    Eu já tive problemas com PVC no meu antigo apartamento que na altura tinha 30 anos.
    Estava arrendado e provavelmente usaram químicos na sanita. O PVC na curva para a coluna geral estava todo queimado e teve uma fuga.
    Agora não consigo dizer com certeza se foi do material, da instalação ou do uso.
  2.  # 182
    Colocado por: rjmsilva
    Se aplicar essa visão aos materiais todos da casa, gasta metade do dinheiro e no final tem casa à mesma.
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    Mas se aplicar a visão de “por mais uns trocos” melhora-se isto e aquilo em tudo no final nao tenho dinheiro e tenho apenas metade da casa! :)
    Se o dinheiro nao fosse problema corria tudo a materiais de topo!
  3.  # 183
    Colocado por: PedroTeixeiraEng
    A decisão naturalmente será sua.
    Como pediu opiniões, deixo-lhe a minha: se ainda terá um sistema maioritariamente instalado à vista com facilidade de manutenção, estando naturalmente com interesse em reduzir custos, apresentando o PVC fiabilidade e durabilidade e tratando-se de um escoamento que nem sequer está sob pressão ou sujeito a ações químicas como numa rede industrial, não parece que as características do que está a pagar a mais nesse tubo justifiquem a necessidade.
    Ainda me apercebendo da sua preocupação, sugiro por curiosidade fazer um pequeno inquérito a familiares e amigos e pergunte-lhes quantos é que já tiveram problemas nas rede de águas residuais pelo facto de ser em PVC (e acredito que a população que vai ter tubos em PVC é 100%). Posso já adiantar uma pequena amostra, a minha relação mais direta com familiares próximos e que tenho conhecimento é um universo de 5 habitações que nunca tiveram problemas com a tubagem e todas são em PVC, com média de idades acima dos 25 anos (as habitações).
    O que me faz “descansar” é mesmo o facto de que parte da instalação será acessível, e mesmo os tubos que ficarão dentro das paredes interiores em pladur serão facilmente acessiveis pela parte de tras de modo a nao ter de rebentar os revestimentos das wcs em caso de problema!
    Ainda assim, daquilo que vi o Geberit PP silent é um sistema que se trabalha como o PVC, por isso vou estudar a possibilidade de colocar o Geberit PP Silent dentro das paredes interiores até ao teto da cave para ficar com um material bom dentro das paredes e onde sera tudo à vista/acessível entao coloco PVC.
    Vou ver junto com o engenheiro se isto que digo faz sentido e é exequível!
  4.  # 184
    Para isso mete tudo em pp, uma vez que a quantidade deve ter influência no desconto que vai obter.
    Em relação a usar químicos. Com PVC não se deve usar aqueles desentupidores químicos que há à venda nos hipermercados?
  5.  # 185
    Colocado por: manelvcPara isso mete tudo em pp, uma vez que a quantidade deve ter influência no desconto que vai obter.
    O PP custa 3.4x mais que o PVC, uma coisa é meter umas pontas dentro das wcs, outra é fazer o ramal completo em PP.
    • SrR
    • 30 maio 2020
     # 186
    Daqui a pouco está a casa pronta e ainda esta a escolher que tubagem vai colocar lolol
    • SrR
    • 30 maio 2020
     # 187
    Ha outros pp sem ser insonorizados mais em conta, a fersil tem o avantgard PP por ex
  6.  # 188
    Colocado por: SrRHa outros pp sem ser insonorizados mais em conta, a fersil tem o avantgard PP por ex
    E sera que nao vale a pena colocar insonorizados dentro das paredes de pladur?
    Os que passam dentro da garagem creio que nao vale a pena, mas dentro das paredes sendo que do outro lado sera um quarto por exemplo talvez valha a pena ser insonorizados nao? Não faço ideia....
  7.  # 189
    DR, está a pensar usar paredes de pladur na divisão de quartos e IS. Percebi bem?
  8.  # 190
    Colocado por: KduvidasDR, está a pensar usar paredes de pladur na divisão de quartos e IS. Percebi bem?
