    Colocado por: DR1982Ainda so visitanos ikea :)
    Mas da para ter uma noção do que é uma ilha!
    Quanto aos espaços necessarios entre a cuba e placa por exemplo guio-me um pouco pelo que temos em casa par ater uma ideia
    E que parece-me que estas um pouco confuso ainda, e precisas mesmo de ver exposição com ilhas a sério, até para teres uma noção dos espaços que precisas...
    até lá, por muitas opiniões que te dêem, nunca conseguiras ter noção..
    (isto é a minha opinião)..
  2.  # 442
    Colocado por: MrVetable
    Acho que o problema é mesmo esse, Considerarem a ilha um adereço. Mesmo que faça pouca bagunça, se a fizer no local onde vai comer vai sujar menos e é mais rápido.
    A ilha é simultâneamente area de preparação e refeição
    Nem mais, se prepara lr a refeição na ilha e comer lá é apenas um espaço a limpar, se preparar na ilha e comer na mesa ja sao dois locais a limpar, sem falar que naquelas vezes em que se come enquanto se aperta os botões da camisa é mais rapido preparar e comer num so local!
  3.  # 443
    Colocado por: RRoxxA maria queria um carrinho de cozinha, eu não queria, queria ilha, por isso compramos um carrinho de cozinha
    Eheh. Top! :)
    Colocado por: DR1982Nao usamos bimby, nunca encontramos motivo para comprar uma:)
    Para fazer refeições de fio a pavio não, mas como complemento é óptimo!
    Dá uma excelente ajuda para diversos items, como molhos, cremes, purés, massa, montar natas, pulverizar, desfiar, como processador genérico... tanta coisa. É prático, rápido e multi-usos. Em vez de N aparelhos com diversas funcionalidades, pode ter-se só um (com as vantagens e desvantagens que isso acarreta)
    Colocado por: andreabeiraprimeiro devem analisar a vivência da família:
    Isto!
    Se gostam de cozinhar, se o fazem a sós ou com companhia, se os hábitos e rotinas pedem uma solução, ou se a ilha é uma solução à procura de um problema.
    Uma ilha com espaço suficiente para ligeira lavagem de alimentos, preparação e confecção é excelente, pois podemos passar a maior parte do tempo virados para o espaço/pessoas/filhos, etc, em vez de virados para uma parede.
    Mas um lavatório de maior capacidade fica melhor numa bancada à parte, perto da maquina da lavar, por ex.
    Colocado por: DR1982Quanto aos espaços necessarios entre a cuba e placa por exemplo guio-me um pouco pelo que temos em casa par ater uma ideia
    Este espaço (de preparação) varia muito consoante o hábito das pessoas, se preparam os ingredientes primeiro, se vão lavando os utensílios durante a confecção, etc. Um espaço pequeno perdoa menos, mas também promove uma maior preparação prévia.
    Desde que haja espaço suficiente para a tábua, tudo se consegue! :)
  4.  # 444
    Colocado por: fbastos
    Não acho, acho ate que tenho bem presente os espaços que necessito, ca em casa temos 120 entre e placa e cuba e acho suficiente, ao lado do fogao nao temos nada e acho que faz falta um espaço ao lado da placa, uns 40cms penso serem suficientes,
    Por isso acho que uma ilha para ter placa e cuba precisa no minimo de 3m senao é acanhada!
    Concordam com este comentário: MrVetable
  5.  # 445
    Colocado por: pguilherme
    Eheh. Top! :)
    Isto!
    O objetivo é ter a placa e cuba na ilha para sujar apenas a ilha, dessa forma acho que no final limpa-se a ilha e ja esta!
    Quanto à cuba grande, imediatamente atras dos moveis altos da cozinha terei um pequeno tanque para lavar pecas de roupa à mao, acho que pode desenrascar caso nao se consiga lavar na cuba da ilha!
  6.  # 446
    Excelente!
    Para lavar peças maiores, estilo alface, espinafres, etc dá muito jeito. E até para lavar ou passar por água tabuleiros e coisas assim.
