    Colocado por: jorgealvesuse um relé temporizado que lhe permite tempos de activação entre 0.1s e 24h, por exemplo este:https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=302-1921
    pois daquele tipo inicial botão pressão, não existe nada
  2.  # 162
    no mesmo corpo ter o botão de pressão e o temporizador?
    Concordam com este comentário: nasys007
  3.  # 163
    este modulo cabe numa caixa funda de aparelhagem: https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=1667_2201&products_id=096-3943
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nasys007
    • zed
    • 10 maio 2020 editado
     # 164
    Colocado por: jorgealvesa solução que tem provado ser a mais eficiente é actuação através de botão localizado nas casas de banho e ou cozinha ligando um temporizador que activa e desactiva o circulador.
    Isto.
    Além disto eu ainda era capaz de acrescentar um sensor de movimento e ligava à central de domótica, mas isso sou eu que gosto dessas brincadeiras.
  4.  # 165
    Colocado por: zed
    Isto.
    se formos por ai, da para fazer umas coisas giras, tipo Shelly,s e afins.
    • zed
    • 11 maio 2020 editado
     # 166
    Colocado por: jorgealvestem o sistema aquareturn.com
    A Grundfos nos Estados Unidos vende este kit.
    Cá pela europa ainda não encontrei o kit. Há a bomba, sistema Grundfos Comfort PM, mas a válvula de "bypass" ainda não encontrei na net. O canalizador a quem perguntei nem conhecia.
    Isto para mim era mais adequado que o Aquareturn pois não tenho tomadas nos móveis da casa de banho mas posso bem lá instalar uma válvula.
    Colocado por: jorgealvesse formos por ai, da para fazer umas coisas giras, tipo Shelly,s e afins.
    Concordam com este comentário:zed
    O meu "sonho" era instalar uma coisa destas com o tal botão ou sensor de movimento, tudo ligado à "Smart Home".
    Concordam com este comentário: jpombinho
    • SrR
    • 11 maio 2020
     # 167
    Keep it simple
    • zed
     # 168
    Colocado por: SrRKeep it simple
    E isso consiste em quê? Esperar uns minutos?
    O que me incomoda é principalmente o desperdício de água.
    • SrR
    • 11 maio 2020
     # 169
    Colocado por: zed
    k desperdício? Com sistema de recirculação não há desperdício de agua, quando falei na gestão da bomba era para manter simples
  5.  # 170
    Olá a todos,
    Como nos últimos meses fui cliente desta thread para tirar uma série de dúvidas e aprender, venho partilhar o resultado que implementei e está em funcionamento há 3 meses.
    A situação de partida é um duplex, com caldeira no piso de baixo sem retorno de água quente.
    Instalei uma bomba de circulação à saída da caldeira e acabei por seguir uma solução de alguma forma semelhante à do kit da Grundfos, mas criei eu o bypass com ligações em T e uma válvula anti-retorno (foto em anexo). A válvula não tem que ser termostática porque o controlo fica a cargo da bomba.
    A bomba é controlada por um interruptor Sonoff Mini (Wi-Fi) instalado de forma a controlar o circuito de alimentação da mesma. O Sonoff tem uma app própria mas para controlo utilizo o Home Assistant e a Alexa.
    Este setup permite ter horários recorrentes (e.g. 5m todos os dias úteis às 7:45), duração configurável e também pedidos de aquecimento on-demand com voz ou via app. Quer isto dizer que posso fazer a ativação onde quer que esteja, via telemóvel ou smart speaker.
    Até agora estou bastante satisfeito com o resultado e parece-me uma boa solução intermédia, não sendo prático neste momento instalar um circuito de retorno. Valorizo bastante a automação, o conforto e o não desperdício de água; se compensa do ponto de venda estritamente económico... vai demorar :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed, Leao91
    • zed
    • 22 maio 2020
     # 171
    Colocado por: SrRk desperdício? Com sistema de recirculação não há desperdício de agua, quando falei na gestão da bomba era para manter simples
    Concordam com este comentário:nasys007
    Claro, só que eu interpretei o seu comentário lacónico como "Keep it simple = sem recirculação".
