  1. A informação que tenho, é que as válvulas de admissão de ar tem que estar na vertical, e essa studor está inclinada.
    Concordam com este comentário: José Barnabé
  2. Essas válvulas de admissão de ar nas condutas, substituem os tubos de respiro na cobertura?
  3. Colocado por: Anonimo06082021Numa das fotos parece ter uma curva de pvc...a rehau não tinha curvas de sifão?
    Na altura questionei o picheleiro, da rehau só tinham 40mm, levou 3 curvas de sifão em pvc nos lavatórios de 30mm.
  4. Colocado por: Anonimo06082021Zinna estou pertinho de si mas do outro lado da margem...estou ligeiramente mais alto que uma das pontes no rio.
    Quase que lhe consigo tocar...
    Anda pertinho, também passo muitas vezes para a outra margem ;)
  5. Colocado por: PicaretaA informação que tenho, é que as válvulas de admissão de ar tem que estar na vertical, e essa studor está inclinada.
    Concordam com este comentário:José Barnabé
    Nessa válvula temos uma limitação de altura, mas não sabia que devia estar na vertical...
    Mas cumpre ??
    Tenho mais duas ventilações que vão ao sotão e ficaram na vertical.
  6. Colocado por: CarlosSainzEssas válvulas de admissão de ar nas condutas, substituem os tubos de respiro na cobertura?
    Sim
  7. Colocado por: Anonimo06082021
    Já nem me lembrava,tenho de ir ai a casa de um magnata ...sei que fica em Gaia mas onde,ainda não sei.
    Pena a situação do País
  8. Colocado por: zinnaMas cumpre ??
    Não, não funciona.
    Colocado por: zinnaSim
    Pelo menos um tubo à cobertura tem que ter.
  9. Colocado por: Anonimo06082021O homem quer que eu lhe faca la um trabalho ....
    O engraçado nisto é que nos conhecemos em Bragança
    Pode ser que nos cruzemos por lá..
  10. Colocado por: Anonimo06082021que seria minimizar a libertação de metano para atmosfera.
    Se não for para a atmosfera, vai para onde? fica retido dentro da rede pública?
  11. Colocado por: Picareta
    Biocombustível para Aquecimento claro!
  12. Colocado por: zinnaColocado a carga e está pronto para tapar de vez
    Zinna, com o que protegeu os acessórios? E uma fita própria? Sabe dizer se existem outras formas de proteger esses acessórios? A ideia de proteger é só para não existir corrosão por causa do cimento?
    • zinna
    • 13 maio 2020 editado
    Colocado por: dryfus
    Coloquei fita de papel, que normalmente os pintores utilizam ..
    O jamesbond coloca uma melhor da tesa, mas não sei qual....
    Colocado por: zinnasó para não existir corrosão por causa do cimento?
    Sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dryfus
    • zinna
    Isolamento nas paredes
  13. Colocado por: zinnaIsolamento nas paredes
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION
    Só nas paredes interiores, certo?
  14. Sim , nas paredes exteriores pelo lado de dentro foi estanhado
  15. Colocado por: Anonimo06082021
    Por acaso é Wurt...mas a Wurt Portugal não tem.
    Isso parece fita cola normal Suíça
  16. Colocado por: Anonimo06082021Zinna se eu tivesse privadas ainda lhe dizia para vir aqui....
    Estou a ver um catamarã ali estacionado ao largo.
    Hoje ando pelo Porto :)
    Está perto a marinha no Porto??
  17. Colocado por: Anonimo06082021
    E que fita é essa Suíça?
    Tenho aqui várias fitas Suíças mas nenhuma é igual a está...mas talvez seja como diz,está diz Wurt,mas se é ou não já não sei.
    É esta* tem uma especies de fios no meio que fazem tipo uma malha...
  18. Ha desta igual sem ser da wurth? Sao muito caros os rolos ca?
0.0660 seg. NEW
