    Colocado por: Anonimo06082021que tipo de canalização usou na casa?
    Como assim?
  2.  # 62
    Não sei se é possível, mas já q fechou a água na WC e o problema continua, não pode fechar o circuito do PRH nessa divisão e testar?
    O ideal era não ficar com água nas tubagens...
  3.  # 63
    Colocado por: nunos7Não sei se é possível, mas já q fechou a água na WC e o problema continua, não pode fechar o circuito do PRH nessa divisão e testar?
    O circuito PRH fica perto da agua do WC?
  4.  # 64
    Sylvie, Já tinha concluído que na rede de esgostos não havia problema. Se fechou durante 4 dias o circuito de águas do WC, abrindo as torneiras para descarregar a pressão e continua a notar o mesmo problema é porque a eventual fuga não vem daí.
    E não deixa de ser estranho que a parede não demonstre qualquer tipo de excreção...?!
    A hipótese de ser uma fuga no PRH também é possível, por isso convém testar. O circuito do PRH deve ter um manómetro de pressão dedicado. Um teste fácil de fazer é fechar toda a alimentação ao PRH antes do manómetro. Se no espaço de horas o manómetro perder alguns décimos de pressão, é porque tem fuga.
    Com as temperaturas que fazem, não deve estar a usar o PRH por isso não deve ser custoso fazer mais este teste.
  5.  # 65
    Colocado por: KduvidasPRH
    Entao basta fechar toda a alimentaçao ao PRH e ver se perdeu pressao,se nao perder abro novamente?
    Quando fechei o circuito de agia da WC abri as torneiras para descarregar pressao ma snao saiu nada de agua.
  6.  # 66
    Colocado por: KduvidasSylvie, Já tinha concluído que na rede de esgostos não havia problema. Se fechou durante 4 dias o circuito de águas do WC, abrindo as torneiras para descarregar a pressão e continua a notar o mesmo problema é porque a eventual fuga não vem daí.
    nao sei onde esta a alimentaçao ao PRH dessa WC :( .
  7.  # 67
    Se não souber, corte todo o PRH. Com estas temperaturas também não precisa dele, digo eu...
    Colocado por: KduvidasQuando fechei o circuito de agia da WC abri as torneiras para descarregar pressao ma snao saiu nada de agua.
    OK, é normal.
  8.  # 68
    Colocado por: KduvidasSe não souber, corte todo o PRH. Com estas temperaturas também não precisa dele, digo eu...
    OK, é normal.
    mas nem sei onde esta o PRH :(
    Desculpa mas n percebo nada de canalização.
  9.  # 69
    Colocado por: Sylvie18
    PRH esta na bomba de calor?
  10.  # 70
    Mas tem PRH? Sabe o que é?
    Meta lá uma foto da parede com água. É na parede ou só no piso?
  11.  # 71
    Colocado por: NTORION
    so no piso e rodape
  12.  # 72
    so no piso e rodape
    PRH nao sei o que é
  13.  # 73
    Volto a colocar o meu 1° comentário neste tópico, por tudo o que descreve parece cada vez mais provável. Só estranho ser numa zona mais interior da casa.
    Não é falta de ventilação no desvão?
  14.  # 74
    Colocado por: Sylvie18PRH esta na bomba de calor?
    Provavelmente. Coloque algumas fotos da bomba de calor e arredores, para vêr se conseguimos descobrir como é alimentado o PRH.
    Tem de haver corte algures. Porque não pergunta ao seu canalizador ou a quem instalou o PRH? As pessoas aqui do fórum por muito que queiram ajudar, nada mais podem fazer do que exercícios de imaginação...
  15.  # 75
    O desvão é por baixo da casa certo?
    Ele foi a parte de baixo porque nao foi aterrado, so levou placa, mas nao se fez ventilaçao, é isso?
  16.  # 76
    Colocado por: Anonimo06082021se fosse esse o motivo a água teria de aparecer noutros sítios.
    Pois se fosse pela nao ventilaçao do desvao teria de aparecer agua noutros lados certo?
  17.  # 77
    Colocado por: KduvidasProvavelmente. Coloque algumas fotos da bomba de calor e arredores, para vêr se conseguimos descobrir como é alimentado o PRH.
  18.  # 78
    bomba de calor
  19.  # 79
    bomba de calor
  20.  # 80
0.0197 seg. NEW
