    Colocado por: jorgealvesdesculpem mas expliquem-me como se fosse um muido de 10 anos: por que raio colocam as valvulas no meio das divisões? então aquilo não serve para fazer o varrimneto do ar e como tal deve ser instalado no canto oposto á saida ou seja da porta?
    No meu caso está como indica, e afastado cerca de 80cm das paredes como indicava o manual do pleno preto que se vê na foto.
  2.  # 262
    Colocado por: rfferreiraindicava o manual do pleno preto
    quem fez o manual merecia levar 2 marretadas no dedo mindinho.
  3.  # 263
    Concordam com este comentário:box
    Isso é sempre assim? Por exemplo nos quartos não convém colocar perto da cabeceira da cama, certo? No meu caso estava a pensar evitar essa situação por causa de não sentir o ar na cara e ainda que o ruído seja residual não deve ser silêncio absoluto, logo quanto mais perto mais se deve ouvir, principalmente à noite...Estou a pensar bem?
  4.  # 264
    Colocado por: VP17não sentir o ar na cara
    ?? numa VMC??
    esta a confundir com um AC que é muito diferente,
    para ter uma ideia: o extractor de uma casa de banho faz corrente de ar, consegue senti-la?
    Colocado por: VP17ainda que o ruído seja residual não deve ser silêncio absoluto, logo quanto mais perto mais se deve ouvir, principalmente à noite...Estou a pensar bem?
    por aqui talvez, mas feito como deve ser é quase imperceptível.
  5.  # 265
    Ok, pensei que nas grelhas de insuflação se sentia o ar a entrar. Mas sendo assim fico mais descansado. Então é sempre colocado no canto oposto à porta? E se nesse canto for a entrada do wc do quarto onde tem a grelha de extração? Faz mais sentido no canto oposto à porta do wc para fazer o ar circular em direção à grelha de extração?
    • box
    • 27 maio 2020
     # 266
    Nas WC's quando o canto oposto à entrada fica em zona de duche, mantém-se a regra? ou é preferível colocar à saída do duche?
  6.  # 267
    Colocado por: jorgealvesquem fez o manual merecia levar 2 marretadas no dedo mindinho.
    Se o você o diz...
    Tenho a marca como conceituada e com bastante experiência neste tipo de sistemas, aliás é referida aqui no forum várias vezes como tendo produtos de qualidade. Deduzo que saibam o que escrevem nos manuais dos produtos!
  7.  # 268
    Colocado por: VP17
    Ainda não tenho experiência completa de uso, mas não se houve barulho nem se sente o ar a bater, nos ensaios que fiz.
  8.  # 269
    Colocado por: rfferreiraTambém comprei a minha máquina e fiz a minha própria instalação. Ao inicio parecia mais complicado do que realmente se veio a verificar, pesquisei muito e li muito e acho que consegui um bom resultado final.
    Existem ferramentas gratuitas na internet que ajudam a calcular facilmente os caudais necessários.
    Utilizei também tubo semi rigido de 75mm sem tratamento anti-bacteriano na extracção e com tratamento anti bacteriano na insuflação. Todo o material com excepção da máquina e dos plenos comprei online numa loja Francesa.
    Obrigado pela partilha, quer partilhar mais dicas sff...
    Site de cálculo?
    Loja francesa?
    Loja portuguesa?
  9.  # 270
    Colocado por: VP17E se nesse canto for a entrada do wc do quarto onde tem a grelha de extração?
    se tem o wc é colocar no canto oposto á porta do wc
  10.  # 271
    Colocado por: rfferreiraDeduzo que saibam o que escrevem nos manuais dos produtos
    talvez sim talvez não, mas se puxar pela cabeça descobre facilmente pelo que o varrimanto do ar na divisão só é coseguido se a entrada estiver no canto oposto á saida (seja ela boca propria ou porta de acesso a outro compartimento) , pois o varrimento é entre bocas.
