    Ok...
    Se fizermos um estore com um bom motor na caixa! Qual? Que potência?
    Deixarmos que ele fique em tensão?! Sem bater no chão... Ou se bater que bata 1 ou 2 lâminas!
    Com uma boa calha lateral mais larga suportaria todo a estrutura do estore!... Assim não fica com peso das lâminas subrepostas e não faria barriga pois a calha maior auxiliava e não apoiava totalmente toda estrutura no chão!...assim sem estar fechado e se tivéssemos vento ficaria auxiliado pelas calhas laterais e pela tensão! Não teria hipótese de curvar!
    É viável? RicardoPorto...rjmpires...costa82
    Colocado por: Anonimo12122020Pode meter uma lâmina mais larga, mas depois não consegue montar numa caixa compacta, tem que ver bem a situação, o melhor de 2 mundos não vai ter
    Que tipo de lâmina mais larga? Mais expessura de alumínio?
    Mais resistente no seu tamanho? 50cm ... 60cmm... Mais será uma cortina blindada!
    Existe? Ou só por encomenda?
    Colocado por: RicardoPortoE a força do motor
    Uma vez fiz um com quase 4m por teimosia do cliente e não durou muito!
    Janelas todas abertas, estore meio aberto, dobrou a meio..
    Concordam com este comentário:Anonimo12122020
    Se fosse um estore de 55 ou mesmo 50? Não seria fino... e com calha lateral mais forte?
    Acontecia a mesma coisa?
    E em brisa? É melhor? Ou pior?
  5.  # 45
    Colocado por: Anonimo12122020Existe estes vão ate 5500. São os c77 77 mm de altura de lamina
    Já contactei está empresa da Maia... Vou ver melhor!
0.0112 seg. NEW
