    Colocado por: Anonimo06082021
    mas estávamos a falar de tubos e não de mão de obra.
    Entao mas se ha uma diferença tao grande deve ser o custo de mao de obra, acho eu, se numa custa 8000(Ntorion) e no caso que eu coloquei custa 1100, de certeza que nao sao casos pu materiais iguais, digo eu
  2.  # 162
    Colocado por: Anonimo06082021esgotos a desaguar em tês.
    Óh James o amigo é danado:):)
    Guarda registo destas "pérolas":)
    Além dos tês, aquelas emendas, colagens e recolagens são coisa do outro mundo... Na mão deste "profissional" qualquer material deve sofrer que nem é bom...
    • SrR
    • 29 maio 2020
     # 163
    O da uponor k me lembre com capa de alumínio escovado so tem ate 20mm e era principalmente feito para instalação à vista
  3.  # 164
    sempre a teoria...
    gostava de ver casos práticos com um e outro sistemas...projectados e fiscalizados por vós.
    isso de trabalhar ao metro e ao kilo,nem todos trabalham dessa forma.
    não sabe por exemplo como compro os materiais,nem sabe o valor da mão de obra...
    Não está correto, este caso prático tem zero de teoria.
  4.  # 165
    vocês é que gostam de grandes textos.
    prefiro ver a pratica desses grandes textos....as ultimas fotos que publiquei são o reflexo desses grandes textos.
    é aquilo que vocês dizem ser o corrente.
    Estão aqui muitas generalizações.
    mas pode sempre sempre contrapor com exemplos seus ou de outros.
    Não percebo o que quer que eu contraponha, a minha própria resposta?
    E se calhar não deixei claro, mas coloquei um exemplo meu para estimar quanto custaria a mais trocar a tubagem de PVC para PP na rede de águas residuais.
  5.  # 166
    Colocado por: Anonimo06082021também cumpre a função,está pronta e mora lá gente...
    se serviu nesta também deve servir na sua.
    uns arames sempre fica mais barato que as abraçadeiras ou mesmo que as buchas.
    Isso tambem é mau demais, se me aparecer em obra um artista assim eu próprio fixo umas abraçadeiras em condições, ainda pra mais em lage maciça de betão nao ficara assim concerteza! Mesmo tendo PVC nao precisa de ficar uma ****** como esta nessas fotos, eu ja fiz esgotos em PVC nos avecs e ficavam com melhor aspeto mesmo sem nunca ter feito nenuhuns antes!
  6.  # 167
    Colocado por: manelvcUma caixa de pavimento, não sendo sifonada tem que ter obrigatoriamente tampa na mesma? Não pode ser completamente embutida na betonilha?
    É uma boa pergunta.
    O regulamento diz que "o traçado dos ramais de descarga deve obedecer ao princípio dos traçados varejáveis, devendo ser feito por troços rectilíneos unidos por curvas de concordância, facilmente desobstruíveis sem necessidade de proceder à sua desmontagem, ou por caixas de reunião [de passagem]".
    Apesar de parecer enquadrar a caixa de passagem fora dos traçados varejáveis, acho que o faz porque tendo uma tampa se assume que ela vai ser visitável.
    Conforme o SMBS já mencionou, sendo um acessório que cria algum constrangimento, não aconselharia a não ficar visitável (claro que sem sifão tem um risco muito menor).
    Tem sempre a possibilidade de esconder a caixa por baixo de um armário (na cozinha pode ser também no espaço da máquina lava louça), ou de forma a ficar oculto por um bidé ou sanita. Em último recurso, poderá instalar os aparelhos em série (bateria) ou em paralelo, dependendo de ser exequível.
    Se um projeto tiver a caixa de pavimento no centro da casa de banho é provável que o projetista não tenha tido muita preocupação com este assunto.
  7.  # 168
    https://youtu.be/2el40vNpaT8
    Ja agora tive a ver este video, suponho que PE seja igual, as uniões disto é o mesmo que se faz o PVC , ou seja quem faz PVC faz isto ou esta me a escapar algum detalhe?
  8.  # 169
    Colocado por: DR1982suponho que PE seja igual
    Nem um pouco (são soldados)
  9.  # 170
    Colocado por: SMBS
    Pensei que houvessem dos dois tipos, eu vejo diariamente a fazerem isso, mas pensei que tambem houvesse PE de encaixe!
  10.  # 171
    Colocado por: DR1982Pensei que houvessem dos dois tipos, eu vejo diariamente a fazerem isso, mas pensei que tambem houvesse PE de encaixe!
    Se calhar há os 2 deixe os especialistas falar que eu não tenho a certeza
  11.  # 172
    Colocado por: SMBS
    Nao deve haver, os de encaixe é facil, basta chegar o sabao e bater-lhe até Entrar:)
    Concordam com este comentário: SMBS
  12.  # 173
    De soldar se for com electrosoldadura também parece fácil para qualquer um.
    Mas também há quem consiga dificultar o que é fácil
    • SrR
    • 29 maio 2020
     # 174
    Soldadura a topo, electrosoldadura, o,ring , termoretratil, falange, junção
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica, SMBS
  13.  # 175
    Colocado por: DR1982https://youtu.be/2el40vNpaT8
    Qual é o PE que se está a referir para águas residuais?
  14.  # 176
    Colocado por: PedroTeixeiraEng
    https://www.geberit.pt/produtos/sistemas-de-drenagem/sistemas-de-drenagens/geberit-pe/
    Esfava a falar deste, este segundo a tabela de preços custa mais ou menos o dobro do PVC, mas este exige mais mestria ao aplicar, tem de ser soldado enquanto o silent é so encaixar ao que parece
  15.  # 177
    Colocado por: DR1982É muito muito resistente isso sem duvida, mas acho que se ninguém partir o PVC ele tambem nao se parte sozinho, ou estou enganado?
    Se aplicar essa visão aos materiais todos da casa, gasta metade do dinheiro e no final tem casa à mesma.
  16.  # 178
    Colocado por: rjmsilvaSe aplicar essa visão aos materiais todos da casa, gasta metade do dinheiro e no final tem casa à mesma.
    Mas que palermice, nos materiais para acabamentos a estética e design fazem a diferença, quanto aos tubos isso não interessa para nada...interessa apenas a funcionalidade.
  17.  # 179
    Colocado por: Picareta
    A funcionalidade e a qualidade seu parolo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: José Barnabé
  18.  # 180
    A decisão naturalmente será sua.
    Como pediu opiniões, deixo-lhe a minha: se ainda terá um sistema maioritariamente instalado à vista com facilidade de manutenção, estando naturalmente com interesse em reduzir custos, apresentando o PVC fiabilidade e durabilidade e tratando-se de um escoamento que nem sequer está sob pressão ou sujeito a ações químicas como numa rede industrial, não parece que as características do que está a pagar a mais nesse tubo justifiquem a necessidade.
    Ainda me apercebendo da sua preocupação, sugiro por curiosidade fazer um pequeno inquérito a familiares e amigos e pergunte-lhes quantos é que já tiveram problemas nas rede de águas residuais pelo facto de ser em PVC (e acredito que a população que vai ter tubos em PVC é 100%). Posso já adiantar uma pequena amostra, a minha relação mais direta com familiares próximos e que tenho conhecimento é um universo de 5 habitações que nunca tiveram problemas com a tubagem e todas são em PVC, com média de idades acima dos 25 anos (as habitações).
0.0249 seg. NEW