  11.  # 272
    Colocado por: boxNas WC's quando o canto oposto à entrada fica em zona de duche, mantém-se a regra? ou é preferível colocar à saída do duche?
    por questões estecticas habitualmente centra-se com o duche mas nunca fora do mesmo
  12.  # 273
    Colocado por: rfferreiraSe o você o diz
    existem uns manuais tecnicos que ensinam a fazer ventilações neste capitulo todos são unanimes na localização das bocas de extracção e insuflação de baixa velocidade, no entanto apesar de não a forma mais correcta não perde funcionalidade, o que causa estranheza é ficarem feias nessa posição.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rfferreira
    • VCAC
    • 27 maio 2020 editado
     # 274
    O que o Jorge diz está correto. Se analisarmos a casa de banho individualmente, para uma correcta estratégia de ventilação do espaço em si e um eficaz varrimento, a saída do ar deve estar localizada opostamente à entrada do ar.
    Numa habitação com VMC, vendo o sistema como um todo, os seja analizando o varrimento do ar na casa, não penso que seja primordial ir ao pormenor do local onde se colocam as bocas de extracção nos tetos das casas de banho, o varrimento acaba por ser feito das zonas limpas para as zonas sujas.
    A bom do rigor e de acordo com o que está legislado para os edifícios de serviços, que acaba por ser transversal às habitações, as bocas de extração devem ser colocadas por cima do ponto de poluição, que numa casa de banho, entenda-se, sanita ou urinol.
  13.  # 275
    Colocado por: RUIOLI
    Site de cálculo?
    Loja francesa?
    Loja portuguesa?
    O site de calculo é de uma marca Alemã que vende este tipo de sistemas. Procure por Blauberg no Google, vai chegar lá rápido.
    A máquina foi vendida pela France-Air Portugal, não é fácil a venda a particulares será mais fácil comprar através de uma empresa.
    O site francês é o e-novelec.fr
    Apesar de não ter achado difícil é sempre melhor consultar um técnico e existem alguns bons aqui no fórum. Alguns pequenos pormenores podem fazer a diferença e eu não sendo profissional não tenho a experiência dos técnicos que já instalaram dezenas de sistemas do género e que com certeza conseguem ainda tornar mais eficientes este tipo de sistemas. Ainda assim acho que consegui um bom compromisso (não perfeito como fosse o caso de ser um profissional a fazer) dada a situação de ser o mero DO que pôs mãos à obra.
    Peça orçamentos e pondere.
    Boa sorte
  14.  # 276
    Colocado por: jorgealvesexistem uns manuais tecnicos que ensinam a fazer ventilações neste capitulo todos são unanimes na localização das bocas de extracção e insuflação de baixa velocidade, no entanto apesar de não a forma mais correcta não perde funcionalidade, o que causa estranheza é ficarem feias nessa posição.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rfferreira
    Não tendo a sua experiência limitei-me a tentar seguir a papelada para ter o mínimo de certeza que estava a fazer com que no final funcionasse.
    A questão estética concordo consigo. Ainda assim tentei arranjar aquelas grelhas que na minha opinião não são das piores e ficam disfarçadas. 😯
    Obrigado pelas suas dicas e contribuições no fórum.
    Abraço
  15.  # 277
    Colocado por: jorgealvespor questões estecticas habitualmente centra-se com o duche mas nunca fora do mesmo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:box
    Colocado por: VCAC as bocas de extração devem ser colocadas por cima do ponto de poluição, que numa casa de banho, entenda-se, sanita ou urinol.
    Nas casas de banho deve então a boca de extração ficar por cima do duche ou por cima da sanita? Pensava que por questões de extração de humidade fosse mais indicado por cima do duche...
  16.  # 278
    Penso que a poluição do duche é mais importante que da sanita. E dado o tamanho divisão também não deve fazer grande diferença
    • box
    • 28 maio 2020
     # 279
    Depois de algumas pesquisas acho que seria interessante que a máquina tivesse a função de By-pass, sensor de temperatura e humidade relativa, sensor de CO2, capacidade para programação e comando à distância (se por app de tlm melhor). A que me pareceu melhor foi a Vort Prometeo Plus HR 400 mas é cara. alguém tem outras sugestões mais em conta?
  17.  # 280
    Esses sensores parecem bem e as habilidades também.
    A acompanhar :)
0.0248 seg. NEW
