    Colocado por: JotaPPois, eu tenho os ditos 6 mas metia mais 6 na boa...
    Cid, aproveito o teu tópico, para não abrir um só para uma simples pergunta e visto que pensas em meter piscina.
    Um arquitecto há uns tempos dizia que a meter uma piscina, tem que se respeitar os "afastamentos legalmente previstos". O que é que se sabe sobre isto?
    Riscos, por aí? Alguém?
    No meu caso, já está em projeto assim, por isso não te consigo ajudar! :(
    Mas provavelmente alguns condicionamentos terá de cumprir!
  2.  # 642
    Faço então a pergunta de outra forma - a quantos metros está do muro ou parede mais próxima? :D
  3.  # 643
    Bom dia jcfcid, muitos Parabéns tem aí uma bela casa. Gostei da sua porta de entrada. Pede-me dizer as medidas da mesma e o valor que deu por ela. Obrigado
  4.  # 644
    Colocado por: JotaPFaço então a pergunta de outra forma - a quantos metros está do muro ou parede mais próxima? :D
    Agora não consigo ir ali ao PC porque está tomado por uma criatura que quer trabalhar com o pai!
    Assim que puder, vejo e digo-te! mas diria, que no minimo 3m!
    Update: estava errado, são 1,5m para o muro de trás!
  5.  # 645
    Colocado por: J0seMarquesBom dia jcfcid, muitos Parabéns tem aí uma bela casa. Gostei da sua porta de entrada. Pede-me dizer as medidas da mesma e o valor que deu por ela. Obrigado
    Obrigado!
    As medidas são 1,030 de largura e 2.115 de altura.
    Foram 1000 e poucos € da Reynaers tambem..
  6.  # 646
    Colocado por: jcfcid
    Obrigado!
    Muito Obrigado
  7.  # 647
    O muro de trás dá para vizinhos ou rua?
    Curioso...se não são 3 metros então não haverá na lei nada de extraordinário...
  8.  # 648
    Colocado por: JotaP
    O vizinho de trás, é uma empresa e não tem ali nenhuma edificação... Por isso, não te consigo dizer :/
    Talvez alguem com mais conhecimento nesta area! :)
  9.  # 649
    Aproveitando as deixas, tenho um abacateiro à uns 4 anos. Nunca deu frutos.
    Ainda há pouco tempo estava cheio de flor, veio a chuva e limpou quase tudo.
    Alguém tem, ou sabe como se reproduz esta árvore?
  10.  # 650
    Colocado por: JotaPurioso...se não são 3 metros então não haverá na lei nada de extraordinário...
    A minha está encostada de um dos lados ao muro do quintal do vizinho, sem problemas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid, JotaP
  11.  # 651
    Colocado por: 21papaleguasAproveitando as deixas, tenho um abacateiro à uns 4 anos. Nunca deu frutos.
    Edit. Desculpem o off topic, Vi a questão e respondi, pensava que estavas no coisas da terra. Secalhar a moderação podia mudar para lá.
    Com 4 anos normalmente não dá flor nem fruto, só se tiver sido enxertado. Se for de caroço normalmente só produzem a partir dos 7/8 anos.
    O abacate normalmente precisa de polinização cruzada, há n variedades, todas têm flor macho e fêmea, só que as flores abrem em alturas diferentes do dia, então é preciso outra variedade em que a abertura das flores seja a inversa para existir polinização
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas
  12.  # 652
    Colocado por: NTORION
    Obrigado pela partilha! :)
  13.  # 653
    No final da semana passada (sexta), retomaram os trabalhos finalmente.
    Deram a primeira demão de primario e hoje practicamente terminaram de colocar a pedra.
    Um pormenor que gostei da parte do construtor: deixou uma tomada de aspiração central para o exterior, ao lado das tomadas de carregamento de VE (2 de 16A e uma trifasica diretas ao quadro).
    Gostei bastante do resultado final! :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, NTORION, DavidMendes
    • jcfcid
    • 16 junho 2020 editado
     # 654
    terminaram tambem de fazer e colocar as tampas e caixas de esgotos exteriores.
  14.  # 655
  15.  # 656
  16.  # 657
  17.  # 658
    gostei da pedra, pena nao terem feito o canto à esquadria, deixaram os topos um bocado mal amanhados
  18.  # 659
    Colocado por: Macneongostei da pedra, pena nao terem feito o canto à esquadria, deixaram os topos um bocado mal amanhados
    Não e peça a peça, são placas, então não e muito fácil acertar. Podia ficar melhor? Podia, mas acho que ficou muito porreiro. Vai levar teto falso por fora também!
  19.  # 660
    Colocado por: Anonimo06082021não sei se ignorou ou não,mas fiz uma pergunta primeiro.
    e antes perguntei se podia perguntar.
    Qual foi?
    Peço desculpa se o deixei sem resposta!
0.0496 seg. NEW
