    Sei de uma conhecida que comprou uma esta semana na Agriloja https://agriloja.pt/
    Não sei é a que preço ficou.
    Veja aqui o folheto https://agriloja.pt/folhetos/
    Colocado por: ruicarlovEu diria a 2ª. Esse modelo conseguimos montar sozinhos. Já essas rígidas do 1º caso....
    É fácil, basta seguir as indicações no manual. Algumas até têm vídeos a explicar.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
    Colocado por: 21papaleguasÉ fácil, basta seguir as indicações no manual. Algumas até têm vídeos a explicar.
    O q me foi dito, é q se acontecer alguma coisa com a piscina, e não tenha sido montadas por quem vendeu, eles não acionam a garantia, mas a montagem parece q ainda é um pouco dispendiosa €€€€
    Boas, na campilex, no furadouro tinham no fim de semana passado. comprei la uma de 3.66m.
      TomP
    • 28 maio 2020
     # 25
    Colocado por: BelhinhoOnde?
    Bricomache de Taveiro
      TomP
    • 28 maio 2020 editado
     # 26
    Visto ter de levar corrente para a piscina, estava a pensar levar por cima do muro, dentro de uma calha, sabem se tem algum problema devido a estar depois em contacto com o sol???
    Vou pintar os muros mas estar abrir um rasgo neles e pior para mim...
    O que acham que devo fazer????
  5.  # 27
    Essas lajetas estão coladas com cimento cola? Ou estão só assentes sobre areia?
    Mas tb pode passar pelo muro com calhas técnicas para exterior...
    Concordam com este comentário: ruicarlov
  6.  # 28
    Colocado por: nunos7
    Eu comprei uma 5,5m ultra frame. Montei a sozinho e eles aconselham que sejam duas pessoas. Só no ultimo engate é que necessitei da segunda pessoa.
    Desde que o façam com cuidado, aquilo é facil de montar.
    Atenção tambem às garantias. Para as lonas costuma ser só de 3 meses.
  7.  # 29
    Sim, steel frame e ultra frame são muito mais simples de montar (e desmontar). As de aço galvanizado é que são mais complicadas. Podem ter videos a explicar, mas depois entra a perícida do montador. Como sei que não sou um craque do DIY, nem pus essa hipótese.
    Cada um que avalie o seu nível de perícia. ;)
      TomP
    • 28 maio 2020
     # 30
    Colocado por: nunos7Essas lajetas estão coladas com cimento cola? Ou estão só assentes sobre areia?
    Concordam com este comentário:ruicarlov
    As lajetas estao coladas, vou mesmo utilizar as calhas tecnicas para exterior, ver se encontro em algum lado sem ser no leroy ou brico que eles nos preços estão a carregar :(
      TomP
    • 28 maio 2020
     # 31
    Já consegui a piscina uma oval em aço, com 4.60, mas não foi facil encontrar...a de 500€ do bricomache nem uma encontrei e liguei para vários :(
      TomP
    • 28 maio 2020
     # 32
    Acham que passar fio de electricidade em calhas técnicas de exterior tem algum problema vão estar muito expostas ao sol...
  8.  # 33
    Antes de optar pelas ultra frame, acredite que estudei bastante essas em chapa e fiquei com a mesma sensação que aquilo é fácil montar. Neste caso sim, a ajuda de uma segunda pessoa é importante.
    Concordam com este comentário: TomP
    • Alex7
    • 29 maio 2020 editado
     # 34
    Colocado por: TomPJa encontrei duas, agora o problema qual escolho:
    A primeira e 499€
    A segunda e 359€
    Pode partilhar onde encontrou a rectangular 4x2?
      TomP
    • 29 maio 2020
     # 35
    Colocado por: Alex7
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alex7
  9.  # 36
    Bricomarché
    • Alex7
    • 30 maio 2020 editado
     # 37
    Boa tarde. Alguém pode ajudar encontrar uma piscina de superfície com as medidas 4x2.
    Zona Norte ou Centro
    • AXN
    • 30 maio 2020
     # 38
    Colocado por: Alex7Boa tarde. Alguém pode ajudar encontrar uma piscina de superfície com as medidas 4x2.
    Decathlon
  10.  # 39
    Isto está bastante complicado. Da Decathlon disseram-me que a partir da próxima semana vão começar a ser abastecidos mais regularmente, embora não haja garantias que venham esses produtos. É questão de esta alerta ao site deles.
      TomP
    • 31 maio 2020
     # 40
    Eu liguei para vários bricomache até que um disse que tinha
0.0173 seg. NEW
