    Mas acho que sei onde se desliga e se ve a pressao, tenho um quadro com as varias divisoes atras do roupeiro do quarto, amanha vou la e desligo
  2.  # 82
    Colocado por: Sylvie18desvão é por baixo da casa certo?
    Ele foi a parte de baixo porque nao foi aterrado, so levou placa, mas nao se fez ventilaçao, é isso?
    Não se fez ventilação? Pensava q isso já nem era possível.
    Cada vez aposto mais nisso. Mas é preciso observar ao vivo.
    Essa parede exterior fica a sul ou poente?
  3.  # 83
    Colocado por: NTORION
    Mas ja vimos o problema e vamos fazer ventilaçao.
    Essa parede nao bate o sol
  4.  # 84
    Colocado por: Anonimo06082021
    se tiver uma boa caixa de pedra não é preciso ventilação para nada.
    muitos tem a dita ventilação e tem condensações na mesma,basta ter algum "dente" de uma viga ou janela/abertura.
    Caixa de pedra?
  5.  # 85
    Colocado por: Anonimo06082021se tiver uma boa caixa de pedra não é preciso ventilação para nada.
    Mas n tem nem ventilação nem cx de pedra, se o canalizador lá foi dentro.
    Sylvie, meta lá uma foto dessa laje, tirada por baixo a ver se n está toda cheia de condensados.
  6.  # 86
    Colocado por: Sylvie18Disse que estava tudo ok com esgoto e tubos e o que ele viu foi mt humidade (ate vigas a pingar água).
    A falta de ventilação do desvão pode dar origem a... Nesta área não tenho experiência ou conhecimentos suficientes para conjeturar muito menos às cegas. Contudo, continua a parecer-me muito estranha a "violência" das evidências:
    - Haver condensação suficiente para haver "vigas a pingar água"
    - E o facto de a humidade estar circunscrita a uma zona específica da laje
  7.  # 87
    sim, esta cheia de condensação
  8.  # 88
    Colocado por: Kduvidas- Haver condensação suficiente para haver "vigas a pingar água"
    isso é bem comum
    Colocado por: KduvidasE o facto de a humidade estar circunscrita a uma zona específica da laje
    Nesse aspeto tb concordo, mas pode ser por exemplo uma zona mais quente por alguma razão que desconhecemos, ou então onde a inexistência da ventilação seja mais acentuada, pq se há acesso ao desvão alguma abertura terá.
  9.  # 89
    Colocado por: Sylvie18Boa tarde,
    Fechei agua quente e fria das torneiras e duche e parece me que continue tudo na mesma :(
    O resultado do fecho da água não pode ser assim tão rápido. É que as paredes/placas poderão estar enxercadas de água.
    Feche sim, muito bem, todas as torneiras, tira uma foto aos ponteiros do contador e ao fim de 1/2 horas verifique se existiu algum consumo, nomeadamente, pelo ponteiro dos mínimos.
    Presumo que por aqui, fará o teste à estanquidade da canalização
  10.  # 90
    Colocado por: NTORIONmas pode ser por exemplo uma zona mais quente por alguma razão que desconhecemos, ou então onde a inexistência da ventilação seja mais acentuada, pq se há acesso ao desvão alguma abertura terá.
    Realmente. Mas numa casa nova e com a aparente qualidade, isto até parece brincadeira...:(
    Colocado por: sizeFeche sim, muito bem, todas as torneiras, tira uma foto aos ponteiros do contador e ao fim de 1/2 horas verifique se existiu algum consumo, nomeadamente, pelo ponteiro dos mínimos.
    Embora volte a ficar a instalação toda em pressão, de facto é uma boa alternativa a andar à procura de todos os passadores de corte. E se houver fuga, quanto mais alargado for o período de NÃO consumo melhor. O contador vai ter de acusar alguma coisa e se for daqueles que têm a borboleta se calhar até consegue detetar visualmente movimento...
    Isto das águas "anárquicas" é um problema. Tem de se ir por tentativa e erro, ou então recorrer aos cientistas:)
    Vi na 2ª. feira na TV francesa uma demonstração prática do contraste químico para deteção de fugas em rede de esgostos particular. A coisa funcionou mtbem. Em menos de 24 horas lá estava a manchazinha na parede do piso inferior. Presumo que deve haver uma forma simples de fazer o mesmo na rede de abastecimento.
  11.  # 91
    Colocado por: size
    Pois tambem achei que o resultado nao podera ser tao rapido porque deve existir muita agua.
    Acha que o normal é ver melhoria depois e quanto tempo?
    Onde vejo isso dos ponteiros?
  12.  # 92
    Colocado por: KduvidasRealmente. Mas numa casa nova e com a aparente qualidade, isto até parece brincadeira...:(
    Embora volte a ficar a instalação toda em pressão, de facto é uma boa alternativa a andar à procura de todos os passadores de corte. E se houver fuga, quanto mais alargado for o período deNÃO
    consumo
    Mas fala do contador geral da agua?
  13.  # 93
    Sim
  14.  # 94
    Sylvie;
    De certo que sabe possuir o seu próprio contador de água, através do qual lhe é facturado o consumo . É desse contador que estamos a falar, que possuirá ponteiros, indicadores de consumo.
    À partida, até poderá aferir um 1/10 de litro de perda de água que seja, caso exista alguma fuga na canalização para as paredes.
  15.  # 95
    Penso que ja tenho resolvido o poblema, fechei como me disseram todas as ligaçoes de agua da wc e nao tive grande melhorias ou nao notei diferença.
    Entao meu cunhado que és estucador lembrou se de tirar o rodape, onde tinha ganho as tais bolhas juntas a parede e claro estava cheio de bolor e de fazer um corte no pladur onde esta o rodape para ver se via agua. nem foi preciso fazer corte, viu se logo o bolos e a la de rocha um pouco humida logo na zona onde do outro lado esta o painel de vidro do duche.
    E lembrei me q essa agua podera vir quando na primeira semana usamos o duche e o painel de vidro deixava passar agua do outro lado do vidro na casa de banho, e entao vieram meter silicone e depois disse nao voltou a passar agua para o lado de fora.
    Mas de certo que essa agia era tanto que passou do outro lado da parede onde esta o quarto...
    Deixei agora sem rodape para ver se seca mais depressa e coloquei um desumidificador..
  16.  # 96
  17.  # 97
    Colocado por: Sylvie18..
    Depois de 2 meses...
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1577976
  18.  # 98
    Oh Sylvie, então como é que não se lembrou de nos referir esse problema logo desde o início e pôs toda a gente a pensar que tinha aí uma nascente de água em casa😂😂😂
    Bem. Mais vale tarde do que nunca e oxalá seja essa a causa, pois poupará muitas dores de cabeça e €€€
    Vá dando notícias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sylvie18
  19.  # 99
    Colocado por: KduvidasOh Sylvie, então como é que não se lembrou de nos referir esse problema logo desde o início e pôs toda a gente a pensar que tinha aí uma nascente de água em casa😂😂😂
    Vá dando notícias.
    O problema foi devidamente exposto....
  20.  # 100
    Vá dando notícias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sylvie18
    Eu espero que seja disso mesmo, mas nunca pensei pois isos foi logo em Setembro e eu pensei que se fosse disso que ja teria secado as juntas e entao sempre pensei que fosse d outra coisa.
    Ja voltei a usar novamente a WC e vamos ver se continua.
0.0214 seg. NEW
