    Colocado por: leandro_mTUBO FLEX. P/ENT E EXTR AR CZ D80 6M – 8 uni 8,46€ = 48mt de tubo?
    Na minha casa bem mais pequena (130m2) instalei quase 150mt de tudo d80.
    Acho que falta aí bastante €€ material...
    Fui comparar com outros orçamentos e esses cálculos devem estar adequados já que nos outros refere no material 50m de tubo...já li aqui pelo fórum que não deveria ser tubo flexível, mas em todos os orçamentos que tenho é isso que vem referido, inclusive num que instala zehnder que pelo que li é top. Gostava de perceber o mínimo para poder optar. Em termos de valores essa opção é atrativa (ainda que tenha de pagar a instalação à parte) pois tenho outras em que os valores vão para 7/8 mil. Compreendo que devem ser equipamentos completamente diferentes, mas nesta fase dar 1500/2000€ é exequível 7/8 mil não consigo e talvez optasse pela solução de projecto que é um fluxo simples.
  2.  # 182
    vmc-dfc-90-liztherm
    brink-renovent-excellent-300
    2014-06-09-16-36-25
    prix-pose-vmc
    installation-dans-combles
  3.  # 183
    Basicamente já vi vários produtos e não consigo perceber se há diferenças extremamente significativas para o que pretendo que é ventilar a casa e evitar o aparecimento de humidades e bolores.
    Qual a diferença entre estes dois géneros de máquinas e esses diferentes tipos de instalação, sendo que pressuponho seja tudo vmc duplo fluxo
  4.  # 184
    Veja esta https://www.solerpalau.com/en-en/heat-recovery-units-domeo-1942-serie/ cerca de 1500€ com certificação Passive House, acresce depois os demais acessórios e montagem.
  5.  # 185
    Colocado por: RUIOLIVeja estahttps://www.solerpalau.com/en-en/heat-recovery-units-domeo-1942-serie/cerca de 1500€ com certificação Passive House, acresce depois os demais acessórios e montagem.
    Obrigado. Essa é uma maquina do género da 2a foto que coloquei...que diferenças ha entre essas e as da 1a foto, além de serem "mais bonitas"? 😅
  6.  # 186
    Acabei de instalar Brink Renovent Sky 300 plus, com sensor de Co2 e humidade.
    Instalação em tubo flexível (150mt) da Aldes, caixas distribuição (2caixas, bocas de extração e insuflação,...) e demais acessórios também da Aldes.
    Comprei todo o material na Europa e a instalação fiz eu mesmo.
    Fiz apenas teste de funcionamento da máquina pois a casa ainda não está pintada, do que vi é bem silenciosa e potente.
  7.  # 187
    Colocado por: leandro_mAcabei de instalar Brink Renovent Sky 300 plus, com sensor de Co2 e humidade
    Quer partilhar custos e locais onde comprou, nem que seja por email, gostei desta máquina porque tem certificação Passive House.
    Foi fácil de instalar?
  8.  # 188
    Colocado por: VP17diferenças
    Para o meu caso em concreto, ter certificação Passive House :)
  9.  # 189
    Tem de haver mais, para uma custar cerca de 1500€ e a outra ir para valores na ordem dos 8000€...
  10.  # 190
    Colocado por: VP17Tem de haver mais, para uma custar cerca de 1500€ e a outra ir para valores na ordem dos 8000€...
    Pois não sei, para o que eu queria a máquina de 1500€ servia... a Brink Renovent Sky 300 plus que o leandro_m flaou também é bastante boa e pelo que vi em lojas online também custa por volta de 1500€.
  11.  # 191
    Estou a falar de valores totais. Também tenho um orçamento de uma maquina Brink por 2800€+iva...mas é só a maquina. Se for para máquina+ tubagem e acessórios+ mão de obra é 6500€+iva.
    Daí estar a perguntar se a diferença é assim tão significativa em termos de função para uma moradia perto da Figueira da Foz em relação ao outro porque para um desse género tenho cotação de material por pouco mais de 1000€ e quem me faz a eletricidade e canalização também pode colocar as tubagens
  12.  # 192
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Pode-me indicar onde comprou este material se fizer favor. E se não for pedir muito por que valores ficou aproximadamente.
  13.  # 193
    A máquina foi comparada na Holanda, energienulshop.
    Encontra fácil no Google, falam inglês.
    Máquina com sensores e transporte, cerca de 2200€
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, ricardo.rodrigues
  14.  # 194
    Colocado por: VP17
    Comprei numa loja na França, que deixo link abaixo.
    Entre tubos (flexível para a distribuição e PE para entrada ar exterior e ligações às cx de derivação) caixas derivação, e outros acessórios como ligações, orings,gastei aproximadamente 2000€
    https://www.prosynergie.fr/conduits-de-ventilation-semi-rigides-optiflex-flexigaine-c-839
    Não foi propriamente barato, mas tem um ampla escolha e um bom serviço.
    Quanto à instalação é bastante simples.
  15.  # 195
    Colocado por: leandro_mQuanto à instalação é bastante simples.
    Obrigado leandro_m, excelente partilha que ajuda bastante quem está/ vai passar pelo mesmo processo.
  16.  # 196
    E essa tubagem de 75/90mm (63/78mm interior) é suficiente para a VMC?
  17.  # 197
    tubo
    Tenho dois orçamentos com este tipo de tubagem. Sendo que a maioria das áreas a ventilar ficam no 1º andar (quartos e casas de banho) e a máquina fica no sotão as distâncias destas são bastante curtas (todas menos de 6m). A distância maior será a casa de banho do RC (mais ou menos 3m até subir + 3m até ao sotão + 4m até local da máquina =10m) e a sala (5+3+3=11m). O tubo é liso por dentro e sendo os filtros da máquina trocados regularmente a limpeza das condutas poderá ser apenas pontual? O que dizem os entendidos do assunto?
  18.  # 198
    Os tubos devem ser antiestáticos e antibacterianos.
  19.  # 199
    E onde se vende isso em PT? Estive à procura e só encontro em sites estrangeiros e o maior diâmetro que encontro é 90mm (78mm interior)...para insuflação deve chegar, mas para extracção precisava de 125mm para a cozinha pelo menos
  20.  # 200
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI,ricardo.rodrigues
    Têm fotos da sua instalação ?
0.0216 seg. NEW
