    Colocado por: zedjpombinho que bomba instalou? Quer partilhar os custos que teve?
    A bomba que usei foi esta: https://www.amazon.de/gp/product/B01L2WL5WQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
    Mas há opções válidas por pouco mais de metade do valor (escolhi esta pela eficiência energética e vários modos possíveis de modulação de potência).
    A adaptação da bomba ao circuito junto à caldeira + as peças para fazer a válvula de bypass terão andado na casa dos 35€, e o Sonoff Mini custa menos que 10€.
    Ou seja, é coisa para um intervalo aproximado de 100 - 140€.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    • SrR
    • 1 junho 2020
     # 182
    Parece-me bomba so para aquecimento central e nao aqs
  2.  # 183
    Colocado por: jpombinhoA bomba que usei foi esta:https://www.amazon.de/gp/product/B01L2WL5WQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
    esta bomba não é adequada para agua de consumo, refere na descrição exactamente isso "Heating Pump/Circulation Pump"
  3.  # 184
    Perguntaram que material usei no meu caso e partilhei apenas por isso; recomendações faço na minha área que é o controlo. De qualquer forma, e para o meu cenário, a bomba é adequada para AQS e cumpre funcionalmente.
    Colocado por: SrRParece-me bomba so para aquecimento central e nao aqs
    É também para AQS, o manual refere os 2 tipos de utilização.
    Sobre recomendações de bombas, não é de todo a minha área e há especialistas no fórum. Aproveitem-nos! :-)
    • SrR
    • 1 junho 2020
     # 185
    Colocado por: jpombinhoÉ também para AQS, o manual refere os 2 tipos de utilização.
    se puder mostre o manual
  4.  # 186
  5.  # 187
    Colocado por: SrRse puder mostre o manual
    Não tenho comigo. Veja as specs no site:
    https://www.hst-industrie.at/umwaelz-heizungspumpe-hocheffizienz-gewinde-1/
    Por um lado diz isto:
    "The circulation pump of the EP series is best suited for the following system:
    -House heating and drinking water supply"
    Mas por outro, vendo as respostas na Amazon aparentemente está OK para circuito de aquecimento de água para banhos (que é o propósito único no meu caso) mas não para beber directamente, que vai de encontro ao que comentaram.
    Há certamente melhores opções e que cobrem todos os tipos de utilização pretendidos. Da minha parte, o que queria partilhar era mesmo a solução de automação com o Sonoff que permite um controlo completamente diferente dos sistemas tradicionais e bastante em conta de adicionar ao sistema.
  6.  # 188
    Colocado por: Anonimo06082021Então confirma que esse circulador não é próprio para recirculacao de água quente (AQS)..?
    Confirmo! Baseei-me na informação do site que referi acima tanto na altura da compra e instalação como para responder ao SrR acima. Falha minha, nunca analisei do ponto de vista do consumo de água potável porque não é esse o meu objetivo. De facto não é indicada e para a maior parte das pessoas não serve.
    A que o Leao91 refere já parece mais clara nesse aspeto, confirmam que dá?
    • SrR
    • 1 junho 2020
     # 189
    e voce colocou essa bomba no circuito de agua quente?
  7.  # 190
    Colocado por: SrRe voce colocou essa bomba no circuito de agua quente?
    Tal como já deve ter percebido, sim.
  8.  # 191
    Colocado por: Leao91https://wilo.com/pt/pt/Produtos-e-compet%C3%AAncias/Pesquisa-da-s%C3%A9rie/Star-Z-NOVA-A_3846.html
    E esta dá para o efeito?
    Sim, dá.
    Agora só terá de avaliar condições instalação, caudal, comprimento, alturas
    • SrR
    • 2 junho 2020
     # 192
    então o meu conselho é que substitua essa bomba por outra adequada pro efeito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpombinho
  9.  # 193
    Colocado por: SrRentão o meu conselho é que substitua essa bomba por outra adequada pro efeito
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jpombinho
    Claro, vou avaliar.
    • SrR
    • 2 junho 2020
     # 194
    Troque é a opção correcta
  10.  # 195
    Acabei por avançar mesmo para a troca. A HST reconheceu o erro na informação do site relativamente ao modelo e reembolsou integralmente o valor da bomba + portes de devolução. Exemplar.
    Aproveitei e já que tive que mexer troquei o ânodo de sacrifício.
    Obrigado pelos inputs, apesar de ser uma situação especial assim fico mais descansado.
  11.  # 196
    Estava a pensar colocar uma bomba em casa, pois vão fazer a linha de retorno.
    O picheleiro diz que a bomba custa perto de 400€ pois tem de ser em latão, para não ganhar ferrugem etc.
    O eletricista sugeriu colocar um interruptor nos wc (são 2) e um na cozinha, para quando for necessário agua quente carregar lá e ativar a bomba durante 2min ou o tempo necessário.
    Acham esses valores exagerados?
    • SrR
    • 22 setembro 2023 editado
     # 197
    Depende da bomba circuladora. Se fizer uma busca por bombas circuladoras aqs vê ja alguns preços, a isso junta valvulas acessórios mao de obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  12.  # 198
    Colocado por: SrRDepende da bomba circuladora. Se fizer uma busca por bombas circuladoras aqs vê ja alguns preços, a isso junta valvulas acessórios mao de obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:paulos
    Sim vejo bombas desde os 100 e tal € a 500€!
  13.  # 199
    A Grundfos confort autoadapt BXA, custa quase isso e não necessita de botões de pressão.
    • SrR
    • 22 setembro 2023
     # 200
    Colocado por: VarejoteA Grundfos confort autoadapt BXA, custa quase isso e não necessita de botões de pressão.
    boa para quem tem hábitos definidos, mesmo assim prefiro a solução com o botão de pressão
0.0254 seg. NEW