    • zed
    • 22 maio 2020 editado
     # 172
    Colocado por: jpombinhoAté agora estou bastante satisfeito com o resultado e parece-me uma boa solução intermédia, não sendo prático neste momento instalar um circuito de retorno. Valorizo bastante a automação, o conforto e o não desperdício de água; se compensa do ponto de venda estritamente económico... vai demorar :)
    É isto.
    Como garante que não está a encher a canalização do lado frio de água quente? É somente por tempo? Funciona bem nesse aspecto?
  6.  # 173
    Colocado por: jpombinhoOlá a todos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zed,Leao91
    Grande ideia, já mandei vir um interruptor/relé Mini Wi-Fi com um temporizador do Ali para fazer uns testes, acho que posso activar o sistema de recirculação de água com o Telemóvel via Smart Life ou Tuya. E programar a temporização que quero a bomba activa :-)
  7.  # 174
    Colocado por: zed
    É isto.
    Olá,
    Não garanto, faz mesmo parte da solução fazer o circuito de retorno da quente (temporariamente) através do de fria. Há um conjunto de desvantagens conhecidas (e.g. mistura e possível contaminação do circuito de fria e água residual morna no circuito após a bomba funcionar). No entanto, como a automação permite que a bomba seja muito precisa no intervalo de tempo que precisa de ser activada, acaba por correr apenas alguns minutos por dia, pelo que creio que mitiga suficientemente estes aspectos.
    Se abrir a torneira de fria imediatamente depois de a bomba circular, demora no meu caso cerca de 30s a ficar completamente fria - isto num cenário em que quero mesmo forçar esse teste. Na prática, o que verifico é que não noto este efeito e o teste do algodão (família :-) ) também não.
  8.  # 175
    Colocado por: Leao91
    Concordam com este comentário:jpombinho
    É isso mesmo, no meu caso o Sonoff funciona com a Tuya e quer a Alexa quer o Home Assistant integram com esta via API. Mas é como diz, o cenário minimalista é a app Tuya e permite calendarizar e programar a duração, para além do funcionamento por botão.
  9.  # 176
    Vou replicar esse formato, para activar as Luzes exteriores da minha casa, vou meter dois circuitos independentes, um para projectores e outro para focos de chão e embutir no muro, fazer umas coisas engraçadas com isso.
  10.  # 177
    Já agora jpombinho onde aplicou o interruptor/relé Wi-Fi foi no quadro electrico?
  11.  # 178
    Colocado por: Leao91Já agora jpombinho onde aplicou o interruptor/relé Wi-Fi foi no quadro electrico?
    Não, mesmo junto à caldeira. Fiz um cabo direto da tomada porque quer para este tipo de aplicação quer para interruptores convém que o ponto de controlo adequado para isolar o dispositivo a controlar (de qualquer modo não tenho circuito independente ao quadro para a caldeira). Além disso, tem uma caixa plástica própria e pode ser aparafusado ou colado em qualquer lado. Uso também vários dentro de tomadas e caixas de interruptor (neste último caso tem que se puxar um neutro). A grande vantagem deste modelo é ser realmente pequeno e poder usar quer sozinho quer em tandem com interruptor/outra fonte de controlo.
      sonoff-mini-interruptor-wifi-comando-voz-alexa-e-google-home-D_NQ_NP_794734-MLB32489535329_102019-F.jpg
    • zed
    • 28 maio 2020
     # 179
    jpombinho que bomba instalou? Quer partilhar os custos que teve?
    • SrR
    • 28 maio 2020
     # 180
    Tambem existe uma opção de um sinal via radio com varios interruptores na casa quando por ex existe circuito e bomba circuladora mas nao existe um comando directo dentro de casa
0.0220 seg. NEW
