberrante. Quer em proporções de largura x comprimento quer em área.
    Confesso que as opiniões sobre os quartos têm me deixado confuso. Vivo atualmente numa casa com quartos com area semelhante/maior e não acho exagerado. Mas também consigo entender que a maneira como estão se calhar o espaço é mal aproveitado para meter secretária e afins.
  7.  # 147
    Se quer manter o comprimento dos quartos, aumente à largura, senão ficam esquisitos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FabCardoso
  8.  # 148
    Colocado por: NostradamusDepois acaba por fazer um escritório maior para ter espaço para essas secretárias que já não cabem nos quartos… Tira 1 metro quadrado num quarto e vai acabar por aumentar em 2 noutro sitio. Poupança = 0
    Poupança zero é fazer um escritório quando as secretárias ficaram no quarto.
  9.  # 149
    Na casa dos meus pais há 2 quartos praticamente com as mesmas medidas que o quarto de 16m2 e o quarto de 14.80m2 (+/- 10 cm de diferença se tanto).
    A única coisa de diferente é que tem na sua planta os armários embutidos em todos os quartos e no caso descrito anteriormente, os armários são "exteriores", o que teoricamente faz perder 60 cm de profundidade. No entanto a nível de área é igual.
    Posso-lhe assegurar que se a ideia é por uma secretária e os restantes armários, não ficará excessivamente grande. Para mim é o ponto rebuçado e permite uma boa circulação.
    Claro que se você por camas de solteiro em vez de camas de casal como está nas plantas, aí poderá dar a ideia de um quarto um bocado "folgado".
  10.  # 150
    O escritório é para mim, as secretárias para os miúdos estudarem. Tenho uma profissão que me permite no futuro vir a trabalhar exclusivamente em teletrabalho e preciso de uma área exclusiva para isso. Não quero meter toda a gente no escritório enquanto estou a trabalhar.
  11.  # 151
    O escritório seria sempre necessário para os pais. Eu acho fundamental haver um escritório/biblioteca destinado apenas aos pais. E fazer um escritório para vários filhos, é meio caminho para um motim. Um quer ouvir música clássica enquanto estuda, e o outro Hip Hop… Daí achar que os quartos devem ser suficientemente grandes para poder num futuro (ou não), colocar uma secretária.
    Mas isto depende da vivência de cada um e já estamos a falar de gostos pessoais.
    Concordam com este comentário: FabCardoso, N Miguel Oliveira
  12.  # 152
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FabCardoso
    Essa única diferença que diz faz toda a diferença, repare que esta a comparar estes quartos com 4.55 e 4.70 de comprimento livres com os seus quartos com 4 metros livres.
    Os 60 cms “a mais” que os quartos desta planta têm em comprimento seriam mais úteis em largura!
  13.  # 153
    Nos quartos desta planta, mantendo a cama conforme esta representada na imagem, terá de colocar a secretaria em frente a janela, o que eu pessoalmente nao acho nada pratico, isto é se nos quartos for uma janela, se for uma porta de vidro ja se vê as aranhas para colocar uma secretária, se colocar os 60/70cms Que tem em Comprimento na largura, pode colocar a secretarIa na mesma em frente à janela ou em frente á cama!
  14.  # 154
    Colocado por: DR1982Essa única diferença que diz faz toda a diferença, repare que esta a comparar estes quartos com 4.55 e 4.70 de comprimento livres com os seus quartos com 4 metros livres.
    Concordam com este comentário:N Miguel Oliveira
    É verdade sim. Mas a perceção de profundidade é sempre a mesma. Porque as paredes estão lá na mesma e os armários não ocupam toda a parede.
    No quarto de 14.80m2 ele pode reduzir esses 50 cm sem comprometer nenhuma divisão. Mas no outro, obrigará a refazer as outras divisões se manter as cotas exteriores. Reduz 2 m2 no quarto e aumenta 2m2 no escritório.
  15.  # 155
    Nao, isto nao é nenhuma reconstrução que tenha que enfiar as divisões no existente!
    A arquiteta pode refazer aquilo ate chegar a uma solução mais equilibrada, é uma das vantagens de construir de novo!
  16.  # 156
    Olhando bem para a planta, e sem conhecer o terreno eu diria que talvez nao fosse má ideia colocar as wcs e closet no alinhamento da cozinha, e ja nao tinha o escritório a norte!
  17.  # 157
    171m2 de casa, 48m2 de garagem/rouparia, arranjos exteriores bastante pavimentados, muito alpendre, IVA...
    Tudo por 180k€?
    Hmmmm... desconfio.
    Onde é a obra?
    Você no início falava em 140k€ para 120m2... Aumentou 40k€ ao orçamento mas quase que duplicou a área...
  18.  # 158
    Colocado por: N Miguel Oliveira171m2 de casa, 48m2 de garagem/rouparia, arranjos exteriores bastante pavimentados, muito alpendre, IVA...
    Tudo por 180k€?
    Hmmmm... desconfio.
    Onde é a obra?
    Marinha Grande. Área aumentou 50m^2. O dobro de 120 sao 240...
    Eu sei que a malta aqui no forum é adepta dos 1000m^2 seja ali em Sintra ou numa aldeia de Bragança. Não entrei em muito detalhe, mas vou tentar negociar alguns arranjos exteriores com o construtor porque tenho quem me faça. Pode também tirar o valor do projecto+especialidades desse total.
    Mas o objectivo é não chegar lá sequer :) Ninguém quer gastar muito se conseguir gastar pouco.
  19.  # 159
    Colocado por: FabCardosoÁrea aumentou 50m^2. O dobro de 120 sao 240...
    então de 120m2 (título do tópico) para 220 (170+50) não é quase o dobro?
  20.  # 160
    Como é que aumentou 50m2?
    Voce nao tem 171+48? Isso no total da 219m2...
0.0242 seg. NEW
