    Colocado por: JotaPE agora no resto do buraco o que vai levar?
    Ele fala em deck.
  2.  # 242
    Tem razão. Li mal. Li que ia levar deck no sitio da terra :D
  3.  # 243
    Mais um bocadinho e tinha piscina fixa com mais profundidade...que na realidade é a única coisa que me tem demovido de avançar para estas piscinas.
  4.  # 244
    Colocado por: turnipLona impecável, gasto 1 pastilha de cloro por semana nos meses de banhos e 1 por mês nos meses de inverno...agua sempre impecável. Bomba funciona todo o ano, 1:30h no inverno e 3h nos meses de uso
    Concordam com este comentário:carlosmmf,CatarinaCastro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunozo,ptuga,espt,carlos A. Reis,Pcneves,CatarinaCastro
    Olá turnip,
    Qual a marca de produtos que usa?
    Coloca as pastilhas naqueles "nenúfares" que se ficam a boiar na superfície?
    Quando está a fazer o tratamento semanal de cloro pode haver banhos?
    Obrigada desde já, vamos montar uma piscina de superfície, com cerca de 17m3 de água e ainda andamos aos papeis com algumas questões...
  5.  # 245
    ficou assim. agora falta levar a relva sintética no resto do espaço!
    JotaP, não é bem mais um bocado. uma piscina destas 6,10x3,75x1,20 fica por volta dos 1200€, uma piscina “mesmo” é bem mais cara.
    Todas as obras que fiz a volta tinha de as fazer na mesma caso fizesse uma piscina das outras ...
    Assim por agora ficou assim, mas não inpede que um dia faça uma fixa neste sítio...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas, VCAC, rjmpires, zinna, LilianaFerreira
  6.  # 246
    Ficou com bom aspecto Nuno! 👍🏻
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vilacova
  7.  # 247
    Olá viva, BOA TARDE.
    Antes de tudo, agradecer a generosidade dos membros que disponibilizam aqui os seus projetos.
    Nuno Almeida, isso ficou com muito bom aspecto. Eu estou a fazer um projecto parecido com o mesmo modelo de piscina, Fidgi 6,10 x 3,75, só que a minha vai ficar à superfície em cima de betonilha. Diz-me uma coisa por favor, qual a solução que arranjaste para teres acesso ao filtro para fazeres a manutenção do mesmo?
    Boa tarde. No sítio daquela cadeira ao fundo, tenho uma entrada feita que me permite andar por baixo em toda a volta do deck!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luisantos
  9.  # 249
    Colocado por: NunoAlmeidaficou assim. agora falta levar a relva sintética no resto do espaço!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:21papaleguas,VCAC,rjmpires
    Pode dizer quanto é que lhe ficou o deck o m2?
  10.  # 250
    Ficou em 38€ m2 .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas, luisantos
  11.  # 251
    sim é
  12.  # 252
    Colocado por: NunoAlmeidaPiscina montada. agora falta levar o deck a volta e relva no sítio da terra.
    Uma duvida, o meu linear ficou bem esticadinho etc, mas quando enchi a piscina de água alguns pes da mesma, levantaram, ficaram suspensos da base em cimento, será normal ela dar-se assim?
    Nuno, vi que colocou deck de composito ao lado da piscina.
    Como fez para "preencher" o espaço entre a piscina e os muretes?
    Dos preços que tenho recebido, vou desistir da ideia de uma "piscina normal"....
  13.  # 253
    NunoAlmeida,
    Ficou com bom aspecto.
    O valor que indica é material com instalação?
  14.  # 254
    Boa tarde. o valor indicado é só das tábuas deck. depois gastei mais 150€ em clips de encaixe inox e em toda a armação que fiz a volta da piscina e os muros para sustentar o deck.
  15.  # 255
    Colocado por: Anonimo12122020Mais uma que vai esta semana para Portugal.
    Onde comprou essa?
    Não encontro piscinas em lado nenhum.....
  16.  # 256
    Colocado por: NunoAlmeidae em toda a armação que fiz a volta da piscina
    Q material utilizou? pela ultima foto parecem tubos de ferro?
  17.  # 257
    Colocado por: NunoAlmeidaBoa tarde. No sítio daquela cadeira ao fundo, tenho uma entrada feita que me permite andar por baixo em toda a volta do deck!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:luisantos
    Olá Nuno...OBRIGADO pela rápida resposta.
    Pois, a solução que eu tinha projetado seria qualquer coisa próxima disso, deixar uma abertura que me permita ter acesso ao filtro, só não estou a ver como isso se fará para ficar bem disfarçado e como fazê-lo...dobradiças; fazer a "porta" à parte e depois colocar só em cima dos apoios... seria qualquer coisa deste género, como fizeste?
    Para fazer a estrutura, utilizaste barrotes tratados ou compósito também, não sei o que será melhor.
    Abraço
  18.  # 258
    Usei 2 anos e foi o pior que fiz. A humidade marca a tela.
    A agua esta sempre impecável. Robot hidraulico sempre dentro de agua e a filtração diaria faz o robot funcionar.
    Agua sempre limpa, 1 pastilha cloro 5 efeitos semana na primavera e verao e 3h/dia de filtração.
    Inverno e Outono, 1h/dia filtração e 1 pastilha por mês
    Concordam com este comentário:Marco79
    Estas pessoas agradeceram este comentário:r_m_f_f,CatarinaCastro
  19.  # 259
    Parabéns Turnip.
    Tenho acompanhado os seus comentários e a sua piscina e manutenção são impecáveis.
    Estou a terminar a instalação da minha piscina que também enterrei.
    Apenas uma dúvida relativamente à limpeza da piscina:
    Qual o robot hidrálico que usa?
    Não corre o risco de danificar a lona?
  20.  # 260
    Colocado por: NunoAlmeidaBoa tarde. o valor indicado é só das tábuas deck. depois gastei mais 150€ em clips de encaixe inox e em toda a armação que fiz a volta da piscina e os muros para sustentar o deck.
    A minha esposa mostrou-me umas fotos de uma piscina no Instagram e reconheci logo que eram estas :) está muito bonito o espaço e essa zona coberta.
0.0363 seg. NEW
