    Boa noite,
    Alguém já teve experiências de montagem de espaços infantis da Toscca?
    Estou a ponderar algo deste género mas tenho receio da montagem e o valor solicitado assusta um pco.~
    Torre Criança Castle - Toscca
    Boa noite,
    Alguém tem dicas para evitar que apareçam ervas entre o lancil e a grelha de escoamento. A grelha vai ficar numa base de cimento, mas a minha má experiência diz me que entre o lancil e a grelha de escoamento fica um espaço mesmo q pequeno. Ao longo do tempo essa zona vai acumular lixo e poeiras das águas e as ervas irão aparecer. Digo isto pq isto me aconteceu noutra zona. Como devo fazer esta ligação para não ter esta surpresa?
    Ninguém quer patilhar possiveis soluções?Colocar um fio de silicone ou cola e veda pode seleccionar esta solução?
    Ninguém com sugestões?
  5.  # 45
    Boa noite.
    O que sugerem para passagem de tubos de luz e dois negativos por debaixo de uma zona de relva artificial? Obrigado
  6.  # 46
    Colocado por: nhenriquesBoa noite.
    tubo anelado/canelado com espessura apropriada para os cabos a passar
    o que tem/vai colocar pro baixo da zona de relva artificial?
  7.  # 47
    A zona de relva artificial é terra (neste caso barro).
    Atualmenente tenho dois tubos a fazerem "de negativo" que fazem ligação a um quadro da garagem. A ideia seria prolongar e proteger estes dois tubos e unificar a sua passagem.
    Assim que for ao local tiro uma foto do que tenho atualmente e quero "prolongar" para ficar depois da relva.
  8.  # 48
    Segue a imagem dos três tubos que tenho a chegar à zona onde vai ser instalada a relva artificial.
    Quero que os tubos passem por baixo da relva.
    Devo fazer uma junção e "expandir" os tubos? ou qual a melhor opção?
    Bom dia
    Acham viável a colocação de um poste deste género para colocar uma torneira de água?
    Poste para colocar água
    A ideia seria o tubo da água passar no seu interior e depois abrir um buraco para o exterior de forma a colocar a torneira. Acham viável? Obrigado.
  10.  # 50
    se deixar o poste ao sol, os primeiros ml de água serão bons para chá ;)
  11.  # 51
    Sim, irá estar ao sol.
    Que alternativas tenho para colocar um ponto de água num local onde não posso colocar cimento?
    Tenho um tubo a passar por terra e queria fazer a derivação para uma torneira.
    Sugestões?
  12.  # 52
    a sua ideia não é má, aparece por aí uma foto de solução semelhante, mas feito em madeira, No caso do poste metálico, a parte mais o difícil será encaixar os acessórios dentro do poste
    tem também umas caixas de rega pequenas, em que tem apenas uma torneira dentro, e fica mãos discreto no chão, se for essa a intenção.
  13.  # 53
    Sim a parte de encaixar a torneira no tubo dentro do poste não será fácil. Penso que tb já vi essa imagem de madeira.
    A ideia seria deixar a torneira perto do topo do poste e assim ajudar na parte de encaixar a torneira no tubo.
    Será uma torneira que terá utilização ocasional, mas que evitará andar com mangueiras c cerca de 30metros ou mais.
  14.  # 54
    também gosto dessa sua solução,
    BBB, tem isto
  15.  # 55
    ou mais discreto
  16.  # 56
    Vou analisar. Obrigado pelas dicas e partilhas.
  17.  # 57
    Boa noite
    Alguém sabe onde se vende rede de ocultação cinza deste género sem ser no leroy? Preciso de cerca de 22m por 1.5. Não queria comprar 30m para ficar com 8m de sobra.
    Rede Ocultação cinza
    Outra questão: tenho uma zona de 16m por 16m no exterior. Para iluminação estou a ponderar deixar dois postes metálicos para colocação de projectores led. A minha questão: cerca de 3metros de altura são suficientes para a colocação dos projectores? é que tenho dois postes de 3.5m e estava a pensar em 0.5 para ficar "preso" com cimento. É suficiente?
    Desde já obrigado pela ajuda.
  18.  # 58
    Colocado por: nhenriquesAlguém sabe onde se vende rede de ocultação cinza deste género sem ser no leroy? Preciso de cerca de 22m por 1.5. Não queria comprar 30m para ficar com 8m de sobra.
    Mas eles não te vendem isso ao metro? ou não queres comprar lá?
  19.  # 59
    Não vendem ao metro. Só ao rolo de 10m.
    E é um desperdício de 8m.
    Pedro em relação aos postes acha que estão enquadrados?
0.0169 seg. NEW
