    Colocado por: callinasFui enganado pelo instalador,
    tardepiaste.....
    mas uma marreta a trabalhar e ficam bem planinhos
  2.  # 342
    Não é preciso, só estou à espera do vendaval Ezequiel, que coloque a BC em posição horizontal. Depois ja tratamos de tudo o resto.
  3.  # 343
    Colocado por: callinasNão é preciso, só estou à espera do vendaval Ezequiel, que coloque a BC em posição horizontal. Depois ja tratamos de tudo o resto.
    se o vendável tem força para deitar 350kg, vai haver muita coisa pra endireitar.
  4.  # 344
    Colocado por: Anonimo12122020Que diz do rendimento dos tubos de vácuo? A quem diga que são melhores outros dizem que são piores. Na casa atual tenho dos normais, mas para a que estou a construir nem sei por qual optar
    São melhores pq tem melhor desempenho.
    São mais caros.
    Se justifica...é uma pergunta que o seu instalador tem de responder. Cada caso é um caso.
  5.  # 345
    Antes de 2020 era preciso comunicação previa para os sistemas de autoconsumo?
    Como é que ficam aqueles que instalaram eles próprios sistemas antes de 2020 e nunca se registaram? Agora não podem se registar porque não têm dados de instalador profissional...
  6.  # 346
    Então, como o nome indica, "Comunicação Prévia" é comunicar antes de fazer.
    Ora antes de instalar deveria ter comunicado.
    Como não comunicou e só hoje que comunicar, tem de fazer de conta que a instalação é nova a partir de hoje.
    Tem de pagar a alguém que assuma a instalação.
    Ou então faz um upgrade ao sistema.
    Por exemplo tem 1 kW instaslado. Pede para instalarem mais 1 kW "hoje". Quem instalar tenta agregar os dois sistemas
  7.  # 347
    Acho que a dúvida do tiago tem a ver com o facto de que a partir de 1 de janeiro de 2020 é necessário comunicar antes de montar e que antes não o seria (sinceramente também não sei se era ou não), o que acontece a que nunca se registou antes dessa data!?
  8.  # 348
    Até 1500 Watt tinha registar sempre.
    Se não se registasse antes era passado uns dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  9.  # 349
    Ok. Ja entendi. Aproveito para perguntar quem tem medidores shelly tipo shelly EM... Ao liga-lo para medir o consumo geral de energia da casa e a produção de energia de um sistema fotovoltaico ele faz o cruzamento de dados no software para nos indicar quantos watts/dinheiro poupamos através da produção de energia? Ou é um simples medidor? E para ter esse cruzamento de dados é preciso algo tipo wibeee?
  10.  # 350
    Colocado por: tiago_cbrOk. Ja entendi. Aproveito para perguntar quem tem medidores shelly tipo shelly EM... Ao liga-lo para medir o consumo geral de energia da casa e a produção de energia de um sistema fotovoltaico ele faz o cruzamento de dados no software para nos indicar quantos watts/dinheiro poupamos através da produção de energia? Ou é um simples medidor? E para ter esse cruzamento de dados é preciso algo tipo wibeee?
    Simples medidor mas que deteta o "sentido" da corrente. Assim é possível, usando 2 pinças, saber a produção FV e o consumo da casa. Sempre que há retorno à EDP, ele é contabilidado à parte.
    Não é possível, de momento, através da app da Shelly mostrar logo quanto estamos a poupar em €€.
    Mas sabendo a produção do FV e o "Retorno" da casa à EDP e desde que se assuma sempre o mesmo custo de Khw (+/- €0.20) consegue-se ter valores muito próximos do real. A App da Shelly permite mostrar dados por "dia/semana/mês/ano).
    No meu caso tem sido muito útil para perceber que vale a pena reforçar os painéis que tenho para aumentar a produção ao fim do dia. Como tenho limitações de espaço no telhado a sul, talvez altere os painéis atuais para uns com mais potencia 300-340w/painel e mude os que tenho atualmente para o lado Poente do telhado (e assim aumentar a produção ao fim do dia)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiago_cbr
  11.  # 351
    Ou seja esta a dizer que a pinça mede seja a consumir ou a injectar na rede? E se sim como é que aparecem os valores? Se consumirmos aparece positivo e se injectarmos na rede ele vem a negativo?
    Porque se nao como diferenciavamos quando estaria a ser consumo ou excedente...
  12.  # 352
    Colocado por: tiago_cbrOu seja esta a dizer que a pinça mede seja a consumir ou a injectar na rede? E se sim como é que aparecem os valores? Se consumirmos aparece positivo e se injectarmos na rede ele vem a negativo?
