    Colocado por: Anonimo06082021
    normalmente que usa PVC é assim que faz,o material também não merece outra coisa.
    a maioria desse tipo de material já vai alterado para a obra...a maioria está guardado ao tempo no exterior,principalmente os tubos.
    já é rígido por natureza depois de apanhar cimento fica pior,fica quebradiço...isto sem contar que muitos assam os tubos com o maçarico...etc
    para se poder falar com certezas é preciso fazer-se muitas coisas e usar muitas coisas,e não falar só por falar ou porque se leu algo ou porque alguem disse que era assim...
    Vê que o James quando quer até dá umas dicas e explica o porquê das coisas!
  2.  # 222
    Colocado por: Anonimo06082021Até agora o que deu para perceber é a pouca experiência do homem das teoria.
    O que é perfeitamente normal, um engº que faz projectos não tem que ter experiência de obra, o que não é normal é você não perceber isto.
  3.  # 223
    Colocado por: Anonimo06082021forquilhas duplas e ventilação secundária,só vou acreditar quando vir,se depois mostrar fotos claro.
    Para executar o projecto do bigmouse não é preciso nenhuma forquilha dupla, e não existe nenhuma ventilação secundária ... mas você nem um simples projecto sabe ler?
  4.  # 224
    Colocado por: Anonimo06082021e se não é preciso forquilhas duplas porque estão elas no projecto?...para fazer bonito?
    Aquilo é são pormenores tipo, vai em todos os projectos, só utiliza esses pormenores se for necessário.
  5.  # 225
    eu apenas repeti o que já aqui no fórum fiz montes de vezes.
    você esta atento numas coisas,noutras nem tanto.
    e o tema "famosos" deve-se a mim e a mais ninguém aqui neste fórum.
    Também não li todos os tópicos de fio a pavio.. uma coisa é certa, muita informação anda por aí perdida no meio do lixo das obras 😂
  6.  # 226
    Cada vez mais novo ;)
      aacc
    • 31 maio 2020
     # 227
    Colocado por: Anonimo06082021isto é a minha vida há quase 43 anos.....faltam uns dias.
    Depois destes anos todos e ainda não aprendeu a trabalhar com pvc
  7.  # 228
    Colocado por: Bigmouseo que são forquilhas duplas? a ventilação secundária é a ventilação está prevista?
    edit: estive a ver umas imagem no google, fiquei com a ideia que a ventilação secundaria se aplica ao tubos de queda. é assim mesmo?
    Foquilha dupla é um acessório da tubagem como a forquilha simples, mas com duas entradas (se pesquisar no google por 'forquilha dupla pvc' aparecem-lhe logo imagens - há nos diversos materiais).
    Sobre a ventilação, na rede de águas residuais esta é feita em primeiro lugar pelo prolongamento dos tubos de queda (verticais) acima da cobertura e garantindo-se o escoamento até meia altura do diâmetro da maioria das tubagens de fraca pendente (quase horizontais). Esta ventilação chama-se primária.
    Quando não estejam previstos tubos de queda ou, mesmo quando instalados mas dependendo de outras condicionantes, é necessário adicionar uma rede de tubagem adicional apenas para ventilação (onde não circula o efluente). Esta rede é chamada de ventilação secundária e pode estar associada aos tubos queda e/ou aos ramais de descarga (que ligam os aparelhos).
    A ventilação secundária é necessária quando, por exemplo, numa moradia térrea apenas se tem caixas de visita e tubagens enterradas. Neste caso é necessário instalar um "tubo de queda" para ventilar a rede (que na realidade se chama coluna de ventilação).
    O objetivo de ventilar a rede é garantir o funcionamento dos sifões e ventilar a rede pública.
    Espero ter ajudado a esclarecer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  8.  # 229
    Colocado por: DR1982
    Ah, sim, nao quero ter nem caixas de pavimento nem sifoes de pavimento! Os sifoes ja percebi que tenho que ter para que nao tenha maus cheiros na casa!
    Concordam com este comentário:PedroTeixeiraEng
    Também não gosto de ver as tradicionais caixas de sifão e em certas casas nem as vejo. O que é necessário considerar para não as ter?
    Porque certas casas não têm?
  9.  # 230
    Colocado por: Vert.olive
    O que se considera é colocar sifões de garrafa no lavatório e no bidé com descarga à parede.
    Ainda agora fiz uma casa de banho sem sifões a base de duche tem vãlvula sifonada e no lavatório tem sifão de garrafa agora é obrigatório ter os dispositivos sifonados para evitar maus cheiros.
    Em relação a máquinas de lavar também se pode colocar sifão na própria descarga sem ser no pavimento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vert.olive
  10.  # 231
    Aproveitando o tópico, pretendo comprar sifões “, daqueles que ficam à vista, para lavatórios de parede..
    Há para todos os preços..
    É uma peça mais estética, ou também tem importância a qualidade?
    Alguma recomendação?
    Há na Amazon a 15€ e a 100€
0.0199 seg. NEW
