    Colocado por: Sylvie18
    O problema e fissura onde ou iniao mal executada onde?
    Ele foi ver por baixo e diz que esta tudo bem com os tubos
    Na parede que dá para o WC.
    Pode ter alguma união mal apertado ou alguma fissura num tubo..
    Colocado por: Sylvie18..
    De certeza que aplicaram o “taliban” depois da cerâmica.
    A impermeabilização da parede havia de ter caído sobre a base, ou usar uma banda especial para o efeito. Mesmo que a parede esteja impermeabilizada com materiais adequados, a agua escorre atrás da cerâmica.
    Bom dia Sylvie, se puder faça um pequeno teste. procure onde fechar/cortar a água desse duche. Quente e Fria, espere uns dias e verifique novamente se continua a ter água.
    Mais, depois de cortar água quente e fria abra a torneira para retirar o que fica de água na tubagem, pelo menos o que der. O canalizador até pode ter ido ver os tubos no desvão e eles estarem perfeitos, mas o resto do ramal, desde que entra na placa até ao aperto na torneira de duche, aí é que estão os acessórios, pois se estivesse a pingar no desvão, você em princípio também não veria água, pois ela sairia para o desvão, portanto o quer que esteja a acontecer, acontece na parede.
    Também me parece mais provável que seja possível na ligação do ralo da base com o tubo de esgoto, mas experimente primeiramente o que lhe disse acima. Não sou nenhum especialista nem técnico, apenas opinião.
    Colocado por: pc ferreira
    Na zona do taliban nao colocaram ceramica e a ceramica foi colocado primeiro.
    Mas entao porque é que mesmo nao usando o duche durante um mes o chao continuava molhado?
    Colocado por: sergioajmBom dia Sylvie, se puder faça um pequeno teste. procure onde fechar/cortar a água desse duche. Quente e Fria, espere uns dias e verifique novamente se continua a ter água.
    Tenho que perguntar ao canalizador onde se fecha essa agua.
    Desde que entra na placa? qual placa?
    Se for o que acontece na parede, terei que partir tudo?
    Tb pensei que fosse do tubo de esgoto, mas ele viu por baixo e disse que nao.
    Viu por baixo? levantou a base de duche? Pode não ter chegado ainda ao desvão e estar a escorrer para o quarto do lado..
    Colocado por: jcfcid
    se nao chegou ao desvao entao nao da´rá para ver por baixo?
    Entao terei que partir a base de duche para ver :(
    Se está em baixo só sai pela evaporação
    Se está em baixo onde?
    Colocado por: Sylvie18a casa e nova e fui para la em Sewtembro e foi desde essa altura
    Casa nova!!! casa nova tem garantia, o empreiteiro que resolva.
  12.  # 32
    Colocado por: Picareta
    O problema é quando não resolvem...
  13.  # 33
    Colocado por: ANdieselO problema é quando não resolvem...
    Para isso há os tribunais
  14.  # 34
    Sim mas o problema é quem resolve? Empreeiteiro, canalizador?
  15.  # 35
    Colocado por: Sylvie18Sim mas o problema é quem resolve? Empreeiteiro, canalizador?
    Comprou a casa ou mandou fazer? Quem contratou o canalizador?
  16.  # 36
    Mandei fazer e quem contratou fomos nos.
  17.  # 37
    Colocado por: Sylvie18Mandei fazer e quem contratou fomos nos.
    Pois, agora vai ser o jogo do empurra.
  18.  # 38
    Pois exatamente!!
    Agora nao sei que fazer..
  19.  # 39
    Colocado por: Sylvie18Mas entao porque é que mesmo nao usando o duche durante um mes o chao continuava molhado?
    Pq a canalização está em carga.
  20.  # 40
    Colocado por: NTORIONPq a canalização está em carga.
    Significa que o problema está na rede de águas e não na rede de esgotos ... ou então o problema não está na base de duche, mas noutro aparelho qualquer.
0.0151 seg. NEW