    O Shelly EM permite ligar 2 pinças. No meu caso tenho 2 Shelly EM porque não consegui levar um fio do diferencial da EDP no quadro principal para junto do Shelly que estava a monitorizar a produção FV que está ligada ao quadro do 1º andar. Mas isto pode ser feito apenas com 1 Shelly EM
    Veja os meus menus:
    - no EDP Geral aparece o consumo total da casa (Consumed) e o retorno à EDP (Returned). Hoje já oferecei 1.65 Khw (está um dia de sol)
    - no fotovoltaico aparece como consumed a produção FV... aqui podia rodar a pinça para passar a aparecer em returned mas no meu caso é indiferente porque só pretendo saber mesmo quanto produzi.
  13.  # 353
    As pinças podem medir nos dois sentidos mas a aplicação pode não cruzar os dados da forma que deseja .
    O que pretende pode ser feito com o edp redy, sinceramente até acho que vale a pena pagar 9,90 por mês durante 1 ano
  14.  # 354
    Olá a todos. Estando eu cada vez mais interessado em aprender acabei de ler todo o tópico.
    Tenho uma questão. Já depois de ter mudado a legislação relativa ao auto-consumo, creio que meados do ano passado se não estou em erro, li algures que a produção que não é consumida e é injetada na rede, pode ser remunerada mesmo que seja por valores bem mais baixos que o valor de compra ( 0,03 ou 0,05 KWh, já não me lembro). Lembro-me também que falavam da necessidade de um género de contador com dois sentidos, que requeria um investimento na ordem dos 300€ pelo que me lembro. Alguém está dentro do assunto?
  15.  # 355
    Sim mais ou menos isso. Precisa de um seguro instalação, contador de energia cartão sim cujo aluguer anda nos 9 Euros mensais . Etc
    Para pequenas potências, o que gasta a mais não compensa na energia vendida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BrunoS87
  16.  # 356
    Colocado por: ivreis
    Veja os meus menus:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiago_cbr
    Tenho andado de olho nesses aparelhos... O que acha deles? É possível exportar dados para Excel?
  17.  # 357
    E da para gerir todos os sheelys na aplicação né? E definir nomes para o que cada shelly está a medir/controlar?
  18.  # 358
    Colocado por: tiago_cbrE da para gerir todos os sheelys na aplicação né? E definir nomes para o que cada shelly está a medir/controlar?
    Sim. Eu uso apenas a aplicação.
    Tudo é personalizável. Os nomes de todos os Shellys e até a ordem que aparecem no menu.
    É possível ter os Shellys "arrumados" por divisão (criamos as divisões que queremos e até podemos definir imagens para as divisões). Dentro de cada divisão podemos ter vários shellys (ex - luzes, tomadas, estores, sensores de temperatura, sensores de porta).
    Depois é possível criar cenários (ex. quando o sensor da porta deteta a porta aberta acende a luz)
    E também é possível criar widgets que facilita os atalhos para alguns Shellys (eu tenho um para o motor da garagem e outro para ligar/desligar as luzes exteriores de casa)
    Em relação especificamente ao Shelly EM, eu optei por criar uma divisão chamada "Consumo Energético". Dentro dessa divisão tenho os 2 Shellys EM cá de casa. Um mede o consumo geral.O outro mede o fotovoltaico. Ainda podem ser adicionadas as outras pinças (cada Shelly EM dá para 2). Mas na divisão "Consumo Energético" apaguei essas pinças.
    A app também tem outro modo que é um menu "Consumo da Conta"... faz uma agregação dos consumos detetados pelos vários Shellys da casa mas não uso muito nem nunca dediquei muito tempo. Para mim interessa-me perceber o perfil diário (produção e consumo). E claro serve também para despiste de avaria na produção FV. Já tive uma altura que a produção não passava dos 500wh. Eu tenho 4 painéis ligados em 2 microinversores de 500w... tinha um inversor pifado. Foi ligar a quem me fez a instalação e resolvi rápido. Se não tivesse os Shellys iria demorar muito mais tempo a perceber que tinha uma avaria (eu tenho um medidor da produção FV no quadro elétrico mas só lá vou espreitar 2 ou 3 vezes por ano lol).
    Concordam com este comentário: rui.fern
  19.  # 359
    Colocado por: david.pereira
    Eu gosto bastante. Por vezes têm quebras de ligação mas nunca tive grandes problemas. Gosto sobretudo de terem várias soluções.
    Sim é possível exportar dados para Excel. Tem de se aceder através do PC pelo browser (através da app não dá)
  20.  # 360
    Colocado por: callinasSim mais ou menos isso. Precisa de um seguro instalação, contador de energia cartão sim cujo aluguer anda nos 9 Euros mensais . Etc
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BrunoS87
    com a lei nova só precisa do contador adicional para potências acima de 4kw, pelo que a venda se torna mais atractiva em potências intermédias.
    De qualquer forma o registo de instalações com venda do excedente está um embrulho em termos jurídicos pelo que neste momento não se consegue avançar muito com o processo.
0.0395 seg. NEW