    Pois, também prefiro evitar sujar a cozinha toda. Até gosto de ir limpando à medida que vou avançando. Mas há quem prefira sujar tudo e só limpar no fim. Cada um tem o seu estilo. :)
  7.  # 447
    Colocado por: pguilhermeExcelente!
    Sim da muito jeito, lava o que for e faz tudo por cima da ilha sem andar a pingar o chao todo, no fim limpa a ilha e esta a cozinha arrumada!
    Quanto a isso , ter a cuba e placa na ilha foi ponto acente desde inicio, apenas ainda nao decidimos a localização dos assentos, acredito que quando tiver a planta ja de para ver melhor isso!
  8.  # 448
    Lindo!
  9.  # 449
  10.  # 450
    A esposa apertava-me o pescoço, isto de nao mandar sozinho é complicado:)
  11.  # 451
    andreabeira, essa cozinha tem aspectos muito interessantes. Podemos ver mais?
  12.  # 452
    Colocado por: pguilhermeandreabeira, essa cozinha tem aspectos muito interessantes. Podemos ver mais?
    Retirei de uma empresa que a fabrica...
    Era excelente se fosse minha, mas não é! Quem sabe um dia!
    Aqui vai a empresa:
    http://www.medidasexactas.pt/?fbclid=IwAR1BzkppLn7XlWTz6CFi2kg5QYwFcnmAKVJsro0xA1VDHhSuCqWOZwOgg0I
    Estas pessoas agradeceram este comentário: drodrigues, pguilherme
  13.  # 453
    Parece a banca de um mercado.
    Concordam com este comentário: Sirruper
  14.  # 454
    Colocado por: andreabeiraLindo!
    O balcao/mesa estraga a cozinha.
  15.  # 455
    Colocado por: andreabeiraRetirei de uma empresa que a fabrica...
    Aqui vai a empresa:
    Muito grato!
    Colocado por: SirruperO balcao/mesa estraga a cozinha.
    A iluminação inferior dá um destaque excessivo ao vazio ali criado e a dimensão do balcão, face ao espaço de bancada, talvez pudesse ser mais contida.
    Ainda assim, está uma ideia muito gira e a palete combina mt bem.
    Colocado por: rjmsilvaParece a banca de um mercado.
    A bancada de betão exposto, não é? Também achei o mesmo.
      marco1
    • 2 junho 2020 editado
     # 456
    nessa cozinha a iluminação e o chão matou a coisa. ( primeira, a que não é em betão)
  16.  # 457
    Colocado por: marco1nessa cozinha a iluminação e o chão matou a coisa. ( primeira, a que não é em betão)
    Em particular a iluminação... Cozinha de "luxo, " com iluminação do chinês, péssima... que pena :(
    O chão em "marmore", mas pior, em acabamento alto brilho, apesar de também não apreciar.. ainda é o menos...
  17.  # 458
    è so mudar aquilo de azul com baixa reprodução de dcor, para uns leds equivalentes aos que tem sob a ilha e no nicho. ...
  18.  # 459
    Curioso, estive mesmo para comentar que também não gostava do chão. Mas eu não gosto muito deste tipo de piso e dos ambientes que cria, por isso sou suspeito.
    Aqueles leds do tecto parecem ser p'raí de 6k kelvin ou assim.
    Bom, mas a parte interessante desta cozinha não é nenhum destes detalhes, mas sim os móveis e boa parte da ilha.
    A madeira sobreposta ao branco cria um efeito fixe. Também gosto que o "balcão" não seja muito mais elevado que a bancada (é quase como se uma bancada de madeira estivesse pousada sobre uma bancada branca)
  19.  # 460
    eu gosto das cozinhas mais simples, sem
    Contrastes, sem misturas de materiais, sem cantos e recantos!
    Nao fosse a questao dos bancos que acho úteis e pra mim era tipo isto, simples
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, andreabeira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro
0.0587 seg. NEW
