    Boa tarde, estou a projectar uma casa em woodframe, gostava de saber se me podiam ajudar.
    A casa vai levar capoto de 8cm exterior, gostava de saber se leva alguma membrana entre o osb e o capoto!
    Uma membrana tipo tyvek
    Concordam com este comentário: ml21
    Colocado por: Anonimo18072022C
    Porquê?
    Porquê?
    A membrana Tyvek e a barreira que protege da agua e infiltracoes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgep1981
    Colocado por: RafaakinuBoa tarde, estou a projectar uma casa em woodframe, gostava de saber se me podiam ajudar.
    Não leva digo eu , ao ver os sistemas, não vejo nada .
    Então não leva manhã nenhuma certo?! Para a cola aderirei no Osb ?
    Não devem levar etics porque?! Queria um acabamento sem ser madeira no exterior!! Qual é as as opções que existem ?!
    Mesmo tendo ventilação interna?! Não é nenhuma empresa que vai efectuar o trabalho. Sou eu, sou carpinteiro e queria aventurar m numa aplicação da casa, onde pensei fazer em woodframe devido a pesos!! Então ando a procurar conselhos, mas não estou a perceber a razão pelo qual não posso aplicar capoto sobre o osb tendo sistemas de ventilação dentro da parede de 5 em 5 metros.
    Amigo não aprendi a fazer isto em lado nenhum, por isso estou a pedir opiniões, queria mesmo saber o porquê de não se poder aplicar capoto sobre o osb ?!
    Estava a pensar em fazer a estrutura em casquinha, na parte de fora aplicar capoto de 8cm colado no osb, na parte interior aplicar pladur afastado 3 cm da Madeira criando assim uma caixa de ar onde iria ter ventilação do exterior para dentro das paredes em madeira. Evitando assim que existisse condensação. Ou seja iria existir uma caixa de ar entre a estrutura de madeira e o pladur, onde iria circular ar do exterior. O que acham ?
    Claro que dentro das paredes iria existir lá de rocha!
    Então não devo de aplicar capoto no exterior? Aplico então o que para não ser em madeira ?! Queira aplicar algo que fica se igual a casa já existente, visto que é uma ampliação !
    É obra ilegal..
    Concordam com este comentário: manelvc
    Ok vou seguir o seu conselho, desde já muito obrigado!! Vou então aplicar (do interior para o exterior)- pladur, lá de rocha 100mm dentro da estrutura em madeira, osb e depois barrar o osb com algum material parecido com reboco! Que não permita entrar água mas permita sair valor! É assim que me está a explicar certo?! Mais uma vez muito obrigado pelos conselhos !
    Colocado por: RicardoPortoÉ obra ilegal..
    Apenas uma pequena ampliação para arrumos. Mas legal é claro só que o arquitecto está com algumas dúvidas ! E ficou em esclarecer !
    Colocado por: JoelMse vai aplicar isto?
    para que é o capoto? gastar dinheiro sem utilidade?
    e se se dentro da parede vai ter la de rocha, como é que ia ventilar? como é que o ar iria passar?
    pode aplicar o que quiser, não tem nada que saber! mostrei.lhe um link do site da weber onde tem o produto que quer (nao sei se vendem em portugal). Mas quem é que lhe desenhou o aumento da casa? quem lhe fez isso nao sabe desenhar um detalhe de como aplicar o material?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rafaakinu
    Então devo aplicar que tipo de barreira de vapor? E no exterior aplico o osb depois ripado e outra placa de osb barrada com o acabamento acrílico ?
    Joel como ventila o CLT ?
    Após alguma pesquisa percebo que o melhor sistema será aplicar pladur, manga transpiráveis, la mineral dentro da estrutura, osb, ripado para fazer ventilado e aquapainel ! O que acha Joel?!
    Obrigado a todos pelos óptimos conselhos
    • sbcnv
    • 25 maio 2020 editado
     # 18
    Mais uma invenção para os ETICS que se fazem cá...copiam mal
    Concordam com este comentário:Rafaakinu
    Essa e nova?
    Lol e o BA BA de qualquer construcao wood frame.
    E a barreira PV vai depender muito do clima. Num clima tipo NE americano sim quer a BPV antes do pladur, mas num clima tipo do sul americano nem por isso ou e pedir problemas de humidade no interior da estrutura.
    Em PT diria que o clima se assemelha mais ao sul californiano, e norte californiano.
    Leia alguns dos documentos aqui, vao-lhe dizer muito mais do que algum de nos dira:
    Pode filtrar por topico:
    https://www.buildingscience.com/document-search?term=&field_doc_topic_tid=All&type%5B%5D=5
    Isto e uma das library standard de wood framing e todos os detalhes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, manelvc
    Colocado por: JoelM
    CLT é construido com isolamento pelo exterior do elemento de CLT, este elemento é tido como "estanque" no entanto aconselham o mesmo sistema de "fachada ventilada" para que o isolamento exterior (la de rocha normalmente) possa secar rapidamente, criando também o que chamam de dupla barreira/proteccao!
    E por dentro têm barreiras o que leva ?
    Sendo uma solução LSF com exterior e interior aos montantes em OSB....continua a chamar de "woodframe"?
    Se é LSF não é Woodframe.
0.0217 seg. NEW
