    Colocado por: VP17O engenheiro da empresa da vmc disse para não colocar directamente na zona do duche para não estar directamente a aspirar os vapores dos banhos
    Não aspira directamente, mas aspira indirectamente?? Ou talvez seja para proteger de salpicos?
    A humidade ou se espalha para outros espaços ou terá de ser extraída. Isto, assumindo uma temperatura constante, claro.
    Usar as paredes para permitir a condensação e actuar como um buffer antes de extrair o ar não parece ideal, mas efectivamente reduziria a humidade dentro da tubagem. Mas não é este um dos propósitos do sistema?
  2.  # 302
    Colocado por: boxDepois de algumas pesquisas acho que seria interessante que a máquina tivesse a função de By-pass, sensor de temperatura e humidade relativa, sensor de CO2, capacidade para programação e comando à distância (se por app de tlm melhor). A que me pareceu melhor foi a Vort Prometeo Plus HR 400 mas é cara. alguém tem outras sugestões mais em conta?
    Tem também algumas soluções da Blauberg:
    Blauberg automatic control
    • SrR
    • 1 junho 2020
     # 303
    A blauberg é mais cara
    Concordam com este comentário: box
    • box
    • 1 junho 2020
     # 304
    Na verdade, não compreendo como é que estas caixas com ventoinhas têm o preço têm...
    Concordam com este comentário: ptuga
  3.  # 305
    Colocado por: SrRA blauberg é mais cara
    Bom preços não sei apenas dei mais uma opção.
    Aqui fica um exemplo da filial deles no UK:
    Kits de instalação
    • nsf
    • 15 novembro 2020
     # 306
    Um esclarecimento, se alguém souber ou puder partilhar.
    Com uma vmc as portas das divisões onde é feita a admissão de ar devem estar fechadas ou abertas. Por exemplo, nos quartos durante a noite. Deve-se dormir com as portas fechadas/encostadas ou é indiferente?
  4.  # 307
    Colocado por: nsfDeve-se dormir com as portas fechadas/encostadas ou é indiferente?
    Devem as portas ter 1 a 2 cm acima do chão, mas isso apenas se a extração não for no wc de uma suite, por exemplo.
    Numa suite, tendo insuflação no quarto, e extração no wc, bem pode ter portas normais e fechadas (a do wc encostada, claro)
    • nsf
    • 16 novembro 2020
     # 308
    Eu sei que com vmc as portas devem ter esse espaçamento do chão para a circulação do ar. A questão não era nesse sentido. Partindo do pressuposto que isso está cumprido, é aconselhado/recomendado ter as portas fechadas, como referi, por exemplo, num quarto durante a noite?
    É uma curiosidade apenas.
  5.  # 309
    Colocado por: ricardo.rodriguesDevem as portas ter 1 a 2 cm acima do chão
    isso é um exagero, basta ter 7 as 10 mm de folga.
  6.  # 310
    • SrR
    • 16 novembro 2020
     # 311
    Colocado por: sandra1974Recmendaram-me esta:https://www.vaillant.info/profissionais/produtos/recovair-4-13056.html
    algum feedback?
    boa marca
  7.  # 312
    enstre esta e a sieber?
  8.  # 313
    abaixo deixo uma proposta da siber. O que me saltou à vista foi o preço das condutas. Acho exagerado e já os questionei e como são espanhois a comunicação n está fácil.
    Acham que faz sentido para 250m2 de area este valor so para tubagens?
  9.  # 314
    Colocado por: sandra1974Acham que faz sentido para 250m2 de area este valor so para tubagens?
    No gerador de preços, para a marca SIBER, por 7,9€/m : Tubo flexível, de parede dupla, a exterior corrugada e a interior lisa, de polietileno, de cor verde, com tratamentos antiestático e antibacteriano, Pure Air "SIBER", de 75 mm de diâmetro exterior, fornecido em rolos de 50 m de comprimento, com o preço incrementado em 10% relativamente a acessórios e peças especiais.
    Ou seja, daria para uns 625 m de tubagem...
  10.  # 315
    Colocado por: Anonimo15122020No preço estará certamente a mão de obra.
    João, no Gerador de Preços os 7,9€/m já incluem a MO, o tubo são 5,3€/m.
  11.  # 316
    Colocado por: Anonimo15122020Quantos metros de condutas são?
    Quem fez o traçado da rede?
    Pedi à própria Siber. Falam que so fazem os cálculos precisos se adjudicar a obra, o que acho uma estupidez, pois assim não consigo comparar propostas.
    Colocado por: RUIOLIOu seja, daria para uns 625 m de tubagem...
    A casa tem 30m de comprido.
    Fiz um traçado aproximado de tubos e no máximo dos máximos 300m de tubo.
    Colocado por: Anonimo15122020- 1/3 do valor corresponde à unidade
    - 1/3 do valor corresponde às condutas e acessórios
    - 1/3 do valor corresponde ào mão de obra e deslocações
    Poderá ser esse o caso. Faltar a mão de obra. Mas podiam explicar-se :) Mesmo assim acho valor exagerado para condutas e montgem
  12.  # 317
    Claramente esse preço das tubagens está muito inflacionado
  13.  # 318
    Pedi à própria Siber. Falam que so fazem os cálculos precisos se adjudicar a obra, o que acho uma estupidez, pois assim não consigo comparar propostas.montgem
    Claro... Se não ficavam com o ónus de desenvolver estudos de borla e os clientes apresentam a outros para orçamentar.
    Se quer comparar preços deve pedir a um projetista para lhe desenvolver o projeto, e esse sim apresenta a várias marcas para orçamentar.
    Concordam com este comentário: jorgealves, ricardo.rodrigues
  14.  # 319
    Colocado por: fredcunhaSe não ficavam com o ónus de desenvolver estudos de borla e os clientes apresentam a outros para orçamentar.
    acho que hoje em dia qualquer cliente pede a vários para orçamentar. e não acredito que, neste caso em concreto, duas soluções apresentem o mesmo tipo de componentes.
  15.  # 320
    algum feedback?
    Boa tarde, também me sugeriram este equipamento. Tem valores para esta máquina? Algum orçamento que possa partilhar?
0.0203 seg. NEW