    Sim, paredes exteriores betão e tudo o resto pladur!
  9.  # 191
    Bem. Agora fiquei desiludido.
    Concordam com este comentário: Nostradamus
  10.  # 192
    Colocado por: KduvidasBem. Agora fiquei desiludido.
    Porque? :)
  11.  # 193
    Porque em moradias novas sou adepto da construção tradicional.:) Vejo o gesso cartonado mais para recuperações/alterações.
  12.  # 194
    Colocado por: KduvidasPorque em moradias novas sou adepto da construção tradicional.:) Vejo o gesso cartonado mais para recuperações/alterações.
    Eu nao gosto muito de tijolo para paredes interiores, uma alteração de uma qualquer em tijolo é um filme, o pladur bem feito com placa dupla fica bem!
      aacc
    • 30 maio 2020 editado
     # 195
    Colocado por: PedroTeixeiraEng sugiro por curiosidade fazer um pequeno inquérito a familiares e amigos e pergunte-lhes quantos é que já tiveram problemas nas rede de águas residuais pelo facto de ser em PVC (e acredito que a população que vai ter tubos em PVC é 100%).
    Segundo parece 80% das intervenções pedidas pelas seguradoras em problemas de redes de saneamento, é curiosamente em tubagens PVC (é por haver muitas?)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroTeixeiraEng
      aacc
    • 30 maio 2020
     # 196
    a citação anterior não é do SMBS mas sim de PedroTeixeiraEng
    Administração vejam o sistema informático
  13.  # 197
    Colocado por: aacc
    Se forem quase todas em tubos de PVC é normal que os problemas sejam em Tubos de PVC
    Concordam com este comentário: PedroTeixeiraEng
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  14.  # 198
    Colocado por: aacc
    Se calhar há mais de 80% de tubagens de esgoto em pvc.
    Concordam com este comentário: DR1982, PedroTeixeiraEng
  15.  # 199
    Colocado por: aacc
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PedroTeixeiraEng
    É um dado interessante.
    Convém averiguar qual a causa do problema, que se essa frase aparecer no título de um jornal acho que a maioria das pessoas vai atribuir a causalidade à tubagem ser em PVC (e não digo que não o seja, só digo que com essa informação não se pode atribuir a causa).
    O facto de dizer que 80% dos casos de patologias são em tubagens de PVC também induz que os outros 20% são em tubagens de outro material. Se sim, gostaria de saber que materiais são esses (por curiosidade técnica, não porque estou a defender o PVC!).
    Outra questão para pensar, como exemplo, se tiver uma ventilação deficiente e causar um problema na rede de maus cheiros, a intervenção vai ser provavelmente numa tubagem de PVC. Atribui a causa à tubagem ser em PVC ou a um projeto ou execução deficiente? Como em todos os outros assuntos, é fácil atribuir causalidade onde não existe.
    O que me faz lembrar uma anedota da atualidade:
    Mulher: Eu ganhei peso durante a quarentena?
    Marido: Nunca foste muito magra antes disso.
    Hora de morte: 23h00
    Causa: COVID
    (editado: para dizer que não estou a defender ou induzir que o PVC é o material mais indicado em qualquer situação).
  16.  # 200
    Pelo que se tem falado neste fórum a fora nas diversas especialidades da construção o maior "problema" não está no material, está em quem o aplica!
    Independentemente de haver materiais efetivamente melhores, se quem o for aplicar fizer merd@, a culpa não é do material melhor/pior...
    Com certeza que o James já fez muitos kilometros de tubos no "velhinho" PVC e aquilo vai aguentar a vida toda da casa, da mesma forma que o primo dum amigo que até se desenrasca a meter uns tubos usou os tais "topo de gama" e passado 2 anos a casa já tem problemas com infiltrações.
    Comparar preços e técnicas só vale a pena se forem as duas bem executadas... o resto é especulação.
    Concordam com este comentário: PedroTeixeiraEng, DR1982, Picareta, desofiapedro
0.0196 seg. NEW
