    Colocado por: jorgandeu estive a ver estes dois ,mas qualquer deles nao eram aos precos que por aqui se falam
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CMartin
    Jorgand, recorda-se a que preços andavam este mármore carrara e de quanto eram as folhas inteiras?
    • 20 maio 2020
     # 142
    Ando com vontade de forrar a parede onde está o recuperador de calor com mármore. A minha ideia seria usar uma folha inteira (com um buraco para o recuperador), com veios bem definidos, algo como isto:
    Acham que uma folha inteira destas, com uma espessura de 1 cm, aguenta as diferenças de temperatura? Não vai rachar?
    Qual é a opinião dos profissionais?
  2.  # 143
    Que dimensões tem essas folhas inteiras?
  3.  # 144
    Não sou profissional, mas das minhas últimas pesquisas 1 cm em mármore deve ser para esquecer, nem sei se arranja placa dessa espessura, penso que o mínimo será 2 cm.
    Quanto ao exemplo da foto, adorei!
  4.  # 145
    Colocado por: euAcham que uma folha inteira destas, com uma espessura de 1 cm, aguenta as diferenças de temperatura? Não vai rachar?
    em principio nao devia aquecer.. a caixa do recuperador deve ser isolado.
  5.  # 146
    Sem medos... Chapa de quantos cms?
    Isso desde que não apanhe choques termicos não há problema... Quando aquecer o recuperador, também aquecerão os materiais circundantes.
    • 20 maio 2020
     # 147
    Colocado por: Ana_DadoQuanto ao exemplo da foto, adorei!
    É lindo, não é?
    Chama-se vulcanatta e é uma das minhas primeiras escolhas.
    Concordam com este comentário: antonylemos, Ana_Dado
  6.  # 148
    E não consegue fazer qualquer coisa com a folha do lado? Que está em espelho
  7.  # 149
    Colocado por: manelvcE não consegue fazer qualquer coisa com a folha do lado? Que está em espelho
    As duas folhas em espelho formam um extraterrestre :)
  8.  # 150
    Marmores brancas baratas e que permitam folhas grandes, o que existe?
  9.  # 151
    Colocado por: DR1982Marmores brancas baratas
    Duas características incompativeis ;)
  10.  # 152
    Colocado por: DR1982e que permitam folhas grandes, o que existe?
    Tens de ir a Estremoz, Vila viçosa, Borba e escolhes ;)
    • 20 maio 2020 editado
     # 153
    Aquela foto é apenas um exemplo, aquelas pedras não são minhas.
     # 154
    Colocado por: DR1982As duas folhas em espelho formam um extraterrestre :)
    Agora que dizes isso... parece mesmo ! ;)
    Um ET com bigode !
  11.  # 155
    Tens de ir aEstremoz, Vila viçosa, Borbae escolhes ;)
    Mas que valor achas que devo considerar em projeto de modo a nao ter dissabores, para carrara por exemplo ou parecido, tens uma ideia? Sabendo que pretendo peças grandes, inteiras...
  12.  # 156
    Colocado por: DR1982Mas que valor achas que devo considerar em projeto de modo a nao ter dissabores, para carrara por exemplo ou parecido, tens uma ideia? Sabendo que pretendo peças grandes, inteiras...
    Não faço a mínima ideia. não tenho tido clientes com gostos exorbitantes... ;)
    PS. então eu indico-te uma zona de extracção de marmores portugueses.. que até exporta para italia.. alguns blocos que depois são revendidos cortadinhos, como se fosse de carrara, e tu falas-me em marmore italiano de carrara!?
  13.  # 157
    E eu sei la de onde é o carrara :), disse esse nome porque é o mais conhecido, na verdade o que queremos é um mármore branco, com alguns veios...
    Se existe mármore assim em Portugal e mais barato entao é desse que queremos :)
    Mas nessa zona ha varias enpresas de venda de marmore é isso?
  14.  # 158
    Marmore banco estremoz...
    Colocado por: DR1982Mas nessa zona ha varias enpresas de venda de marmore é isso?
    donde pensa que é extraido o marmore portugues!?, é uma autentica cratera!!!
    Tem aqui os buracos.. fizeram tanto buraco que foi esta a estrada ( entre Borba-Vila viçosa) que foi à vida matando algumas pessoas.
  15.  # 159
    Sim, é isso mesmo , marmore branco estremoz...
    Tem alguns bastante bonitos!
    Os preços devem ser a condizer, mas como é pouca quantidade...
  16.  # 160
    ...quando era puto, cheguei a brincar numas destas pedreiras...
0.0248 seg. NEW
