    Colocado por: jorgealvesrelembro que a localização do imovél não é junto á costa onde as temperaturas são relativamente amenas, quer de inverno quer de verão.
    Tambem ontem que como aqui na nossa zona o calor é mais abafado seria um dos factores que faziam com que o PRH nao arrafece-se aqui, tem algum fundo de verdade Jorgealves?
  2.  # 562
    Colocado por: Anonimo12122020doutorado de física da universidade de Coimbra que acabou mestrado com media de 18 não consigo arranjar o mínimo de lógica na eficiência do arrefecimento por piso radiante.
    https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/transmissao-energia-termica.htm
    e sou eu que tenho que lhe explicar que estam a ver mal as coisas............
    provavelmente têm que estudar mais um bocado e tirar um MBA em arrefecimento pelo solo, posso apresentar-vos muitos casos concretos no terreno.
    a casa esta climatizada com somente piso radiante hidráulico, isto é um facto incontestável, como não sou fisico nem douturado nem tenho um reles bacharelato, só consegui por aquilo a arrefecer e francamente não acho que seja algo alienígena.
    e parece que arrefece mesmo pois quando o sistema não trabalha, o imóvel aquece.
  3.  # 563
    Colocado por: Anonimo12122020A nível de eficiência o ac são dos mais eficientes, a nível de conforto o phr é mais confortável
    tem aqui a prova do contrario,
    o PRH num imóvel numa zona relativamente agreste consegue manter o ambiente climatizado com um custo menor que outro imóvel menor noutra localização com clima menos exigente, com a particularidade de num caso ser todo o imovél climatizado incluindo casa de banho hal e closet e no outro caso ser somente nalgumas divisões e somente uma parte do tempo.
    • SrR
    • 22 maio 2020
     # 564
    Colocado por: Anonimo12122020Como e que o calor migra para o piso, o ar quente sobe o ar frio desce, cor radiação precisa de raios infravermelhos, ondas eletro magnéticas ou vácuo. Dentro de uma casa não tem nenhuma dessas.
    Se me disser por condução eu concordo consigo, mas os materiais dentro de uma casa não são propriamente os melhores condutores de temperatura, daí eu dizer baixa eficiência.
    por radiação
  4.  # 565
    Colocado por: Anonimo12122020Isso não está em questão que consegue que arrefeça, numca disse isso o que digo e que a energia consumida para baixar 2 ou 3 graus e muita. Logo perde em eficiência
    quem falou que isto baixa 2º ou 3º graus?????
    nos casos que instalei baixa 8ºC a 12ºC ao ambiente em comparação com o mesmo imovél com o arrefecimento desligado.
    em Guimarães numa instalação no ano passado o DO só ligou o sistema para arrefecer quando o imovél atingiu os 28ºC quando pretendia ter um ambiente constante a 22ºC, que depois de o ligar foi atingido.
    ps: estava desligado pois todos lhe diziam que não arrefecia e ele não o ligou, mas quando o calor deixou de ser suportável experimentou.
  5.  # 566
    Colocado por: Anonimo12122020Giacomini
    a Giaco tem que estudar melhor a lição........
    a eficiência máxima desta solução (prh para arrefecimento) é atingida pelo binomio: PRH altamente eficiente e uma bomba de calor com parametrização adequada, e óbvio sem falhas de projecto nem instalação.
    ps: a bomba de calor em causa tem 6Kw.
  6.  # 567
    Colocado por: SrRpor radiação
    por contacto directo
  7.  # 568
    O sol lá no alto ainda aquece aqui em baixo bastante....
    Jorge, corrija-me se estiver enganado sff. A diferença do teto radiante para o piso é a potência que o sistema tem.
    Por exemplo: se tivermos uma sala muito exposta ao sol sem qualquer tipo de cuidados de sombreamento em que aquilo aquece muito, pode ser necessário um apoio ao prh, quer seja por teto ou paredes, da mesma maneira que se tivéssemos AC íamos precisar de uma máquina mais potente ou outra unidade. Certo?
    • SrR
    • 22 maio 2020
     # 569
    Colocado por: jorgealvespor contacto directo
    Concordam com este comentário:Anonimo12122020
    radiação
    • SrR
    • 22 maio 2020
     # 570
    Ou melhor, pelos 2
  8.  # 571
    além da radiação e da convecção
    Concordam com este comentário: SrR
    • SrR
    • 22 maio 2020
     # 572
    Prontos pelos 3
  9.  # 573
    O Prh em arrefecimento utiliza os 3 princípios físicos de transferência de calor.
    • SrR
    • 22 maio 2020
     # 574
    Se dúvidas houver que nao funciona por radiação, ha sempre uma coisa k podem experimentar, arranjar um rolo de fita cola, selar tudo k é frinchas , portas janelas fechaduras etc, arranjar uma bomba de vácuo, tirar o ar todo da sala ou quarto, ligar o arrefecimento e ver se aquilo funciona ou não
  10.  # 575
    Jorgealves, sendo aqui um calor abafado como eu disse mais acima, Isto é Douro Litoral, vila chamada Baião, isolamento pelo interior, acha o PRH é eficiente em arrefecimento ? Sei que ja deve ter respondido a isso várias vezes, mas gostava de saber a sua opinião para esta zona em concreto!
  11.  # 576
    Isolamento pelo interior ou parede dupla?
    Tem que ter em atenção a inércia da casa...
  12.  # 577
    Colocado por: manelvcIsolamento pelo interior ou parede dupla?
    Será isolamento pelo interior(decidi ceder :)) paredes interiores das divisões em pladur também!
    • SrR
    • 22 maio 2020
     # 578
    Sim mas piso radiante nao emite raios ultra violeta
    • SrR
    • 22 maio 2020
     # 579
    Colocado por: Anonimo12122020sim nem qualquer radiação, logo a transição é feita por irradiação, nem disse que não funciona, só digo que não cumpre as regras mínimas para a optimização de transmissão de temperatura. Só isso.
    emite radiação infravermelho
    • SrR
    • 22 maio 2020
     # 580
    Pode verificar isso com recurso a camaras termografica ou ate a percepção do calor a ser emitido
0.0411 seg. NEW
