interessante, vou seguir! Li o que escreveu no blog mas não percebi, será uma casa com standard passive house?
"O sistema construtivo escolhido foi o tradicional, com alvenaria exterior e interior em tijolo térmico acustico de 24" e 14" respetivamente. O isolamento térmico será feito com cortiça, tanto no pavimento, paredes exteriores e cobertura. "
mas no texto sobre as paredes exteriores fala em ETICS e tem um esquema de aplicação do isolamento pelo exterior, se assim for, o sistema construtivo não é o tradicional.
Colocado por: fredcunhaInteressante, desejo-lhe boa sorte na empreitada!
Algumas notas:
- Seria interessante colocar não só as plantas da Arquitetura mas também os desenhos das especialidades de Engenharia (para quem consultar o blog perceber que existem vários projetos além da Arquitetura, uma realidade que muitas pessoas desconhecem);
- Na descrição das fundações fala em "laje de fundação", mas no seu projeto isso não foi executado. Das fotos que colocou, a sua fundação é feita através de sapatas, tendo sido depois colocada a brita, betão de limpeza, tela drenante e executada uma laje térrea por cima. Se tivesse uma laje de fundação não teriam sido executadas sapatas.
Colocado por: JoelMusa-se o termo "construcao tradicional"um termo que nos dias de hoje quase não tem significado nenhum.
Colocado por: Anonimo06082021Gosto da sua ideia de ter optado pela Cortiça como isolamento.
Ir contra o sistema vindo lá dos países dominantes.
Colocado por: ig8
Financeiramente há grandes diferenças?
Colocado por: casadoscatitos
15 eur/m2 aproximadamente
Colocado por: ig8
15 € de diferença? Ou 15 € o custo?
Colocado por: SCCorreiaO mais comum é fazer vigas e lages e depois avançar com a alvenaria.
Porque fez primeiro o levantamento das paredes exteriores?
Colocado por: SCCorreiaAo colocar a tela asfaltica na base do assentamento do tijolo e cortiça a terminar a parede em contato com a viga, não vão ficar a "flutuar"? (ficam apenas fixas às vigas laterais)
Mais uma vez agradeço a sua abertura e o excelente blog que estou a seguir (tb vou iniciar obra e por isso é muito útil).
Obrigado! Penso que não, embora não seja o expert. Baseado no que a equipa me passou, relativamente à tela asfaltica o peso da alvenaria é suficiente para o conceito de "flutuar" nao se aplicar, penso que o mesmo se aplica à tira de cortiça entre a alvenaria e a viga. Aliás, é normal fazerem isso com xps. Os beneficios superam as contra indicações, que pelo que sei não existem.
Foi opção do construtor devidamente validada pela fiscalização após salvaguardar alguns requisitos. O construtor tem sido transparente nos recursos que tem e na forma como os utiliza e isso não é mau e define a confiança necessária nesta empreitada.
