    Colocado por: VP17
    Estive a falar com o vendedor e questionei a localização e referiu-me que o funcionamento da maquina é melhor se a localização for no sótão.
    No manual de instrução da aldes (dee fly cube 370) refere que:
    "• The room must not be subject to freezing temperatures and, if possible, in a heated area to provide optimum thermal performance.
    • Preferable in a habitable area (store room) rather than an attic."
  2.  # 222
    Colocado por: VP17Recebi uma proposta interessante com condutas antibacterianas optiflex tal como haviam sugerido.
    O modelo proposto é um da Aldes: CENTRAL DEE FLY CUBE 370 M.WATT EU+ IHM
    Colocado por: VP17O instalador é quem me está a fazer a parte eléctrica e canalização, mas o material é da sanitop
    Obrigado pela resposta, como disse que a proposta era interessante, fiquei interessado :)
    Já tentei falar com a SANITOP, que me remeteu para um parceiro, que depois não me responde, assim fica difícil...
    Pode dar uma ideia do valor (por aqui ou por email) a que conseguiu a máquina e o valor dos restantes materiais (tubagens e demais acessórios)?
    Mais uma vez obrigado!
  3.  # 223
    não se esqueçam que essa maquina tem que ficar num local aquecido , se o vendedor não vos disse deveria telo feito .
  4.  # 224
    Colocado por: pjalnão se esqueçam que essa maquina tem que ficar num local aquecido , se o vendedor não vos disse deveria telo feito .
    Pois, era essa a minha duvida. Então porquê me diz ele que a máquina funciona melhor se ficar no sotão? Tem a ver com o aumento da distância aos colectores?
    O esquema foi elaborado pela sanitop onde cotaram o material necessário tendo por base essa localização no sotão...
  5.  # 225
    PJAL, Faz instalações de VMC?
  6.  # 226
    Colocado por: RUIOLIFaz instalações de VMC?
    sim faço, para as nossas construções , todas elas levam um vmc .
  7.  # 227
    Colocado por: VP17O esquema foi elaborado pela sanitop onde cotaram o material necessário tendo por base essa localização no sotão...
    se fizeram o esquema a partir dai , deduzo que foi assim calculado , o local pode ser , sótão ,despensa ou outro mas sempre num local aquecido , tendo em conta que é uma vmc duplo fluxo , se fosse uma hydro ja podia ser em local frio .
  8.  # 228
    Colocado por: VP17Então porquê me diz ele que a máquina funciona melhor se ficar no sotão?
    tera que le por a questão ,o porque de ser no sótão que funciona melhor ? Essa maquina da Aldes funciona muito bem e é bom material se for aplicado como a marca sugere .
  9.  # 229
    Penso que a componente de extração funcionará mais eficientemente se a máquina não tiver que puxar o ar quente para baixo (ou seja seria melhor que a máquina estivesse em cima).
    Dependendo da situação, se o ar da rua estiver mais fresco do que o de casa (no verão à noite, e durante todo o inverno), a componente da insuflação também deve ser mais eficiente, pois o ar frio desce naturalmente.
    Posto isto (que é uma mera suposição), acredito que as curvas e contra-curvas da tubagem (ou a ausência delas) terão mais impacto direto nos caudais de ar do que a localização da máquina.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VP17
  10.  # 230
    A sanitop não faz esquemas ou projetos , foi o que me responderam por e-mail !
  11.  # 231
    Colocado por: QueduvidasA sanitop não faz esquemas ou projetos , foi o que me responderam por e-mail !
    Até para darem preços é missão impossível!
  12.  # 232
    Colocado por: VP17condutas antibacterianas optiflex
    Sendo vmc de duplo fluxo, está orçamentado o isolamento dos tubos (pelo menos os de extração)?
  13.  # 233
    A marca,(ALDES ) faz ,a sanitop nao sei .
  14.  # 234
    Colocado por: pjalA marca,(ALDES ) faz ,a sanitop nao sei .
    Mas acho eu que são os representantes e não têm instaladores .
  15.  # 235
    Colocado por: QueduvidasMas acho eu que são os representantes e não têm instaladores .
    pois talvez , isso pode ser um grande problema .
  16.  # 236
    Colocado por: pjalpois talvez , isso pode ser um grande problema
    Manda vir diretamente de França? Se não me respondem no representante em Portugal (sanitop), terei de ir diretamente à fonte...
  17.  # 237
    Colocado por: ricardo.rodriguesSendo vmc de duplo fluxo, está orçamentado o isolamento dos tubos (pelo menos os de extração)?
    Sim...calogaine 160 isolado
    Os da optiflex que vão das divisões às caixas de repartição é que não tem isolamento, mas eu depois antes de fechar isolo com manga
  18.  # 238
    A unidade e os distribuidores têm de ser colocados dentro do invólucro climatizado, seja cave, sótão ou saguão.
    Concordam com este comentário: pjal
  19.  # 239
    os tubos de vmc em polipropileno não são isolados, se a rede de condutas se desenvolve em ambiente não climatizado pode quanto muito isolar a insuflação nunca os de extração
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dr Mina, VP17, ricardo.rodrigues
  20.  # 240
    Colocado por: jorgealvesos tubos de vmc em polipropileno não são isolados, se a rede de condutas se desenvolve em ambiente não climatizado pode quanto muito isolar a insuflação nunca os de extração
    Muito obrigado pelo esclarecimento. A tubagem do rc anda toda dentro do tecto falso, do 1° andar anda no chão do sótão. A isolar serão esses então, obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fifthelement
0.0244 seg. NEW
