    Bom dia! Estou a construir moradia com sistema de aquecimento por recuperador de calor e VMC duplo fluxo. Inicialmente tínhamos excluído a hipótese de colocar soluções de arrefecimento (AC), mas esta semana com esta vaga de calor voltei a ponderar se deixo ou não a pré-instalação. Basicamente a pré-instalação consiste em deixar só luz e tubo de esgoto dentro das caixas próprias nos locais que pretendemos colocar é isso? Se optar por não colocar agora e mais tarde me arrepender posso instalar algum sistema?
    Se mais tarde quiser colocar AC vai ter que andar a furar paredes, vai ficar com tubos a vista.. Devia deixar ficar a pré-instalação
    Concordam com este comentário: nasys007, 21papaleguas
    Colocado por: VP17Se optar por não colocar agora e mais tarde me arrepender posso instalar algum sistema?
    pode, mas nessa altura vai-se arrepender de não ter deixado a pre instalação.
    • VP17
    • 29 maio 2020 editado
    Que aconselham para deixar em 3 quartos no 1º andar; sala, cozinha/sala de jantar e escritorio no rc...6 ao todo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pepsi
    E os tubos de gás.
    Colocado por: VP17nsiste em deixar só luz e tubo de esgoto dentro das caixas próprias nos locais q
    Colocado por: BigmouseE os tubos de gás.
    Luz vem do quadro, esgoto à caixa mais próxima e esse do gás? Em que material/diâmetro e a ir até onde?
    Colocado por: VP17Luz vem do quadro, esgoto à caixa mais próxima e esse do gás?
    O tubo do gás (cobre) e da luz, vem da unidade exterior
    Colocado por: VP17Luz vem do quadro, esgoto à caixa mais próxima e esse do gás? Em que material/diâmetro e a ir até onde?
    Mas é voce que vai fazer? os tubos sao em cobre, o diametro depende da instalação.
    Colocado por: RRoxx
    Não, quanto muito abro os roços...mas quero perceber o que implica, porque teoricamente as tubagens estão passadas e estava previsto betomar para a semana.
    Colocado por: Picareta
    Essa unidade exterior é de tamanho igual às que se utilizam no que costumo ver que é o aparelho por dentro e uma ventoinha de fora? Qual a diferença entre esse sistema e colocar aparelhos individuais? Se colocasse desses tinha de deixar tudo à mesma ou bastava deixar um ponto de luz?
    Colocado por: VP17Essa unidade exterior é de tamanho igual às que se utilizam no que costumo ver que é o aparelho por dentro e uma ventoinha de fora? Qual a diferença entre esse sistema e colocar aparelhos individuais? Se colocasse desses tinha de deixar tudo à mesma ou bastava deixar um ponto de luz?
    acho que vai para ai uma grande confusão.
    O que chama de aparelhos individuais?
    nesse caso sim porque é mono split. Mas tem aparelhos multisplit que alimentam várias unidades interiores (dependende de modelo para modelo), que são os aparelhos que efectivamente climatizam as divisões
    Colocado por: RRoxxnesse caso sim porque é mono split. Mas tem aparelhos multisplit que alimentam várias unidades interiores (dependende de modelo para modelo), que são os aparelhos que efectivamente climatizam as divisões
    ah ok...então poderia deixar apenas uma dessas ventoinhas na fachada mais escondida e levava a tubagem toda a esse sitio, é isso?
    Depende do que quiser, pode ser uma ou mais.
    Ou até pode não ser nenhuma, existem sistemas sem unidades de exterior.
    Nos também não íamos fazer pré instalação de ac mas acabamos por deixar. É preferível de que depois de acabar as obras ter que fazer mais obras. No nosso caso vamos ter 2 máquinas na cobertura e 6 no interior da habitação.
    O problema é que se nao se usa, ficam uns 150€ Por cada maquina interior enterrados nas paredes que nao servem de nada! Nao da para passar antes um tubo de 50 por exemplo a servir de negativo e caso se use passa-se o cabo eletrico, esgoto e tubo de cobre por la?
    Colocado por: DR1982O problema é que se nao se usa, ficam uns 150€ Por cada maquina interior enterrados nas paredes que nao servem de nada! Nao da para passar antes um tubo de 50 por exemplo a servir de negativo e caso se use passa-se o cabo eletrico, esgoto e tubo de cobre por la?
    É exactamente esse o meu receio: se depois a casa até nem aquecer muito no pico do verão não instalamos nada e o investimento já foi...se desse dessa maneira era espectacular
    Pense que é um investimento que no futuro pode-lhe ser muito útil ou em caso de venda do imóvel valoriza-o.
    Mais vale gastar agora e ficar em condições do que depois gastar 3x mais e ficar muito pior.
    Se tem possibilidade de deixar, deixe. tipicamente cada caixa já com tudo custa-lhe cerca de 150-180€ + construção civil. não será nenhuma fortuna e sai-lhe certamente mais barato que andar a posteriori a partir tudo, e com risco de ficar cheio de remendos mal feitos.
    Colocado por: RRoxxSe tem possibilidade de deixar, deixe. tipicamente cada caixa já com tudo custa-lhe cerca de 150-180€ + construção civil. não será nenhuma fortuna e sai-lhe certamente mais barato que andar a posteriori a partir tudo, e com risco de ficar cheio de remendos mal feitos.
    Apenas questionei porque não sei se vou sentir necessidade depois de estar na casa ou se vai ser ter tendência a ser fresca e a vmc ajudava no período nocturno a arrefecer. Podia ser que me dissessem que dava para colocar depois algum sistema sem necessidade de grandes obras se achasse necessario =P
0.0176 seg. NEW
